 Accessoire : Fixations dans le ciel de toitVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Aller à la page : Précédente  1, 2, 3  Suivante
Pacha
Véhicule(s) : Disco1, 109gwt Ambulance restauré bientôt en vente bicoze 4x4 poids lourd en arrivage...
MessageSujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Jeu 25 Jan 2007 - 14:35
Voilà une petite photo.
Pour une charge relativement "lourde", il faut mettre un support large avec plusieurs points d'ancrage pour répartir l'effort.
[img]
[/img]
Dans tous les cas, je le répète, ne pas oublier que le ciel de toit est en CARTON !!
Du moins sur le Disco1... cheers
On n'est jamais à l'abri d'un coup de pot !!
MessageSujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Jeu 25 Jan 2007 - 21:53
mon systeme est nul pour toi, car j'ai pas penser que vous aviez des modeles de luxe avec ciel de toit, mon land n'avais pas cette option
est j'avais perser directement l'alu , desolé
pacopaco.land
MessageSujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Ven 26 Jan 2007 - 9:11
Doit bien y avoir au dessus des portieres un rebord sur lequel on peut faire appuis avec un petit tube de fer carré (section 15 ou 20 mm, qui permettrait de ne pas faire trop travailler le "carton" du ciel ! Evidement, il faut etre sur de son coup, parce que ca oblige à faire un trou affraid dans le tissus pour enfiler l'extremite de la barre! Celle ci ferait alors toute la largeur du pavillon.
Autre solution, profiter des montants entre les portes avant et arriere pour y fixer une equerre et y poser la barre en travers.
Avantage, on peut habiller la ferraille facon vieille poutre en chene !
MessageSujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Ven 26 Jan 2007 - 11:21
Pour l'arriere tu peus prendre appuis sur les renfort intérieurs !
stef29
MessageSujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Ven 26 Jan 2007 - 23:30
Bien vu le "brise-vitre" accroché et accessible
Pacha
MessageSujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Sam 27 Jan 2007 - 0:40
Salut Stef
J'avais même pas remarqué que c'était dans le cadre...!
Oui, j'ai mis ça dès l'achat du Disco en 92, avec un "deux portes" et les gosses derrière, j'ai toujours préféré assurer le coup en cas de pépin en TT...
MessageSujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Dim 28 Jan 2007 - 18:33
Bon, j'ai réussi à fixer un filet entre le conducteur et le passager avant.
Des tendeurs de fils de tente en métal et des rivets pop. Impec. Merci JP pour l'idée.
Ensuite je suis passé aux sièges ARR pour fixer un filet de chaque côté pour les pitits passagers. Je fais la même opération et... tiens, bizarre... je vois de la lumière à travers le trou... affraid affraid affraid J'ai percé le toit!!! Embarassed Embarassed Embarassed
Conclusion : y'a beaucoup moins d'espace entre le ciel de toit et le toit à l'arrière... et pourtant j'y suis allé cool...
Bon, où vais-je fixer les 2 filets qu'il me reste...
C'est en faisant des erreurs qu'on progresse... c'est ce que je me dis pour me consoler.
stef29
MessageSujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Dim 28 Jan 2007 - 21:01
Non, tu plaisantes ?
Et comment tu l'as rebouché ?
D'un autre côté si tu as l'eau dedans tu sauras pourquoi...
Perso j'ai identifié ma voie d'eau : le joint de la petite vitre supérieure à l'arrière qui est fatigué.
Pacha
MessageSujet: trou   Dim 28 Jan 2007 - 21:08
Bonsoir JM
Pour ton trou dans le toit...
S'il est pas trop gros, tu peux mettre un rivet pop ETANCHE comme sur les côtés du Land...
Attention, il faut une pince BALAIZE pour pouvoir les poser... ça tire bien sur les bras !!
MessageSujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Dim 28 Jan 2007 - 21:55
Pour l'instant, j'ai mis du silicone blanc de salle de bains... Embarassed Embarassed Embarassed
stef29
MessageSujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Dim 28 Jan 2007 - 22:10
T'inquiètes, normalement ca se récupère surtout sur un toit blanc.
Personnellement, après avoir enlevé le ciel de toit, je mettrai de la résine avec fibre de verre, dessous et dessus, ptit ponçage et une pte touche de peinture. Il y a un ptit peu de travail mais bon je ne suis pas un pro, il y a surement mieux...
discopatrice
MessageSujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Dim 28 Jan 2007 - 23:26
Profites-en pour faire "monter" l'électricite, le chauffage et la télé dans la tente de toit !
MessageSujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Lun 29 Jan 2007 - 0:17
Je vous rassure quand même, c'était une petite mèche de perceuse... çà fait un trou un peu plus gros qu'un cure-dent.
Du coup, j'ai pas osé fixer un filet dans une garniture de porte... des fois que... geek
stef29
MessageSujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Lun 29 Jan 2007 - 0:51
Oui mais il faut du 6mm2 * 3 : il faudrait agrandir le trou. Je peux te preter une mèche de 10 mm ?
MessageSujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit   Lun 29 Jan 2007 - 7:22
affraid
Accessoire : Fixations dans le ciel de toitVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédente  1, 2, 3  Suivante
