| Defender 200 tdi : Arrivée d'Air Chaud ??? | |
tara56 BreizhLandManiac
| Sujet: Defender 200 tdi : Arrivée d'Air Chaud ??? Mer 1 Nov 2006 - 10:59 | |
| je n'avais pas roulé sur de grandes distances depuis un petit moment et le week end dernier j'ai fait 200km à peu près. j'ai remarqué une arrivée d'air chaud dans l'habitacle... en fait ça venait de dessous la boite centrale, donc vraisemblablement de la boite de transfert ! Avez vous une idée ? l'air etait vraiment chaud et la carrosserie autour aussi ! _________________ Et dieu inventa l'alcool pour que les bretons ne soient pas les maitres du monde !!! |
harry cover BreizhLandManiac
 Age : 36 Inscrit le : 09 Avr 2006 Messages : 582 Localisation : Trestel (22) - Saint-maur (94) Véhicule(s) : Disco V8 beige
| Sujet: Re: Defender 200 tdi : Arrivée d'Air Chaud ??? Mer 1 Nov 2006 - 11:54 | |
Avec mon V8, j'ai l'impression d'avoir un plancher chauffant ... mais pour ton problème cela peut provenir de bien des causes différentes .. boite de transfert ou simplement du moteur ? _________________ Si tu bouges tu remues ! AIGLE 4 .... en Anglais !! |
Nomadd BreizhLandManiac
| Sujet: Re: Defender 200 tdi : Arrivée d'Air Chaud ??? Mer 1 Nov 2006 - 11:58 | |
| | tara56 a écrit: | je n'avais pas roulé sur de grandes distances depuis un petit moment et le week end dernier j'ai fait 200km à peu près. j'ai remarqué une arrivée d'air chaud dans l'habitacle... en fait ça venait de dessous la boite centrale, donc vraisemblablement de la boite de transfert ! Avez vous une idée ? l'air etait vraiment chaud et la carrosserie autour aussi ! |
Moi ça me fait ça tout le temps dés qu'il fait un peu chaud, (c'est comme ça que je mesure la température extérieure ) Cela vient des boîtes, si tu met ta main sur la tôle qui cache la boîte dans l'habitacle c'est chaud. bon...
C'est bien ça chauffe l'habitacle... en été, par contre l'hiver rien.
en résumé, pas grave (AMHA).
 _________________ J'avance... |
| Sujet: Re: Defender 200 tdi : Arrivée d'Air Chaud ??? Mer 1 Nov 2006 - 12:14 | |
| je m'inquiete pour rien !!! _________________ Et dieu inventa l'alcool pour que les bretons ne soient pas les maitres du monde !!! |
NINETY BreizhLandManiac
| Sujet: Re: Defender 200 tdi : Arrivée d'Air Chaud ??? Mer 1 Nov 2006 - 14:57 | |
| tu manges trop de lomo pierre!! regarde si tu as assez d'huile dans les boites bien à plat tu ouvres les bouchons du haut et tu compléte jusque cela dégueule! sinon c'est normal jean paul  |
discopatrice BreizhLandManiac
 Age : 50 Inscrit le : 06 Déc 2005 Messages : 325 Localisation : Marseille Véhicule(s) : Disco TD5 mk4 et DEF 90 200Tdi
| Sujet: Re: Defender 200 tdi : Arrivée d'Air Chaud ??? Mer 1 Nov 2006 - 15:07 | |
Pierre, je crois que tu viens de mettre le doigt sur le réchauffement de la planète !
Gardes tes mains dans tes poches, et il n'y aura plus de problème ...  |
seb29 Initié
Inscrit le : 07 Déc 2005 Messages : 56 Localisation : Le folgoet Véhicule(s) : disco 300tdi
| Sujet: ca chauffe Mer 1 Nov 2006 - 19:09 | |
| | Patrice vu l'age de ton disco il y a peu de chance que ca vienne de ta bt mais plutot d'un clapet de chauffage d'habitacle qui se ferme mal car sur le disco l'eau circule en permanence dans le rad du chauffage, peut ^^etre une piste j'ai le soucis a+ |
| Sujet: Re: Defender 200 tdi : Arrivée d'Air Chaud ??? Mer 1 Nov 2006 - 21:09 | |
| | harry cover a écrit: |
Avec mon V8, j'ai l'impression d'avoir un plancher chauffant ... mais pour ton problème cela peut provenir de bien des causes différentes .. boite de transfert ou simplement du moteur ? |
T'as ho combien raison Harry ! j'me suis amusé sur mon premier Range ( v8 boite 4) a installer une sonde de température avec son mano , donc taré à un max de 130°, sur ma doite de trensfert !... Mon dieu que j'avais que ça à foutre !....
L'été , l'aiguille était à font et elle ne demandait qu'a monter encore D'où ton plancher chauffant . |
seb29 Initié
| Sujet: ca chauffe Mer 1 Nov 2006 - 21:22 | |
| | Pour l'explication de la bt pourquoi d'un seul coup chaufferait elle plus qu'avant???? et si elle n'avait plus d'huile il y aurait des traces de fuite. Bonne recherche patrice tiens nous au courant |
| Sujet: Re: Defender 200 tdi : Arrivée d'Air Chaud ??? Mer 1 Nov 2006 - 22:14 | |
| | seb29 a écrit: | | Pour l'explication de la bt pourquoi d'un seul coup chaufferait elle plus qu'avant???? et si elle n'avait plus d'huile il y aurait des traces de fuite. Bonne recherche patrice tiens nous au courant |
Salut Seb,
Je te rassure, c'est pas mon disco qui chauffe, c'est le 110 de Tara ! Il a surement une boîte de transfert andalouse, c'est pour ça qu'elle est plus chaude qu'à Lorient. |
