| Accessoire : Fixations dans le ciel de toit | |
 Age : 38 Inscrit le : 04 Déc 2005 Messages : 4052 Localisation : BREST et LE DRENNEC Véhicule(s) : Defender 110 SW Td5 Mark IV (2005), Jeep Hotchkiss-Willys M201 (1963)
 | Sujet: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit Mer 24 Jan 2007 - 10:22 | |
| Salut,
Avec quel genre de vis ou autre système peut on fixer des choses légères (genre filets pour ranger des cartes) au ciel de toit du Def?
Vous avez déjà fait çà?
Merci.  _________________
tara56 BreizhLandManiac
 | Sujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit Mer 24 Jan 2007 - 10:51 | |
|  _________________ Et dieu inventa l'alcool pour que les bretons ne soient pas les maitres du monde !!! |
 | Sujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit Mer 24 Jan 2007 - 10:52 | |
 | Sujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit Mer 24 Jan 2007 - 10:53 | |
 | Sujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit Mer 24 Jan 2007 - 11:31 | |
| C'est le tien Pierre? Euh... je ne veux pas en faire autant! Juste fixer quelques filets!  _________________
stef29 V.I.P.
 Age : 39 Inscrit le : 13 Fév 2006 Messages : 278 Localisation : LE DRENNEC Véhicule(s) : Disco II TD5, Range VM
 | Sujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit Mer 24 Jan 2007 - 14:38 | |
| | tara56 a écrit: |  |
Joli !  |
 | Sujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit Mer 24 Jan 2007 - 17:33 | |
| [quote="tara56"] Tout y est nickel Jusqu ' aux outils de l'atelier
Du tip top
guillaume29 V.I.P.
 Age : 28 Inscrit le : 07 Sep 2006 Messages : 218 Localisation : plougonvelin Véhicule(s) : DISCOVERY 300TDI
 | Sujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit Mer 24 Jan 2007 - 23:08 | |
| | JM29 a écrit: | Salut,
Merci.  |
salut JM tu peux utiliser des rivets, tu en a de toute les tailles et pour etre sur de l'etancheité ,un peu de sillicone sur le rivet et le tour est joué
heu, le smilie c'est juste pour le plaisir  |
 | Sujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit Mer 24 Jan 2007 - 23:33 | |
| Merci pour le conseil Guillaume! Pour le smiley... t'as bien raison, il sert à çà!  _________________
NINETY BreizhLandManiac
 | Sujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit Mer 24 Jan 2007 - 23:40 | |
| | guillaume29 a écrit: | | JM29 a écrit: | Salut,
Merci.  |
si j'ai le temps je passerai te monter mon filet le montage de pierre est génial |
 | Sujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit Mer 24 Jan 2007 - 23:50 | |
| Au fait les filets çà se trouve en magasins dans le coin ou il faut les commander chez les spécialistes, sur le web?  _________________
 Age : 53 Inscrit le : 06 Jan 2006 Messages : 410 Localisation : Plomodiern Véhicule(s) : Land 110 atmo 3 pl 1986, Patrol GR 3.0 2000
 | Sujet: Re: Accessoire : Fixations dans le ciel de toit Jeu 25 Jan 2007 - 10:16 | |
| Chez les revendeurs de bricoles pour totomobiles, type Lecl...auto par exemple, tu prends un filet pour chien ! Je doute de l'efficacite en cas de fort freinage vu la taille des mailles et des fixations proposées, mais pour supporter des cartes routieres ou un pull, cela va bien !
En tout cas, deau boulot que celui là  _________________ Le land, on n'aime ou on n'aime pas, mais une chose est sure, il ne laisse pas indifférent ! |
Pacha Initié
 Age : 51 Inscrit le : 24 Juil 2006 Messages : 77 Localisation : Brest et puis le Tarn Véhicule(s) : Disco1, CC 4x4 Renault 10T en cours de construction et un paquet de Lands dans la famille...
 | Sujet: fixation dans ciel de toit Jeu 25 Jan 2007 - 14:24 | |
| Bonjour JM
Perso, j'ai fixé un ventilateur sur le ciel de toit du Dixo, avec des chevilles "placo" métalliques, le modèle le plus petit...
Avantage, l'extrémité de la cheville sévase et vient s'écraser en emprisonnant le carton support du ciel de toit et le tissus. Aprés démontage, la cheville reste à poste et ça fait pas "trop" moche... Bon y a qd même un trou...
Inconvénient, ça n'est pas fait pour supporter une charge trop lourde, dans la mesure où c'est du tissus et du carton qui tient le bazar...
A la pose de la cheville, faire un avant trou à la perceuse, qui soit un poil "juste", de sorte que la cheville force un peu en entrant, puis écraser la cheville avec la pince "kivabien" sans aller en butée là aussi. Au serrage de la vis dans la cheville, éviter de serrer comme un taré pour ne pas tout arracher.
Mon ventilo tient impec comme ça et idem sur piste.
Toutefois, j'ai pas encore testé sur la tôle ondulée, mais ça viendra !
 _________________ On n'est jamais à l'abri d'un coup de pot !! |
