 blocage de differentiel masieroVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Véhicule(s) : land rover td
MessageSujet: blocage de differentiel masiero   Dim 4 Mai 2008 - 18:55
quelqu'un pourrait m'expliquer comment fonctionne le systeme maserio ??? scratch
a premiere vu c'est un systeme electrique qui entraine un electrovisco !! scratch scratch
et est ce que c'est fiable ??????
MessageSujet: Re: blocage de differentiel masiero   Dim 4 Mai 2008 - 19:00
petite faute de frappe c'est masiero
MessageSujet: Re: blocage de differentiel masiero   Dim 4 Mai 2008 - 20:01
Il semblerait que ce masiero soit un glissement limité avec blocage électrique !.... scratch un électrotruc qui appuie sur les disques du glissement Question
Bon sur le principe pourquoi pas ! Voir pas con du tout pour l'avant et encore mieux pour l'avant et l'arrière !
Je serai plutôt méfiant sur un produit qui semble t-il n'a pas franchi l'Atlantique et sûrement disponible que sur les ponts Dana .... a vérifier !
Pour le prix ! ça semble kif kif !!!
Malgré tout , je préfère les systèmes éprouvés comme MaxiDrive ou ARB 100% bloc ou pas !
J'ai démonté mon ARB pour changer les roulements du couple conique et après 7 années de loyaux servies ... nickel
http://www.equip-raid.com/fiche_technique.php?produit_id=160
MessageSujet: Re: blocage de differentiel masiero   Dim 4 Mai 2008 - 20:33
ben en faite les blocages masiero sont fabriqué par une firme italienne et sont soit glissement limité ou total d'apres ce que j'ai lu !! study
mais ou j'ai un doute c'est : 1 que ce n'est pas connu !!!
2 la fiabilité de ce systeme electrique !!
l'avantage par contre c'est que apparament tu reste maitre de l'enclenchement du blocage ou pas . (jai bien retenu ma leçon hein )
et il y a aussi un autre group qui fabrique le meme systeme de blocage ,c'est anglais ! mais je ne connais pas non plus scratch c'est l'entreprise "kam" distribué par (qt service)mais tout cela reste inconnu pour moi !!!!!
si quelqu'un pouvait faire la lumiere !!!!! cheers sunny
blocage de differentiel masieroVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
