Aller à la page : 1, 2, 3  |
LR29 Membre
 Age : 50 Inscrit le : 25 Avr 2007 Messages : 159 Localisation : sud finistère Véhicule(s) : discovery3-quad kawasaki 650
| Sujet: td5 : systeme d'EGR ! Ven 31 Aoû 2007 - 14:23 | |
| Bonjour je voudrai savoir si vous avez toujours votre EGR sur votre TD5? la difference avec et sans et s il est conseillé de le retirer meme si le land est toujours sous garantie; merci d avance pour vos réponses. |
Rage56 Membre
 Age : 34 Inscrit le : 24 Aoû 2007 Messages : 193 Localisation : Séné, Morbihan Véhicule(s) : Def 110 SW de 2004
| Sujet: Re: td5 : systeme d'EGR ! Ven 31 Aoû 2007 - 16:57 | |
| Salut, Tu trouveras plein d'info sur le lien suivant :
http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=27964
Moi j'aimerai bien le virer aussi mais je n'ai pas envie d'acheter le kit... En efffet j'ai la possibilité de faire faire les pièces (acier ou inox). Je suis donc à la recherche des "cotes" ou encore mieux de plans. Bon sinon, après démontage de la vanne EGR et du collecteur je pourrais mesurer tout ça mais bon...si je pouvais éviter...
Bonne lecture. A+ _________________ Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal |
 Age : 40 Inscrit le : 18 Déc 2005 Messages : 1603 Localisation : cotes d'armor (22) Véhicule(s) : dahut 4x4 breton ( 90 td5 MK III )
LR29 Membre
| Sujet: Re: td5 : systeme d'EGR ! Ven 31 Aoû 2007 - 17:18 | |
| merci mais je voudrais savoir s il y a vraiment une difference car le mien avec egr prends deja les ronds points a 40 en quatrieme et demarre sans accelerer.(lu sur le forum) et le pot catalytique? |
| Sujet: Re: td5 : systeme d'EGR ! Ven 31 Aoû 2007 - 19:02 | |
| Pour le pot 2 solutions :
1/ pas chere, tu démontes, tu coupe et remplace par un tube ( attention a respecter l'alignement ).
2/Plus chere : tu commandes un primaire d'échappement antérieur a 2002, les 1 er td5 n'avait pas de pot cata.
Sinon de toute façon si tu vires l'egr faut virer le cata sinon il finira par s'encrasser et le mal sera pire que le bien
Perso pour l'egr je l'ai fait vers 70000 km et j'ai vraiment trouvé une diff, maintenant si ton kilométrage est faible, au début tu verras moins de diff, c'est avec le temps et l'encrassement du moteur par l'egr que la diff se fait sentir
 _________________ apprenti mécano.
LR29 Membre
| Sujet: Re: td5 : systeme d'EGR ! Ven 31 Aoû 2007 - 19:55 | |
| merci Phy pour tes explications il a 37000km je vais attendre 50000 km et comme ca il ne sera plus en garantie. |
| Sujet: Re: td5 : systeme d'EGR ! Ven 31 Aoû 2007 - 19:57 | |
| J'ai aussi attendu la fin de la garantie  _________________ apprenti mécano.
LR29 Membre
| Sujet: Re: td5 : systeme d'EGR ! Sam 1 Sep 2007 - 10:41 | |
| avant de lancer le sujet j avais regardé egr avec la loupe:résultat :aucun sujet.... je viens de le refaire :idem |
Nicolas En rodage
 Age : 36 Inscrit le : 01 Sep 2007 Messages : 20 Localisation : Quimper Véhicule(s) : bientôt un 90
| Sujet: Re: td5 : systeme d'EGR ! Sam 1 Sep 2007 - 11:17 | |
| c'est quoi l'EGR ?  _________________ Ben... j'y connais rien..... |
LR29 Membre
| Sujet: Re: td5 : systeme d'EGR ! Sam 1 Sep 2007 - 11:32 | |
| c est un systeme de recyclage des gaz d echappement pour les normes anti pollution. au bout d un moment 50000km ca encrasse la pipe d admission: c est moyen pour le moteur  |
Nicolas En rodage
| Sujet: Re: td5 : systeme d'EGR ! Sam 1 Sep 2007 - 11:39 | |
| ah ok trop pointu pour moi...  _________________ Ben... j'y connais rien..... |
| Sujet: Re: td5 : systeme d'EGR ! Sam 1 Sep 2007 - 13:00 | |
| | land29 a écrit: | avant de lancer le sujet j avais regardé egr avec la loupe:résultat :aucun sujet.... je viens de le refaire :idem |
C'est normal, 3 lettres ne sont pas suffisantes pour faire une recherche d'ou la réponse négative Par contre n'étant pas encore un très très important forum , il est facile de jeter un oeil sur les titres des sujets mécanique existant sans trop se fatiguer  _________________ apprenti mécano.
LR29 Membre
| Sujet: Re: td5 : systeme d'EGR ! Sam 1 Sep 2007 - 20:18 | |
| j en avais mis 6 (egr td5) mais ce n est pas grave l important c est que j ai eu l info  |
| Sujet: Re: td5 : systeme d'EGR ! Sam 1 Sep 2007 - 20:57 | |
| | land29 a écrit: | j en avais mis 6 (egr td5) mais ce n est pas grave l important c est que j ai eu l info  |
Non ça ça fait 2x3 ( car y'a l'espace )  _________________ apprenti mécano.
Rage56 Membre
| Sujet: Re: td5 : systeme d'EGR ! Dim 2 Sep 2007 - 13:15 | |
| | phy a écrit: | | land29 a écrit: | j en avais mis 6 (egr td5) mais ce n est pas grave l important c est que j ai eu l info  |
Non ça ça fait 2x3 ( car y'a l'espace )  |
Ouh là, je viens de comprendre un tuc là... j'avais effectivement lu ce post sur l'EGR mais je n'arrivais plus à le retrouver...
En tout cas, pas mal de personne le vire, et pas que sur des land... Est-ce un manquement civique ? _________________ Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal |
