Defender td : moteur qui s'emballe
Aller à la page : Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Mar 16 Oct 2007 - 10:26
Suspect jean paul , dimanche il y aura le chef d'atelier de " pemzec" à midi , si tu veux des réponses à ton problème
@+jacques
NINETY
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Mer 17 Oct 2007 - 13:17
merci à tous
la membrane du truc qui envoie de l'air à la wastegate percée,d'ou l'envoie de go dans l'admission
moralité dépose de la pompe ,réparation ,disti à refaire ,passaga au banc etc etc un billet de 1000 à 1400 euros
sur dimanche pas là No No No No Embarassed Embarassed Embarassed
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Mer 17 Oct 2007 - 13:32
Salut JP,
Tu peux toujours venir faire coucou en plate si tu veux...
Véhicule(s) : Disco 200 tdi
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Mer 17 Oct 2007 - 16:02
NINETY a écrit:
merci à tous
Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question
La pompe, c'est une chose,
La distri, une autre,
Ta membrane, une 3°
J'ai 'impression que tu t'obliges à changer ton moteur d'essuie-glaces et ton pare brise parce que tu vas changer les essuies glaces. scratch scratch
T'es sûr de ton coup ?
Quelqu'un peut m'éclairer de cette membrane du wastegate?
(pour moi, c'est une soupape commandée par une tige de poussée réglable et retenue mécaniquement par ressort mais la membrane???)
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Mer 17 Oct 2007 - 16:27
JM29 a écrit:
Salut JP,
JP, quelqu'un te prendra bien à bord Wink Wink
marco 110
Véhicule(s) : def 110 sw td5
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Mer 17 Oct 2007 - 16:50
salut !
je pense qu'il voulait parler de la membrane qui est sur la pompe injection et qui elle est reliée au turbo....pression turbo=pression gasoil ..
marco.
marco .
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Mer 17 Oct 2007 - 18:36
marco 110 a écrit:
salut !
marco.
Dans ce cas, je vois pas la justification des 1000-1400 € scratch
Si c'est cette membrane là qui est percée, je lui répare son 90 pour 10 fois moins cher et en plus, je lui paye une bouff cheers
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Mer 17 Oct 2007 - 19:06
oenolivier a écrit:
JM29 a écrit:
Salut JP,
pour sûr!
Sois ce que tu veux...
marco 110
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Mer 17 Oct 2007 - 20:21
c'est sur !!!!!!..........meme avec la distri ..... !!!!
marco .
marco .
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Jeu 18 Oct 2007 - 7:51
marco .
1000 à 1400 € affraid C'est un devis fait par Land Rover ???? scratch
Un garage normal doit pouvoir se placer entre 500 et 700€ si il te fait la totale (distri, pompe à eau, vidange etc etc...)
Ca doit passer.....
nicodisco
Véhicule(s) : Disco trial, 90 atmo, Freelander
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Jeu 18 Oct 2007 - 15:44
C'est en effet bien trop cher!!!
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Jeu 18 Oct 2007 - 20:58
je peux venir te chercher dimanche si tu veux etre des notres , je serais tous seul dans mon grand disco
NINETY
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Jeu 18 Oct 2007 - 21:46
merci guillaume mais je ne pzux pas
sinon pompe refaite à neuf injecteurs idem distri neuve 985 euros<<<<<<<<<<<<<<<<,
NINETY
MessageSujet: un avion   Mar 13 Nov 2007 - 9:17
la pompe étaient dans un piteux état,menbranes precées,ressorts de clapet idem
en démontant les paliers de volant moteur ,ils ont pété un truc :3 semaines au garage et démontage et réfection du bouilleur à leur frais!!
passage au controle tecnique annuel :opacité 0.6!!!!mieu qu'une twingo
un couple de ouf
souplesse
plus du tout poussif
plus de fumées du tout
et 7 litres en moins au cent kms
voila
je vais revenir remettre un peu le bordel ici,boudiou hein jm hein dis !!!!!
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Mar 13 Nov 2007 - 11:16
La motivation revient on dirait!
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédente  1, 2, 3  Suivante
