pieton29 BreizhLandManiac
 Age : 48 Inscrit le : 11 Mai 2007 Messages : 422 Localisation : Briec Véhicule(s) : Disco 200 tdi
| Sujet: Localisation gps sur téléphone portable sans abonnement wap! Dim 11 Mai 2008 - 23:01 | |
| Vous êtes en quête d'un dispositif vous permettant de vous localiser sur une carte sans logiciel payant ou piraté ni abonnement wap? Vous avez un téléphone compatible JAVA et bluetooth ? Vous avez les moyens d'investir 30-40 € sur Ebay pour un récepteur gps ? Voila une solution bien sympathique et peu onéreuse pour atteindre cet objectif:
Treckbuddy, un soft qui, à défaut de faire du guidage vocal ou du calcul d'itinéraire, tire son épingle du jeu grâce à son excellente aptitude à vous montrer ou vous êtes, que ce soit à pieds, à cheval, en bateau ou en 4X4 sur votre terrain d'évolution favoris!
Matériel requis: - Un appareil supportant le Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 (tous les Gsm récent le font) - Que celui-ci possède une connexion Bluetooth. On associera dans ce cas, une antenne GPS Bluetooth, elles conviennent quasiment toute. - Que celui-ci puisse disposer de suffisamment de mémoire. L'avantage est de pouvoir utiliser une carte mémoire, pour les cartes.
Pour installer TrekBuddy, il suffit de suivre ces instructions. Installer le programme (.JAR) avec le fichier (.JAD). [url] http://linuxtechs.net/kruch/tb/releases/0.9.78/index.html En effet, ce dernier fichier contient des infos de permission R/W. Si vous l'installez sans le fichier .jad, TrekBuddy ne pourra pas aller écrire et lire des données sans votre permission. Il le demandera d'ailleurs pour chaque intervention.
Maintenant que le soft est installé, il faut définir un dossier sur la carte mémoire du portable sur lequel les cartes et autres seront placés. Créer par exemple un dossier "TrekBuddy" dans lequel il faut créer manuellement les sous-dossiers suivant:
maps resources sounds tracks-nmea tracks-gpx ui-profiles wpts
L'étape suivante consiste à télécharger gratuitement des cartes:
TrekBuddy nécessite un format de carte assez complexe à créer à la main. Heureusement, ce site [url] http://gm2tb.awokenmind.de/ permet de créer automatiquement une carte compatible. Faites glisser la carte en cliquant dessus jusqu'à la zone recherchée. Une fois que vous visualisez la zone voulue, définissez un niveau de zoom,donnez un nom à votre carte (à la place de mapname) et appuyez sur le bouton "download map" et vous obtiendrez un fichier ".tar". C'est votre carte ! Placez-la sur votre téléphone, dans le répertoire "TrekBuddy/maps" que vous avez créé. Vous pouvez y placer autant de cartes que désiré (différents zooms, différentes villes...)
Pour plus d'info, une doc en anglais: http://www.trekbuddy.net/doc/tb_k750i_v2.pdf
ps: Je découvre ce soft et ne sait pas encore générer des atlas (cartes multi-niveau de zoom), si un anglophile trouve la manip et veut bien nous la "vulgariser" je suis preneur de toute info permettant de faire avancer le shmilblic!  _________________ Le dernier arrivé attend les autres! |
