 Defender : Embouts de pare choc de DEFVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
MessageSujet: Defender : Embouts de pare choc de DEF   Lun 15 Jan 2007 - 8:59
Pour ceux d'entre vous qui ont des def récents, surtout en SW ( mais cela se monte aussi sur des anciens ), vous avez du constater deux excroissances en plastique au bout du pare choc
Ben , ayez la curiosité de regarder l'espace qui sépare ces excroissances de vos ailes et vous comprendrez tous de suite ce qui va ce passer en cas de choc même non violant et re même si vous ne faites pas de TT .
Donc mon avis est tranché sur la question : raoust ! viré, démonté, du coup il y a beaucoup plus de marge entre le dit pare choc et l'aile, ce dernier en cas de choc peut glisser sous l'aile sans la détérioré.
On gagne du poid lol! et coté esthétique c'est discutable mais perso je préfere.....
Pour les démonter, simple, c'est deux sortes de rivets plastiques en dessus et en dessous de chaque coté, un gros tournevis et une pince et
Coté légalité aucun problème, les def VU sont livré comme ça Razz
Voili voilou c'était le petit conseil du jour.....
PS : c'est fou ce qu'on eut virer qui sert à rien
MessageSujet: Fou   Lun 15 Jan 2007 - 21:47
. No C'est fou comme mon def s'allège depuis qlq temps.
Ceci dit, la remarque est vraie. Ayant heurté un buffle un soir de pluie j'ai bien failli ne pas rentrer à la maison parce qlq chose touchait ma roue lorsque je braquais un peu. (bon c'était un petit buffle, un bufflot quoi !)
J'avance...
MessageSujet: Re: Defender : Embouts de pare choc de DEF   Lun 15 Jan 2007 - 23:34
Yesss
MessageSujet: Re: Defender : Embouts de pare choc de DEF   Mar 16 Jan 2007 - 10:23
Tu l'as fait à la broche au moins Question Razz Question Razz Question Razz
MessageSujet: Re: Defender : Embouts de pare choc de DEF   Mar 16 Jan 2007 - 10:35
J'ai remarqué çà aussi.
Même lors de la livraison de mon Def neuf, il y avait déjà un embout plastique qui, d'un côté, était beaucoup plus près de l'aile...! Suspect
Phy, tu as des photos du résultat quand ils sont enlevés? Merci.
MessageSujet: Re: Defender : Embouts de pare choc de DEF   Mar 16 Jan 2007 - 11:12
En gros plan non, faudrait que j'en fasse affraid
Sinon à part deux petits trous sur le dessus ça se vois pas
MessageSujet: Re: Defender : Embouts de pare choc de DEF   Mar 30 Jan 2007 - 18:35
Place aux photos :
avec ( je les ai remis expres, on vois encore les trous de fixation )
et sans :
MessageSujet: Re: Defender : Embouts de pare choc de DEF   Mar 30 Jan 2007 - 19:01
MessageSujet: Re: Defender : Embouts de pare choc de DEF   Mar 30 Jan 2007 - 19:06
Tu vois JM c'est pas moche du tous, je dirais meme plus joli ( bon les gouts et les couleurs scratch ) et y'a maintenant de l'ecart avec l'aile
MessageSujet: Re: Defender : Embouts de pare choc de DEF   Mar 30 Jan 2007 - 19:45
en plus ça permet de pouvoir bien nettoyer l'intérieur du parechoc qui est, autrement, caché par le plastique...
MessageSujet: Re: Defender : Embouts de pare choc de DEF   Mar 30 Jan 2007 - 19:57
Effectivement.
J'ai trouvé plein de boue de Lohéac dans mes bouts de caoutchouc! Laughing
Defender : Embouts de pare choc de DEFVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
