 Defender td5 : J'ai plus de feux stop... !Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
MessageSujet: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... !   Jeu 15 Fév 2007 - 16:16
Qu'est-ce que je dois vérifier? Fusibles?
Tout fonctionne bien autrement.
scratch
MessageSujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... !   Jeu 15 Fév 2007 - 16:27
Fusible d'abord, ampoules ensuite, contacteur enfin Laughing
Je pense que c'est comme ça.....
MessageSujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... !   Jeu 15 Fév 2007 - 16:49
Merci Olivier!
Au fait tu reçois mes MP? scratch
Ta boite est peut-être pleine?
MessageSujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... !   Jeu 15 Fév 2007 - 17:51
JM29 a écrit:
Merci Olivier!
Je fais le tri tous les jours.... study Oui, bien reçu, merci JM sunny
MessageSujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... !   Jeu 15 Fév 2007 - 21:04
Je viens de changer mon fusible qui semblait (j'y connais rien!) foutu.
J'ai mis un autre...le même... mais toujours pas de feux stop! Embarassed
MessageSujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... !   Jeu 15 Fév 2007 - 21:09
Tu as un contacteur sous ta pédale de frein !
Après les fusibles et les ampoules , en général c'est lui qui merde !
discopatrice
MessageSujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... !   Jeu 15 Fév 2007 - 22:28
scratch
Je pense qu'il est grand temps que tu changes de Land JM !
A six semaines du départ, c'est inquiétant ...
discopatrice
MessageSujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... !   Jeu 15 Fév 2007 - 22:30
scratch
L'autre solution, c'est d'appuyer sur la pédale de frein et pas sur l'accélerateur ... lol!
MessageSujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... !   Jeu 15 Fév 2007 - 23:06
scratch
MessageSujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... !   Jeu 15 Fév 2007 - 23:35
scratch
scratch
Ils sont mignons les copains finistériens...... Razz
MessageSujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... !   Ven 16 Fév 2007 - 10:50
Si après ampoules et fusibles tu trouves pas, démontes ( ouvre ) ta prise de remorque arrière ( 3 visses ) et regarde l'état intérieur affraid souvent ça vient de la.
Ce WE serais pas trop dispo mais si ton prob persiste je tacherais de t'aider plus la semaine prochaine
MessageSujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... !   Ven 16 Fév 2007 - 11:08
Ce qui serait étonnant, si c'était les ampoules, c'est qu'elles aient claqué toutes les 3 en même temps, non?
Wink Merci Phy!
MessageSujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... !   Ven 16 Fév 2007 - 11:11
Vi exact donc ou le contacteur comme cité précédement ou une masse ( et la souvent la prise remorque comme déja dis ).
MessageSujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... !   Ven 16 Fév 2007 - 11:15
la :
http://onlyland29.forumzen.com/Mecanique-Trucs-et-Astuces-f12/CONSEIL-POUR-BAVETTES-ARRIERES-DEF-90-t271.htm
Sur la derniere photo tu remarques que ma prise a légerement changé de place, ce qui l'a met plus à l'abris et permet au cable de connexion de faire un coude car d'origine, l'eau suis le cable et va direct dans la prise d'attache remorque , ça oxide tous et ça fini par faire des probleme genre le tiens affraid
MessageSujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... !   Ven 16 Fév 2007 - 11:50
OK!
Je vais regarder çà ce we.
En tous cas, je confirme, le fusible est bien HS! C'est sûr.
ps: j'ai le niveau maternelle en mécanique, mais j'avance tout doucement, avec l'aide des BLManiacs!
Defender td5 : J'ai plus de feux stop... !Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
