| Defender : Montage siège de BX ? | |
tara56 BreizhLandManiac
 | Sujet: Defender : Montage siège de BX ? Ven 31 Mar 2006 - 21:07 | |
| J'envisage l'achat de deux siège de BX pour changer les miens qui sont plutôt morts... Quelqu'un a-t-il deja changer les siens ? Contre ceux de BX ? Comment ca se passe ? Je suis relativement grand donc je prend pas mal de place dans le land, est ce que cette manip ne reduit pas trop l'habitacle ? |
olive V.I.P.
 | Sujet: Mécanique, Truc et Astuces Ven 31 Mar 2006 - 21:45 | |
| Une operation que je n'ai pas personnellement fait, mais je penses que tu vas devoir modifier les supports de fixation(ou les acheter , chez ORECA par exemple) Un detail a ne pas oublier, c'est l'acces a la batterie et au reservoir de carburant(sauf pour les TD5) Des"onglets" vont etre crées par themes, pour eviter que ce post soit une "foire" Je creuse le sujet pour ta modif |
NINETY BreizhLandManiac
 | Sujet: bx Ven 31 Mar 2006 - 22:22 | |
| concernat le recul des sieges chez best of land tu trouveras des pattes qui reculent ton siege de 5 cms; super
 olive ,désolé pour la..........foire! |
 | Sujet: Re: Defender : Montage siège de BX ? Sam 1 Avr 2006 - 8:57 | |
| Premièrement je crois qu'il faut que tu récuperes les glissieres et elles ne seraient pas trop dur à adapter. Deuxiemement, tu va devoir surrèlever légérement l'arriere des glissieres ( y'en a qui ont mis de SB de 2/3 cm ) pour avoir une bonne assise, vu ta taille je pense que ça passe Troisiemement , pour ceuses qui ne le saurait pas, les avantages des siège de BX sont qu'ils s'adaptent sans trop de difficulté ( comme les siege de SAAB également ), permette d'avoir une assise plus confortable et un bon maintient ( genre BX SPORT ) et qu'avec une legere modif d'agraphe au niveau de l'assisse cette derniere devient démontable donc accès sous les sieges ( à noter que pour sortir la baterie sur les TD5 faut quand même démonter, mais pour débrancher pas de prob ), et dernierement , y'en a ( encore pour le moment ) plein les casses et ça se négocie à des prix défiant toute concurence. Voili voilou. _________________ apprenti mécano.
 | Sujet: Re: Defender : Montage siège de BX ? Lun 12 Juin 2006 - 21:20 | |
| Ceux d' Austin Métro , presque pas de modifs . Perso, j'ai gardé les glissières d'origines RR ; ils se basculent vers l'avant et ont une correction lombaires si tu prends les sièges de gti . Ils ont un beau look et pour 75 € à la casse  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
 | Sujet: Re: Defender : Montage siège de BX ? Ven 15 Sep 2006 - 14:41 | |
| Le prix des sièges d'origine sont hallucinants, c'est assez chers ! Par contre je suis un piètre bricolo, donc je cherche des sièges avec le moind de modifs possible !!!  _________________ Et dieu inventa l'alcool pour que les bretons ne soient pas les maitres du monde !!! |
 | Sujet: Re: Defender : Montage siège de BX ? Dim 17 Sep 2006 - 23:29 | |
| | tara56 a écrit: | Le prix des sièges d'origine sont hallucinants, c'est assez chers ! Par contre je suis un piètre bricolo, donc je cherche des sièges avec le moind de modifs possible !!!  |
Trouves des sièges à la casse et un garago ou brocolo sympa qui peut te les monter ! une bagette de soudure + deux cornières et c'est "baclé" ... ( pour bacler autant éviter !) Et même au prix de l'heure tu t'y retrouves Pour les ceintures ! là il te faut des harnais ! |
Pompon29 BreizhLandManiac
 Age : 58 Inscrit le : 02 Fév 2006 Messages : 651 Localisation : Plougastel-Daoulas Véhicule(s) : 109 SW Diesel 1976, Range 2.5 TD 1992
 | Sujet: Re: Defender : Montage siège de BX ? Lun 18 Sep 2006 - 22:35 | |
| Perso, c'est des 205 qui équipent mon 109 ; mais tout est changé (glissières entre autres) ; mais ils basculent, pour les accès c'est cool tu fais quoi de tes sièges d'origine ? ça pourrait m'intéresser. _________________ Tu m'as fait gourrer, j'avais bon à oiseaux ! |
 | Sujet: Re: Defender : Montage siège de BX ? Mer 6 Juin 2007 - 16:19 | |
| Tiens , et pour ceux que ça intéresse, à ce sujet y'a un pt reportage interessant sur le montage de sièges de BX dans le dernier Univers Land  _________________ apprenti mécano.
TJ29 BreizhLandManiac
 Age : 38 Inscrit le : 26 Fév 2006 Messages : 1295 Localisation : Finistère Sud Véhicule(s) : DEF 110 TD5
 | Sujet: Re: Defender : Montage siège de BX ? Mer 6 Juin 2007 - 16:31 | |
| ahhhh, va falloir que j'aille l'acheter alors.... merci Phy  |
