| Defender : Embouts de pare choc de DEF | |
 Age : 40 Inscrit le : 18 Déc 2005 Messages : 1576 Localisation : cotes d'armor (22) Véhicule(s) : dahut 4x4 breton ( 90 td5 MK III )
| Sujet: Defender : Embouts de pare choc de DEF Lun 15 Jan 2007 - 8:59 | |
| Pour ceux d'entre vous qui ont des def récents, surtout en SW ( mais cela se monte aussi sur des anciens ), vous avez du constater deux excroissances en plastique au bout du pare choc Ben , ayez la curiosité de regarder l'espace qui sépare ces excroissances de vos ailes et vous comprendrez tous de suite ce qui va ce passer en cas de choc même non violant et re même si vous ne faites pas de TT . Donc mon avis est tranché sur la question : raoust ! viré, démonté, du coup il y a beaucoup plus de marge entre le dit pare choc et l'aile, ce dernier en cas de choc peut glisser sous l'aile sans la détérioré. On gagne du poid et coté esthétique c'est discutable mais perso je préfere..... Pour les démonter, simple, c'est deux sortes de rivets plastiques en dessus et en dessous de chaque coté, un gros tournevis et une pince et Coté légalité aucun problème, les def VU sont livré comme ça Voili voilou c'était le petit conseil du jour.....
PS : c'est fou ce qu'on eut virer qui sert à rien  _________________ apprenti mécano.
Nomadd BreizhLandManiac
| Sujet: Fou Lun 15 Jan 2007 - 21:47 | |
| . C'est fou comme mon def s'allège depuis qlq temps.
Ceci dit, la remarque est vraie. Ayant heurté un buffle un soir de pluie j'ai bien failli ne pas rentrer à la maison parce qlq chose touchait ma roue lorsque je braquais un peu. (bon c'était un petit buffle, un bufflot quoi !) . _________________ J'avance... |
TJ29 BreizhLandManiac
 Age : 38 Inscrit le : 26 Fév 2006 Messages : 1258 Localisation : Finistère Sud Véhicule(s) : DEF 110 TD5
| Sujet: Re: Defender : Embouts de pare choc de DEF Lun 15 Jan 2007 - 23:34 | |
| | phy a écrit: | Voili voilou c'était le petit conseil du jour.....
Yesss  |
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 3247 Localisation : Rennes, Bro Roazhon, Breizh Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
| Sujet: Re: Defender : Embouts de pare choc de DEF Mar 16 Jan 2007 - 10:23 | |
| | Nomadd a écrit: | . C'est fou comme mon def s'allège depuis qlq temps.
Ceci dit, la remarque est vraie. Ayant heurté un buffle un soir de pluie j'ai bien failli ne pas rentrer à la maison parce qlq chose touchait ma roue lorsque je braquais un peu. (bon c'était un petit buffle, un bufflot quoi !) . |
Tu l'as fait à la broche au moins  |
 Age : 37 Inscrit le : 04 Déc 2005 Messages : 3874 Localisation : BREST et LE DRENNEC Véhicule(s) : Defender 110 SW Td5 Mark IV (2005), Jeep Hotchkiss-Willys M201 (1963)
| Sujet: Re: Defender : Embouts de pare choc de DEF Mar 16 Jan 2007 - 10:35 | |
| J'ai remarqué çà aussi. Même lors de la livraison de mon Def neuf, il y avait déjà un embout plastique qui, d'un côté, était beaucoup plus près de l'aile...!
Phy, tu as des photos du résultat quand ils sont enlevés? Merci. _________________
| Sujet: Re: Defender : Embouts de pare choc de DEF Mar 16 Jan 2007 - 11:12 | |
| En gros plan non, faudrait que j'en fasse Sinon à part deux petits trous sur le dessus ça se vois pas  _________________ apprenti mécano.
| Sujet: Re: Defender : Embouts de pare choc de DEF Mar 30 Jan 2007 - 18:35 | |
| Place aux photos :
avec ( je les ai remis expres, on vois encore les trous de fixation )
et sans :
| Sujet: Re: Defender : Embouts de pare choc de DEF Mar 30 Jan 2007 - 19:01 | |
|  _________________
| Sujet: Re: Defender : Embouts de pare choc de DEF Mar 30 Jan 2007 - 19:06 | |
| Tu vois JM c'est pas moche du tous, je dirais meme plus joli ( bon les gouts et les couleurs ) et y'a maintenant de l'ecart avec l'aile  _________________ apprenti mécano.
| Sujet: Re: Defender : Embouts de pare choc de DEF Mar 30 Jan 2007 - 19:45 | |
| en plus ça permet de pouvoir bien nettoyer l'intérieur du parechoc qui est, autrement, caché par le plastique...  |
| Sujet: Re: Defender : Embouts de pare choc de DEF Mar 30 Jan 2007 - 19:57 | |
| Effectivement. J'ai trouvé plein de boue de Lohéac dans mes bouts de caoutchouc!  _________________
