 Defender : Porte-roue sur capot...Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
MessageSujet: Defender : Porte-roue sur capot...   Mar 17 Oct 2006 - 11:06
Je viens de voir que ce kit est vendu comme étant un porte-roue sur capot avant pour véhicule après 1998...
Cà me parait vachement léger, non?
Cà tient une roue de plusieurs dizaines de kg çà?
scratch
Environ 80 € (from England).
MessageSujet: Re: Defender : Porte-roue sur capot...   Mar 17 Oct 2006 - 19:47
j'avais a peu près le même système sur mon land 90 , pour la roue tu n'auras aucun sousis . C'est la peinture du copot qui suporte mal la roue, la mienne a craquer avec le poid de la roue et de ces vibrations A moins peu etre de mettre une plaque alu entre le copot et la roue ?
MessageSujet: Re: Defender : Porte-roue sur capot...   Mar 17 Oct 2006 - 20:53
Salut Guillaume,
et les longues tiges, c'est pour quoi faire?
MessageSujet: Re: Defender : Porte-roue sur capot...   Mar 17 Oct 2006 - 21:19
la longue tige sur le bas de la photos , c'est pour remplacer la bar pour tenir le capot ouvert ( plus epaise que celle d'origine ) pour la tige dans le sachet j'en ai aucune idée scratch
MessageSujet: Re: Defender : Porte-roue sur capot...   Jeu 19 Oct 2006 - 16:20
Méfie toi que ce ne soit pas un système pour les 300 tdi, pour le td5 c'est également possible mais plus contraignant car le moteur est plus haut et avec un systeme comme ça le poid de la roue risquerait d'influencer trop sur le capot scratch
Y'en a qui l'on faient en renforçant avec des plaques alu en dessus ( strié ) et en dessous ( 3 a 5 mm ) de façon a rigidifier l'ensemble.
MessageSujet: Re: Defender : Porte-roue sur capot...   Jeu 19 Oct 2006 - 16:37
C'est possible Phy! Je crois savoir que sur les Td5, après 80km/h le capot "danse" avec ce système!affraid Le capot est plus léger que celui des 300Tdi, non?
NINETY
Véhicule(s) : r4 2106
MessageSujet: Re: Defender : Porte-roue sur capot...   Jeu 19 Oct 2006 - 18:53
ce n'est pas pour les td5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Defender : Porte-roue sur capot...   Jeu 19 Oct 2006 - 20:07
Comme çà c'est clair!
Laughing
MessageSujet: Re: Defender : Porte-roue sur capot...   Ven 20 Oct 2006 - 13:53
Ca m'intéressais un moment mais j'ai mis ça de coté.
Par contre vais chercher dans mon bord:affraid: si j'ai pas une ou deux photos de systèmes intéressant ( après un gros tri du sujet sur landmania ).
Dès que j'ai le temps et si je retrouve ça je le mettrais ici
MessageSujet: Re: Defender : Porte-roue sur capot...   Ven 20 Oct 2006 - 20:44
La roue sur le capot c'est trés génant pour la visibilité surtout maintenant avec les grosses roues qui équipent nos land.
J'y ais moi aussi pensé pour soulager ma porte arrière mai j'ai abandonné l'idée.
Avant de se lancer dans l'affaire il faut conduire une voiture équipé avec la roue sur le capot pour voir ce que cela donne
C'est le conseil que j'ai reçu il y a qlq temps, ça me semble judicieux.
J'avance...
MessageSujet: Re: Defender : Porte-roue sur capot...   Sam 21 Oct 2006 - 6:45
Vi vi , esthétiquement c'est top mais coté pratique c'est ça aussi qui me fais réfléchir
MessageSujet: Re: Defender : Porte-roue sur capot...   Sam 21 Oct 2006 - 7:09
Bon comme promis, petite synthése study
Ici un système très intéressant, car il reprend le systeme de fixation de roue situé sur la porte arriere pour les land de derniere génération, de mémoire celui qui a réalisé ça, a simplement démonter son porte roue arriere et l'a " coupé " de façon a diminuer la hauteur pour que la roue repose sur la base du capot et que la charge soit répartie. Avantage prix , suffit d'un peu d'huile de coude et de connaitre un soudeur !
MessageSujet: Re: Defender : Porte-roue sur capot...   Sam 21 Oct 2006 - 7:11
la un autre systeme plus classique , peu être plus esthétique que le premier mais après tous quand la roue est dessus on n'y vois pas la différence geek
MessageSujet: Re: Defender : Porte-roue sur capot...   Sam 21 Oct 2006 - 7:14
Autre système, j'ai pas tous compris la scratch , apparement la roue tiendrait avec un sanglage, suffit de regarder pour comprendre Suspect
MessageSujet: Re: Defender : Porte-roue sur capot...   Sam 21 Oct 2006 - 7:19
Vous remarquerer que tous ces systèmes inclusent un renforcement du capot par la pose d'une plaque d'alu strié quasi indispensable.
En effet le capot du TD5 est moins renforcé que les anciens, non qu'il soit de moindre qualité mais la hauteur du moteur TD5 étant plus importante des renforts ont disparus, d'ou l'obligation de renfort extérieur et intérieur en cas de pose de porte roue pour éviter un affaissement de celui ci.
Exemple a l'intérieur :
Defender : Porte-roue sur capot...Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
