Aller à la page : 1, 2  |
lebroussard Initié
 Age : 39 Inscrit le : 05 Sep 2006 Messages : 58 Localisation : st aubin Véhicule(s) : 90v8 / 110 v8 / Range LSE
| Sujet: courbes AAC V8 Ven 15 Fév 2008 - 20:13 | |
| voici les courbes AAC V8 (avec ceux que j avais)
La légende : FRED c est celui d un pote (origine inconnue) mais il méchant pas à monter dans nos blocs sans changement.
BLANC il était monte dans un de mes V8 qui avait des culasses preparees ( un HI torque je pense)
270 c est un piper 270 actuellement monte dans un 3.9 pas mal du tout
le 3.5 vient d un V8 de 81 le 3.9 est stock |
Togomali V.I.P.
 Age : 46 Inscrit le : 21 Fév 2007 Messages : 268 Localisation : la chapelle du lou Véhicule(s) : 110sw 300tdi - 90 td
| Sujet: Re: courbes AAC V8 Ven 15 Fév 2008 - 21:22 | |
| Tu parles d'arbre à came n'est-ce pas  En tout cas , ça fait un joli "des seins",(pas d'idées mal placées svp ) |
LR110V8 Membre
 Age : 35 Inscrit le : 04 Avr 2007 Messages : 191 Localisation : Pléchâtel Véhicule(s) : LR 110 & RR
| Sujet: Re: courbes AAC V8 Sam 16 Fév 2008 - 13:44 | |
 Age : 41 Inscrit le : 15 Mar 2006 Messages : 1906 Localisation : Le Mans - Laval Véhicule(s) : Deux range v8 carbu 3.9 L épi d'autres pitits trucs !
| Sujet: Re: courbes AAC V8 Sam 31 Mai 2008 - 12:21 | |
| | lebroussard a écrit: | voici les courbes AAC V8 (avec ceux que j avais)
Je suis tombé sur ce poste du BL par hasard !.... Un post que j'ai zappé Utain !.... de 06 !.... Les courbes rouge sont hallucinantes , échappement et admission + 2 à 3 mm d'amplitude par rapport au 3.5 Tu m'étonnes qu'il faille des modifs au niveau des culasses la lubrification des poussoirs .... cales sous les rampes de culbus .... dommage que tu n'en saches pas plus
Ces courbes sont d' ACC neufs ou ayant des bornes ? Et la courbe de l'échappement est logiquement est à droite ou me gourge ??? _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
david V8 60 Habitué
 Age : 32 Inscrit le : 18 Juin 2008 Messages : 127 Localisation : oise Véhicule(s) : range rover V8 gpl
| Sujet: Re: courbes AAC V8 Mer 18 Juin 2008 - 16:39 | |
| se qu'il faut savoir c'est que tout les constructeurs ne mesure pas les aac de la meme fascon ! certain donne des angles sans jeu au soupape d'autre avec jeux de fonctionnement et d'autre avec un jeu de 0.75 inch ! par exemple un aac américain de marque engle donné pour 280° d'ouverture aura a peut pret les meme caracrtéristique qu'un BAS (allemand) donné pour 310° ! ideme pour la levé un aac donné pour 10 a zero de jeu sera l'équivalent de l'autre de 9.5 avec 0.5 de jeux ! reste a voir si cette courbe vu plus haut et en donné constructeur ou relevé au comparateur sans jeux !! david  |
pieton29 BreizhLandManiac
 Age : 48 Inscrit le : 11 Mai 2007 Messages : 439 Localisation : Briec Véhicule(s) : Disco 200 tdi
| Sujet: Re: courbes AAC V8 Mer 18 Juin 2008 - 17:22 | |
| Puisqu'il y a ici quelques amateurs de prépa moteurs. Quelqu'un a déjà optimisé un 200 tdi en plus de la méthode rory que j'ai appliqué avec bonheur par ailleurs ?
Ce qui m'intéresserait serai d'avoir le comportement le plus plein possible jusqu'à 3000 tours, quitte à avoir ma zone rouge à 3100 tours.
