| Courants d'air dans l'habitacle ? | |
Rage56 Habitué
 Age : 34 Inscrit le : 24 Aoû 2007 Messages : 147 Localisation : Séné, Morbihan Véhicule(s) : Def 110 SW de 2004
| Sujet: Courants d'air dans l'habitacle ? Dim 4 Mai 2008 - 10:49 | |
| Bonjour, Bon je sais que je vais sans doute passer pour un couillon mais tant pis. Hier, il faisait bien chaud dans le Morbihan (hé oui), donc en balade vers la côte, à 80 km/h, j'ouvre ma vitre L'air frais ,tel un parisien dans le métro, s'engouffre alors dans l'habitacle, mettant ma mise en plis toute neuve du matin en vrac Alors que je me disais "est-ce que des déflecteurs d'air sont réellement efficaces ?", j'abaisse sans raison aucune (puisque un force 8 beaufort règne déja dans le véhicule) la manette d'ouverture du volet d'entrée d'air
Et là,...MIRACLE... Ma mise en plis se remet en place, les feuilles mortes qui volaient à l'arrière retombent. Plus de courants d'air ! Je précise avant que les plus malins d'entre vous ne ricanne : je roule toujours à la même vitesse
Mais quel est ce phénomène étrange ? Une explication géo-spatio- temporelle méta-physique est elle possible ? Du coup, la question "est-ce que des déflecteurs d'air sont réellement efficaces ?" perd tout son sens. La solution est dans le volet d'aération salvateur de mise en plis ! Ha c'est beau la technologie sur les véhicule moderne.  _________________ Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal |
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 2891 Localisation : Cintré, Ille et Vilaine Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
| Sujet: Re: Courants d'air dans l'habitacle ? Dim 4 Mai 2008 - 11:57 | |
| Ah bon
J'ai pas de problème de mise en plis
 _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
 Age : 37 Inscrit le : 04 Déc 2005 Messages : 3510 Localisation : BREST et LE DRENNEC Véhicule(s) : Defender 110 SW Td5 Mark IV (2005), Jeep Hotchkiss-Willys M201 (1963)
| Sujet: Re: Courants d'air dans l'habitacle ? Dim 4 Mai 2008 - 12:42 | |
| Dans mon Disco, après avoir ouvert la vitre conducteur, j'ouvrais la vitre arrière opposée et les turbulences étaient beaucoup plus supportables.
C'est un peu le même système qui doit se passer : plusieurs ouvertures = diminution d'autant des turbulences.
Essaye aussi en ouvrant un peu la vitre passager ; çà devrait faire moins de bruit que les aérateurs frontaux.  _________________
| Sujet: Re: Courants d'air dans l'habitacle ? Dim 4 Mai 2008 - 17:07 | |
| Les trappes forme un effet similaire à une " dépressurisation " et permettent " d'aérer " le véhicule sans y créer un courant d'air. Quand il fait chaud ça marche très bien aussi  _________________ apprenti mécano.
patfred56 Habitué
 Age : 37 Inscrit le : 29 Mar 2008 Messages : 121 Localisation : ploemeur Véhicule(s) : land rover td
| Sujet: Re: Courants d'air dans l'habitacle ? Dim 4 Mai 2008 - 17:23 | |
| ben vi c'est normale tout ça !!!!!! ce n'est que de la physique lorsque tu te deplace avec ton vehicule vitre ouverte ,tu penetres dans l'air et engendre un phenomene de depression lié a la vitesse de l'air !! un peu comme un systeme venturie pour faire le vide dans des installations. le fait d'avoir donc une difference de pression entre l'interieur et l'exterieur engendre toutes ces perturbations et des que tu ouvres une trappe de ventilation et bien tu retablis cette difference de pression ce qui supprime les perturbations .
bon je sais pas si j'ai été tres claire mais en gros c'est ça  |
| Sujet: Re: Courants d'air dans l'habitacle ? Dim 4 Mai 2008 - 17:34 | |
| | Rage56 a écrit: | Bonjour, Bon je sais que je vais sans doute passer pour un couillon mais tant pis. Hier, il faisait bien chaud dans le Morbihan (hé oui), donc en balade vers la côte, à 80 km/h, j'ouvre ma vitre L'air frais ,tel un parisien dans le métro, s'engouffre alors dans l'habitacle, mettant ma mise en plis toute neuve du matin en vrac Alors que je me disais "est-ce que des déflecteurs d'air sont réellement efficaces ?", j'abaisse sans raison aucune (puisque un force 8 beaufort règne déja dans le véhicule) la manette d'ouverture du volet d'entrée d'air
Mais quel est ce phénomène étrange ? Une explication géo-spatio- temporelle méta-physique est elle possible ? Du coup, la question "est-ce que des déflecteurs d'air sont réellement efficaces ?" perd tout son sens. La solution est dans le volet d'aération salvateur de mise en plis ! Ha c'est beau la technologie sur les véhicule moderne.  |
Un LAND n'est-il pas fait pour voyager dans la " QUATRIEME DIMENSION " ???
Rage56 Habitué
| Sujet: Re: Courants d'air dans l'habitacle ? Dim 4 Mai 2008 - 20:32 | |
| | patfred56 a écrit: | ben vi c'est normale tout ça !!!!!! ce n'est que de la physique lorsque tu te deplace avec ton vehicule vitre ouverte ,tu penetres dans l'air et engendre un phenomene de depression lié a la vitesse de l'air !! un peu comme un systeme venturie pour faire le vide dans des installations. le fait d'avoir donc une difference de pression entre l'interieur et l'exterieur engendre toutes ces perturbations et des que tu ouvres une trappe de ventilation et bien tu retablis cette difference de pression ce qui supprime les perturbations .
Oh oui, c'est clair...j'avais, sans être capable de poser l'équation, a peu près compris cela (il parait que je suis ingé...enfin que je l'ai été, avant de commencer à travailler !). mais j'aime bien faire le couillon La chimie ou la "physique" sont toujours sous jacentes... Toujours est-il que le phénomène vécu est rigolo.  _________________ Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal |
patfred56 Habitué
| Sujet: Re: Courants d'air dans l'habitacle ? Dim 4 Mai 2008 - 20:39 | |
| | Rage56 a écrit: | | patfred56 a écrit: | ben vi c'est normale tout ça !!!!!! ce n'est que de la physique lorsque tu te deplace avec ton vehicule vitre ouverte ,tu penetres dans l'air et engendre un phenomene de depression lié a la vitesse de l'air !! un peu comme un systeme venturie pour faire le vide dans des installations. le fait d'avoir donc une difference de pression entre l'interieur et l'exterieur engendre toutes ces perturbations et des que tu ouvres une trappe de ventilation et bien tu retablis cette difference de pression ce qui supprime les perturbations .
Oh oui, c'est clair...j'avais, sans être capable de poser l'équation, a peu près compris cela (il parait que je suis ingé...enfin que je l'ai été, avant de commencer à travailler !). mais j'aime bien faire le couillon La chimie ou la "physique" sont toujours sous jacentes... Toujours est-il que le phénomène vécu est rigolo.  |
rigolos heuhhhhhhh tout depend de la longueur de tes cheveux moi qui ai la coupe a christophe lambert dans greystok je peu te dire que parfoit je roule en nocture  |
