 td5 : Lecture de l' ECUVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
MessageSujet: td5 : Lecture de l' ECU   Jeu 15 Nov 2007 - 19:04
Petit post pour ceux qui ne suivraient pas LANDMANIA ( merci à ceux qui y contribuent )
J'explique, ceux qui entretiennent eux même leur TD5 ( disco ou def ) devaient jusqu'a maintenant en cas de problème par exemple de gestion électronique de l'alimentation , passé quasi obligatoirement chez LR , seul détenteur du T4 ou TEST BOOK.
Ou pour reconfigurer leur alarme en mode afrique ou faire reconnaitre la présence d'un régulateur sur les disco ou effacer les codes erreurs ou ou récupérer les derniers soft TD5 avec toutes ses améliorations.......
Y'a une pub dans le dernier UNIVER LAND.
Ben apparement le NANOCOM permettrait de faire tous ça soit même chez soi !!!!! même une reprog de la cartographie pour augmenter la puissance.
Perso j'attend un peu les retours , pis c'est quand même pas donné mais pour celui qui compte garder longtemp son TD5 ça parait plus qu'intéressant
Le site : http://www.nanocom.it/home_fra.htm ( n'hésitez pas a cliquer c'est en français après !!! )
MessageSujet: Re: td5 : Lecture de l' ECU   Jeu 15 Nov 2007 - 19:49
Ca, c'est de l'idée
pti crème
MessageSujet: Re: td5 : Lecture de l' ECU   Jeu 15 Nov 2007 - 20:23
mais ça vaut combien?
j'ai pas trouvé le prix.
MessageSujet: Re: td5 : Lecture de l' ECU   Jeu 15 Nov 2007 - 20:34
360 euros pour le moment apparement
pti crème
MessageSujet: Re: td5 : Lecture de l' ECU   Jeu 15 Nov 2007 - 20:58
ouais, c'est un investissement... pour un particulier
Au fait Phy je te passe le bonjour de Guillaume, tu sais l'arrière petit fils du Pdt. il a pas changé.
MessageSujet: Re: td5 : Lecture de l' ECU   Jeu 15 Nov 2007 - 22:17
Dis lui que s'il passe sur trébeurden ( il doit tj avoir de la famille la bas ) qu'il passe me voir , merci Wink
Rage56
MessageSujet: Re: td5 : Lecture de l' ECU   Jeu 15 Nov 2007 - 22:59
Si cela permet une reprog, c'est quand même moins chèr qu'un boitier.
Après, il faut oser se lancer...non?
MessageSujet: Re: td5 : Lecture de l' ECU   Ven 16 Nov 2007 - 0:28
Apparement oui, maintenant exact faut maitriser , par contre ça donne quand même accès a plein de trucs autrement et apparement le développement n'est pas fini Wink
LR29
MessageSujet: Re: td5 : Lecture de l' ECU   Ven 30 Nov 2007 - 11:59
c est avec un peu de retard que je viens de lire ce sujet
c est quoi une configuration de l alarme en mode afrique scratch
MessageSujet: Re: td5 : Lecture de l' ECU   Ven 30 Nov 2007 - 17:04
Ca te permet de deconnecter ton alarme en gardant quand même certaines fonctions premières comme la centralisation par exemple.
Sinon tous est lié Wink
Véhicule(s) : Disco 200 tdi
MessageSujet: Re: td5 : Lecture de l' ECU   Ven 30 Nov 2007 - 20:44
Si le produit est vraiment opérationnel, la solution économique pourrait être une souscription de la part des possesseurs de td5.
Le boîtier serait géré par Breizhland.
Un gars doué en la matière ferait une doc accessible au néophyte.
Chacun des souscripteurs pourrait le prendre ou se le faire envoyer contre un chèque de caution de la valeur du boîtier.
L'idéal serai de trouver un boîtier qui marche aussi pour les
Bon, je dis cela par compassion face aux otages de l'électronique embarquée
MessageSujet: Re: td5 : Lecture de l' ECU   Mer 14 Mai 2008 - 15:26
Le mode d'emploi du Nanocom pour vous faire saliver
http://www.nanocom.it/download/Nanocom%20Mode%20emploi%20V1.2.pdf
Lorian
MessageSujet: Re: td5 : Lecture de l' ECU   Mer 14 Mai 2008 - 15:49
Merci Phy, très instructif
Lori@n
td5 : Lecture de l' ECUVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
