 Range : questions sur Visco de ventilo et poulie DamperVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
stef29
MessageSujet: Range : questions sur Visco de ventilo et poulie Damper   Mar 10 Oct 2006 - 20:22
2 ptes questions :
1/ je dois démonter mon ventilo : le pas est - il normal ou inversé ?
2/ Quelqu'un possède t il l'outil spécifique pour démonter la poulie du vilbrequin ?
Merci d'avance.
stef29
MessageSujet: Re: Range : questions sur Visco de ventilo et poulie Damper   Lun 16 Oct 2006 - 19:40
Quelqu'un sait il ou je peut me procurer une douille (ou clé à pipe) de 42 ? (J'ai déjà essayé Casto, Nortoto et Espace Emeraude)
MessageSujet: Re: Range : questions sur Visco de ventilo et poulie Damper   Jeu 19 Oct 2006 - 16:23
[quote="stef29"]Quelqu'un sait il ou je peut me procurer une douille (ou clé à pipe) de 42 ? (J'ai déjà essayé Casto, Nortoto et Espace Emeraude)
MessageSujet: Re: Range : questions sur Visco de ventilo et poulie Damper   Jeu 19 Oct 2006 - 20:21
Chez les revendeurs de pièces auto style Réseau AD pro, Atac...
J'avance...
stef29
MessageSujet: Re: Range : questions sur Visco de ventilo et poulie Damper   Jeu 19 Oct 2006 - 20:29
Merci, effectivement, je n'avais pas pensé à AD.
En fait commandé hier soir sur bricom.fr : + de 20 000 réf et prix sympa (pour du Facom) .
A suivre...
MessageSujet: Re: Range : questions sur Visco de ventilo et poulie Damper   Jeu 19 Oct 2006 - 21:51
A suivre...
Connais pas.
Combien de frais de port ?
J'avance...
stef29
MessageSujet: Re: Range : questions sur Visco de ventilo et poulie Damper   Jeu 19 Oct 2006 - 22:46
8,43 € de port Colissimo pour Douille + cale de 1/2 vers 3/4. (La douille fait 785 g !)
MessageSujet: Re: Range : questions sur Visco de ventilo et poulie Damper   Ven 20 Oct 2006 - 14:02
Désolé je viens de m'appercevoir que mon mesage de hier n'est pas passé
Donc je récapepette : chez un garagiste agricole "forge" OU chez un spécialiste Poid lourd
Perso, c'est mon garagiste agricole qui me fourni en clefs et en douilles , en facom et à pas si cher du tous
Range : questions sur Visco de ventilo et poulie DamperVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
