 Accessoire : Fixations dans le ciel de toitVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
MessageSujet: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Mer 24 Jan 2007 - 10:22
Avec quel genre de vis ou autre système peut on fixer des choses légères (genre filets pour ranger des cartes) au ciel de toit du Def?
Vous avez déjà fait çà?
Merci.
tara56
Véhicule(s) : Chrysler Grand Voyager 2,5TD SE pack Confort
MessageSujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Mer 24 Jan 2007 - 10:51
Et dieu inventa l'alcool pour que les bretons ne soient pas les maitres du monde !!!
tara56
MessageSujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Mer 24 Jan 2007 - 10:52
tara56
tara56
MessageSujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Mer 24 Jan 2007 - 10:53
tara56
MessageSujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Mer 24 Jan 2007 - 11:31
C'est le tien Pierre?
Euh... je ne veux pas en faire autant!
Juste fixer quelques filets! Very Happy
stef29
MessageSujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Mer 24 Jan 2007 - 14:38
tara56 a écrit:
Joli !
MessageSujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Mer 24 Jan 2007 - 17:33
[quote="tara56"]
Tout y est nickel
Jusqu ' aux outils de l'atelier
Du tip top
MessageSujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Mer 24 Jan 2007 - 23:08
Merci.
salut JM
tu peux utiliser des rivets, tu en a de toute les tailles et pour etre sur de l'etancheité ,un peu de sillicone sur le rivet et le tour est joué
heu, le smilie c'est juste pour le plaisir
MessageSujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Mer 24 Jan 2007 - 23:33
Merci pour le conseil Guillaume!
Pour le smiley... t'as bien raison, il sert à çà! Laughing
NINETY
Véhicule(s) : r4 2106
MessageSujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Mer 24 Jan 2007 - 23:40
Merci.
salut JM
si j'ai le temps je passerai te monter mon filet
le montage de pierre est génial
MessageSujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Mer 24 Jan 2007 - 23:50
Au fait les filets çà se trouve en magasins dans le coin ou il faut les commander chez les spécialistes, sur le web? Wink
pacopaco.land
MessageSujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Jeu 25 Jan 2007 - 10:16
Chez les revendeurs de bricoles pour totomobiles, type Lecl...auto par exemple, tu prends un filet pour chien ! Je doute de l'efficacite en cas de fort freinage vu la taille des mailles et des fixations proposées, mais pour supporter des cartes routieres ou un pull, cela va bien !
En tout cas, deau boulot que celui là
Pacha
Véhicule(s) : Disco1, 109gwt Ambulance restauré bientôt en vente bicoze 4x4 poids lourd en arrivage...
MessageSujet: fixation dans ciel de toit   Jeu 25 Jan 2007 - 14:24
Bonjour JM
Perso, j'ai fixé un ventilateur sur le ciel de toit du Dixo, avec des chevilles "placo" métalliques, le modèle le plus petit...
Avantage, l'extrémité de la cheville sévase et vient s'écraser en emprisonnant le carton support du ciel de toit et le tissus. Aprés démontage, la cheville reste à poste et ça fait pas "trop" moche...
Bon y a qd même un trou...
Inconvénient, ça n'est pas fait pour supporter une charge trop lourde, dans la mesure où c'est du tissus et du carton qui tient le bazar...
A la pose de la cheville, faire un avant trou à la perceuse, qui soit un poil "juste", de sorte que la cheville force un peu en entrant, puis écraser la cheville avec la pince "kivabien" sans aller en butée là aussi.
Au serrage de la vis dans la cheville, éviter de serrer comme un taré pour ne pas tout arracher.
Mon ventilo tient impec comme ça et idem sur piste.
Toutefois, j'ai pas encore testé sur la tôle ondulée, mais ça viendra !
On n'est jamais à l'abri d'un coup de pot !!
Accessoire : Fixations dans le ciel de toitVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
