 Probleme sur V8 3.5 EFIVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
classic35
Véhicule(s) : classic V8 3.5 EFI
MessageSujet: Probleme sur V8 3.5 EFI   Lun 12 Mai 2008 - 16:32
Salut à tous,
j'ai un probleme récurant sur mon RR...
Je m'explique : de temps en temps (et oui, ce serait trop simple si c'était tout le temps.....) mon moteur se met à tourner comme une casserolle, impossible de prendre des tours (maxi 3000/3500), mélange air / carb tres tres riche et plus aucune peche... dur dur dans les cotes
Cela se produit autant à froid qu'a chaud, reservoire plein ou vide, temps sec ou humide, bref, n'importe quand...
Mais le plus gros soucis c'est que cela dure quelque fois 2 min et quelques fois 1 semaine (Ggggrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr...........)
Dans ce cas là, à chaque fois je me dis qu'il faut que j'assure le RR contre l'incendie.....lol................
Bref, celà fait plus d'un an que cette panne me fais CH--R......
Jai changer mes sondes de T°, allumage complet (faisceau compris), ECU + débimetre échangé avec un pote, test injecteurs OK (pendant une panne, j'ai pensé à l'injecteur à froid, mais meme en le débranchant, c'est pareille....)
Vanne de termogavage changée, masse nétoyées, bref, je sature....
Quelqu'un a t'il déjà eu un probleme similaire (oui oui oui ??????????)
Merci d'avance,
Véhicule(s) : range 300 tdi
MessageSujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI   Lun 12 Mai 2008 - 22:10
j'ai déja vu un, voir plusieurs injecteurs bloqués en positions ouverte,donc même si tu débranche ça change rien ,le cylindre gavé d'essence,tourne pas bien,une grave odeur d'essence au cul,que du bonheur lol!
cause possible:la durite d'alimentation metalique s'oxide ,et un vilain dépot de rouille va dans les injecteurs
MessageSujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI   Lun 12 Mai 2008 - 23:19
I dont know Crying or Very sad mais courage, la solution est pour bientôt
classic35
MessageSujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI   Mar 13 Mai 2008 - 16:43
merci pour vos réponses,
Macgyver,
tu parle de l'injecteur de départ à froid ou n'importe lequelle ?
Je peu toujours essayer en placant un filtre à escence suplémentaire sous le capot en plus de celui d'origine qui est à la sortie réservoir ?
Question
MessageSujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI   Mar 13 Mai 2008 - 18:36
Idea
Le reniflard de mise à l'air de ton réservoir !.... tu sais , le truc qui t'oblige de démonter l'aile arrière pour le vérifier What a Face
Si c'est pas ça !... tu vas m'en vouloir Embarassed
classic35
MessageSujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI   Mar 13 Mai 2008 - 18:39
Idea
Merci ...
....déjà fait......
What a Face
mais je ne perds pas espoir !!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI   Mar 13 Mai 2008 - 20:12
Resserrage de la pipe V , du péplum .... de tout ce qui pourrait occasionner une prise d'air scratch
classic35
MessageSujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI   Mer 14 Mai 2008 - 7:46
Qu'appelles tu la "pipe V" ???
MessageSujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI   Mer 14 Mai 2008 - 21:08
Entre la pipe d'admission et les culasses tu as une grande tôle en V qui fait office de joint .... vérifie le serrage de la pipe Wink
Tu as aussi un retour essence vers le réservoir !...?
Je cherche scratch
classic35
MessageSujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI   Jeu 15 Mai 2008 - 15:03
Je cherche scratch
J'essaye ca fin d'aprem...
je vous tiens au jus
Pirate2A
MessageSujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI   Sam 17 Mai 2008 - 13:52
T'as pas par hasard une remontée d'essence à l'intérieur et une fumée noire en sortie d'échappement?
classic35
MessageSujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI   Sam 17 Mai 2008 - 19:54
V'OUI M'SIEUR.............
C'est tout à fait ca.......... Connaitrais-tu le probleme, oh grand sorcier ????????????
geek
J'vous avais bien dis qu'on finirais par trouver......
Pirate2A
MessageSujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI   Dim 18 Mai 2008 - 19:36
Ne m'appelle pas grand sorcier, car lorsque tu vas lire ces quelques lignes, tu vas me traiter de tout les noms d'oiseaux
En effet tes symptômes s'apparentent à un problème sur tes soupapes d'échappement qui restent ouvertes donc presence de gaz dans les cylindres et donc mauvaise combustion, d'ou tes problèmes.... odeurs d'essence et fumée noire.
Le remède a cela.... ouvrir et changer enfin tu vois le genre.
Mais je n'ai pas la science infuse, donc ne prend pas ca pour argent comptant, mieux vaut plusieurs avis qu'un seul...
Donc courage...
Sur ce je retourne sur le mien.
Pirate2A
MessageSujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI   Dim 18 Mai 2008 - 19:39
A j'oublié, quand tu coupes ton RR, moteur chaud...
Ton ralentis est comment?
MessageSujet: Re: Probleme sur V8 3.5 EFI   Lun 19 Mai 2008 - 18:43
Et l'arbre à cames rond avec les poussoirs creusés ?.... c'est hyper courant sur nos V8 vers les 130 Mkm Wink
Probleme sur V8 3.5 EFIVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
