 300 tdi : Changement joint de culasseVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
MessageSujet: 300 tdi : Changement joint de culasse   Mar 8 Jan 2008 - 0:35
Bonjour
Je me lance dans le changement du joint de culasse sur mon RRC
c'est un 300 tdi qui totalise 300.000kms. J'ai une compression
qui sort (Tchit , Tchit , Tchit).
Je viens de commander mon joint ref LVB500220 + tous les boulons
(ERR1939 + ETC8810 + ETC8808)
Par contre jamais vu de joint comme celui-ci : une sorte de multicouches
[img]
[/img][img]
[/img]
SVP quelqu'un aurait-il le manuel d'atelier du 300tdi?
Ceux que je telecharge , je n'arrive pas a les lire.
BZH : Bienvenu en Zone Humide
A Rei A Skei Atao
MessageSujet: Re: 300 tdi : Changement joint de culasse   Mar 8 Jan 2008 - 8:51
En MP Wink ........
stephane22
Véhicule(s) : disco 300tdi
MessageSujet: Re: 300 tdi : Changement joint de culasse   Mar 8 Jan 2008 - 23:03
salut xavier
j'ai le manuel disco 300tdi
je te l'améne dimanche tu verras.
Véhicule(s) : range 300 tdi
MessageSujet: Re: 300 tdi : Changement joint de culasse   Jeu 10 Jan 2008 - 21:32
as tu prévu de rectifier la culasse, de roder les soupapes, de changer les joints de queues de soupape, pendant que c'est démonté,c'est pas pour le prix que ça coute.
enfin,si ça t'interesse, je peux te le faire,a prix d'amis bien sur.
MessageSujet: Re: 300 tdi : Changement joint de culasse   Dim 17 Fév 2008 - 22:01
Merci les gas avec toute cette aide study J'ATTAQUE :
[img]
[/img]
Une photo du malade 300000kms dans les roues.
J'en profite aussi pour lui faire la distribution.
Courroie , galet , tendeur et joint.
[img]
[/img]
Une fois déculassé : voici le vieux joint . Une compression
sortait directement dehors coté tablier. affraid
[img]
[/img]
Voici les traces bien visible sur la culasse :
[img]
[/img]
Voila , apres contôle de la planéité de la culasse , petit nettoyage
et remontage.
D'après land rover une culasse de 300tdi ne se rectifie pas.
Au dire de certains une tolérance existe en jouant ensuite
avec l'épaisseur du joint de culasse (pour info il en existe de
3 épaisseur) pour mon cas c'est un 3 trous donc le plus épais.
A Rei A Skei Atao
MessageSujet: Re: 300 tdi : Changement joint de culasse   Lun 18 Fév 2008 - 6:53
MessageSujet: Re: 300 tdi : Changement joint de culasse   Sam 23 Fév 2008 - 22:18
Bien vu
300 tdi : Changement joint de culasseVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