Bref, si je pouvais avoir un moteur de Viper sans devoir ajouter 6 cylindres  _________________ Le dernier arrivé attend les autres! |
david V8 60 Habitué
| Sujet: Re: courbes AAC V8 Mer 18 Juin 2008 - 18:31 | |
| je ne suis pas un pro de la prepa diesel !! j'ai pas mal pratiqué mais éssentielement sur moteur ess ! mais sache qu'il y a des spécialiste la dessu tel que PALMAL ! avec un petit coup de main de google tu devrai trouvé un tas de truc la dessus ! sur les diesel pas electrinique !! de type 205 ou ZX mazoute ! palmal fesait de remarquable prépa ! je lit souvent "j'ai tourné la vis de debit et sa pousse mieu" !! c'est seulement une impréssion ! le gain quand il y en a un et de l'ordre d'une poigné de bourin 3/4 avec une conso bien plus haute et une pollution d'enffer ! alors que sur un turbo D palmal ( c'est un exemple) le remplacement de la membrane de régulation de débit fesai passé une 205TD de 90 a 110CH 200 tour plus bas (avec plus de couple et une courbe bien plus"pleine") avec une conso moindre a régime équivalent ! j'ai vu une ZX avec se kite +turbo GT3 a 1 bar+alignement des conduit+ligne echap complett+filtre grenn sortire 145 CV au roue !! soit 55ch de plus pour une conso a peine supéreure a l'origine ! je ne te parlerai pas de prepa diesel sur base land car je ne connai pas suffisament c'est model mais rensceigne toi notament chez PALMAL !  |
| Sujet: Re: courbes AAC V8 Jeu 19 Juin 2008 - 18:00 | |
| | david V8 60 a écrit: | je le remplacement de la membrane de régulation de débit fesai passé une 205TD de 90 a 110CH 200 tour plus bas (avec plus de couple et une courbe bien plus"pleine") avec une conso moindre a régime équivalent !
As tu plus d'info sur cette membrane ? Ça m'intéresse  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
david V8 60 Habitué
| Sujet: Re: courbes AAC V8 Jeu 19 Juin 2008 - 19:03 | |
| c'est tout simplement la membrane qui régule le debit de la pompe en fonction de la dépréssion (ou pluto pression) dans le collecteur d'admission ! si mes souvenirs sont exacte les VM sont équipé de pompe BOSCH et donc elles ont une espece coquille sur le dessu elle meme relié au collecteur par une petite durite !! c'est celle la ,la membrane !! il était aussi fréquent a une époque de voir des AAC d'atmo sur des TD avec pouli réglabe ! mais la encore une fois je ne sais pas si c'est montable sur un land ! peugeot citro renault oui !! land ?????? !  |
| Sujet: Re: courbes AAC V8 Jeu 19 Juin 2008 - 19:14 | |
| Wep !.... pour la 205TD entre autre tu ne changes pas la membrane tu modifies le réglage de sa course pour que ça pousse plutôt ? C'est ça ? _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
david V8 60 Habitué
| Sujet: Re: courbes AAC V8 Jeu 19 Juin 2008 - 19:18 | |
| | tu peus la réglé ou la changer la deuxieme étant bien plus efficace car celle dorigine n'est pas du tout comme la palmal !! quand j'avais modifié ma BX TD la membrane (pieces) m'avais couté 140 francs ! meme si elle est a 140 euro maintenant c'est quand meme tres abordable ! |
| Sujet: Re: courbes AAC V8 Jeu 19 Juin 2008 - 19:22 | |
| | david V8 60 a écrit: | | tu peus la réglé ou la changer la deuxieme étant bien plus efficace car celle dorigine n'est pas du tout comme la palmal !! quand j'avais modifié ma BX TD la membrane (pieces) m'avais couté 140 francs ! meme si elle est a 140 euro maintenant c'est quand meme tres abordable ! |
OK je vais chercher ça sur le net
Merci m'sieur  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
david V8 60 Habitué
| Sujet: Re: courbes AAC V8 Jeu 19 Juin 2008 - 19:45 | |
| de rien !! avec plaisire !  |
| Sujet: Re: courbes AAC V8 Jeu 19 Juin 2008 - 22:33 | |
| Laurent, david V8 60 t'explique l'équivalent de la méthode rory sur nos Lands mazout. A noter que la modif sur l'injection ne fait presque rien gagner si parallèlement tu ne retare pas le wesgate du turbo(raccoucir le tige de poussée de quelques mm ) . Si tu roules souvent "pieds dedans" avec ce genre de modif, il est sage de monter un échangeur plus gros qui ne fait pas ou peu gagner de chevaux mais fait baisser la température interne du berlingot. Dans le même esprit, une sonde de température sur la pipe d'échappement permet de savoir quand on passe du coté obscur de la force.
ps: Ce que je cherche à obtenir, ce n'est pas plus de puissance maxi, c'est du couple supplémentaire à bas régime permettant, par exemple de ne pas se traîner avec des grandes roues. Peut-être un turbo plus petit pourrait y contribuer. Si quelqu'un a des infos...  _________________ Le dernier arrivé attend les autres! |
Zebre BreizhLandManiac
 Age : 35 Inscrit le : 08 Oct 2007 Messages : 352 Localisation : ille et vilaine Véhicule(s) : Tout ce qui a au moins une roue motrice !
| Sujet: Re: courbes AAC V8 Ven 20 Juin 2008 - 8:35 | |
| en fait tu cherches un V8.......
la solution la plus fiable est de mettre des roues toutes petites, tu aura un Disco hyper nerveux
blague mise à part, un turbo plus petit peut être une solution, mais pas simple à trouver et à qualibrer pile poil
pourquoi ne pas réduire un couple conique ou ton rapport de boites (BV,BT) sans toucher au moteur pour tirer plus court ? _________________ Ca doit passer..... |
