JAUNAI53 V.I.P.
 Age : 29 Inscrit le : 11 Déc 2006 Messages : 220 Localisation : vaiges Véhicule(s) : frontera A
 | Sujet: Range : Système de Commande Inconnu sur Range ? Dim 4 Fév 2007 - 16:40 | |
JAUNAI53 V.I.P.
 | Sujet: Re: Range : Système de Commande Inconnu sur Range ? Dim 4 Fév 2007 - 16:42 | |
JAUNAI53 V.I.P.
 | Sujet: Re: Range : Système de Commande Inconnu sur Range ? Dim 4 Fév 2007 - 16:45 | |
| je voudrai savoir a quoi cela sert? vue que j'ai se systeme sur mon land! sauf qu'il y a un tuyau d'air je croit... qui n'ai pas brancher et qui devai allez vers le moteur avant!! si quelqu'un connai pourrait'il me renseigner!! merci |
 Age : 41 Inscrit le : 15 Mar 2006 Messages : 2065 Localisation : Le Mans - Laval Véhicule(s) : Deux range v8 carbu 3.9 L épi d'autres pitits trucs !
 | Sujet: Re: Range : Système de Commande Inconnu sur Range ? Dim 4 Fév 2007 - 16:52 | |
| Salut à toi , et bien c'est ta commande de blocage de dif central . Cette commande est pneumatique ce qui éxplique que tu trouves ces petits tubes qui vont de l ' aspiration moteur au poumon du blocage via la commande ( le petit champignon ) . Moi aussi j'ai une boite 4
JAUNAI53 V.I.P.
 | Sujet: Re: Range : Système de Commande Inconnu sur Range ? Dim 4 Fév 2007 - 17:01 | |
| | lorangerover a écrit: | Salut à toi , et bien c'est ta commande de blocage de dif central . Cette commande est pneumatique ce qui éxplique que tu trouves ces petits tubes qui vont de l ' aspiration moteur au poumon du blocage via la commande ( le petit champignon ) . Moi aussi j'ai une boite 4
merci! mais le probleme c'est que l'ancien propio du land a mis un moteur diesel donc je ne voie pas trop ou je peu le racorder et savoir si c'est une aspiration ou une compression qui passe par là |
 | Sujet: Re: Range : Système de Commande Inconnu sur Range ? Dim 4 Fév 2007 - 17:17 | |
| | JAUNAI53 a écrit: | | lorangerover a écrit: | Salut à toi , et bien c'est ta commande de blocage de dif central . Cette commande est pneumatique ce qui éxplique que tu trouves ces petits tubes qui vont de l ' aspiration moteur au poumon du blocage via la commande ( le petit champignon ) . Moi aussi j'ai une boite 4
Ca marche en dépression ! donc il te faut trouver une dépression sur ton moteur ! du côté de l'admission je pense  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
