 Defender 200 tdi : Arrivée d'Air Chaud ???Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
tara56
Véhicule(s) : Chrysler Grand Voyager 2,5TD SE pack Confort
MessageSujet: Defender 200 tdi : Arrivée d'Air Chaud ???   Mer 1 Nov 2006 - 10:59
je n'avais pas roulé sur de grandes distances depuis un petit moment et le week end dernier j'ai fait 200km à peu près.
j'ai remarqué une arrivée d'air chaud dans l'habitacle...
en fait ça venait de dessous la boite centrale, donc vraisemblablement de la boite de transfert !
Avez vous une idée ?
l'air etait vraiment chaud et la carrosserie autour aussi !
Et dieu inventa l'alcool pour que les bretons ne soient pas les maitres du monde !!!
Véhicule(s) : Disco V8 beige
MessageSujet: Re: Defender 200 tdi : Arrivée d'Air Chaud ???   Mer 1 Nov 2006 - 11:54
scratch scratch scratch
Avec mon V8, j'ai l'impression d'avoir un plancher chauffant ... mais pour ton problème cela peut provenir de bien des causes différentes .. boite de transfert ou simplement du moteur ?
Si tu bouges tu remues !
AIGLE 4 .... en Anglais !!
MessageSujet: Re: Defender 200 tdi : Arrivée d'Air Chaud ???   Mer 1 Nov 2006 - 11:58
Moi ça me fait ça tout le temps dés qu'il fait un peu chaud, (c'est comme ça que je mesure la température extérieure )
Cela vient des boîtes, si tu met ta main sur la tôle qui cache la boîte dans l'habitacle c'est chaud. bon...
C'est bien ça chauffe l'habitacle... en été, par contre l'hiver rien.
en résumé, pas grave (AMHA).
J'avance...
tara56
MessageSujet: Re: Defender 200 tdi : Arrivée d'Air Chaud ???   Mer 1 Nov 2006 - 12:14
je m'inquiete pour rien !!!
NINETY
Véhicule(s) : r4 2106
MessageSujet: Re: Defender 200 tdi : Arrivée d'Air Chaud ???   Mer 1 Nov 2006 - 14:57
tu manges trop de lomo pierre!!
regarde si tu as assez d'huile dans les boites
bien à plat tu ouvres les bouchons du haut et tu compléte jusque cela dégueule!
sinon c'est normal
jean paul
discopatrice
MessageSujet: Re: Defender 200 tdi : Arrivée d'Air Chaud ???   Mer 1 Nov 2006 - 15:07
Pierre, je crois que tu viens de mettre le doigt sur le réchauffement de la planète ! scratch
Gardes tes mains dans tes poches, et il n'y aura plus de problème ...
seb29
Véhicule(s) : disco 300tdi
MessageSujet: ca chauffe   Mer 1 Nov 2006 - 19:09
Patrice vu l'age de ton disco il y a peu de chance que ca vienne de ta bt mais plutot d'un clapet de chauffage d'habitacle qui se ferme mal car sur le disco l'eau circule en permanence dans le rad du chauffage, peut ^^etre une piste j'ai le soucis a+
MessageSujet: Re: Defender 200 tdi : Arrivée d'Air Chaud ???   Mer 1 Nov 2006 - 21:09
T'as ho combien raison Harry ! j'me suis amusé sur mon premier Range ( v8 boite 4) a installer une sonde de température avec son mano , donc taré à un max de 130°, sur ma doite de trensfert !...
Mon dieu que j'avais que ça à foutre !....
L'été , l'aiguille était à font et elle ne demandait qu'a monter encore What a Face What a Face What a Face D'où ton plancher chauffant .
seb29
MessageSujet: ca chauffe   Mer 1 Nov 2006 - 21:22
Pour l'explication de la bt pourquoi d'un seul coup chaufferait elle plus qu'avant???? et si elle n'avait plus d'huile il y aurait des traces de fuite. Bonne recherche patrice tiens nous au courant
discopatrice
MessageSujet: Re: Defender 200 tdi : Arrivée d'Air Chaud ???   Mer 1 Nov 2006 - 22:14
Salut Seb,
Je te rassure, c'est pas mon disco qui chauffe, c'est le 110 de Tara ! Il a surement une boîte de transfert andalouse, c'est pour ça qu'elle est plus chaude qu'à Lorient.
Defender 200 tdi : Arrivée d'Air Chaud ???Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
