 Pompe de gavage sur 300tdiVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
MessageSujet: Pompe de gavage sur 300tdi   Jeu 8 Mai 2008 - 19:03
Bonjour
Suspect
Quelqu'un connaitrait-il les symptomes
lorsqu'une pompe de gavage commence
a fatiguer sur un 300tdi Question
BZH : Bienvenu en Zone Humide
A Rei A Skei Atao
Véhicule(s) : range 300 tdi
MessageSujet: Re: Pompe de gavage sur 300tdi   Jeu 8 Mai 2008 - 20:53
sur le 300 ,le point faible de la pompe de gavage c'est le ressort de rappel de la commande qui est en contact avec l'arbre a came.
Si le ressort casse la mannette ne revient plus ,donc ne pompe plus study ,les symptomes: une perte de puissance a l'accélération avec une grosse fumée blanche : mauvais mélange air -gazole
et quand tu relaches les gaz ,ça cale
Par contre au ralenti ça tourne normalement
tu peut avoir les mêmes symptomes avec une prise d'air
MessageSujet: Re: Pompe de gavage sur 300tdi   Jeu 8 Mai 2008 - 23:22
Yes
Pour le moment je n'ai que la manette
manuelle qui "pompe" dans le vide.
Merci je démonte ça dès Samedi
A Rei A Skei Atao
MessageSujet: Re: Pompe de gavage sur 300tdi   Ven 9 Mai 2008 - 6:27
normal ,si quand tu essaie d'actionner la pompe manuellement,celle ci est déja en appuie sur l'arbre a came ,tu as l'impression de pomper dans le vide
MessageSujet: Re: Pompe de gavage sur 300tdi   Ven 9 Mai 2008 - 19:38
Embarassed
bien vu
A Rei A Skei Atao
MessageSujet: Re: Pompe de gavage sur 300tdi   Lun 12 Mai 2008 - 23:43
ça y est c'est fait . Pompe de gavage changée .
Mais après vérif des bougies de préchauffage je
trouve que mon 300 ne démarre pas nickel nickel ;
genre a peine effleurer le démarreur Suspect
Sans accélerer il ne demarrerait pas !
A l'aide study
A Rei A Skei Atao
Pompe de gavage sur 300tdiVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
