| Defender td : Panne Ventilo de Chauffage | |
NINETY BreizhLandManiac
| Sujet: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage Mer 20 Déc - 15:29 | |
| svp est ce que quelqu'un peut m'aider car j'ai une panne au niveau de la ventilation
Nomadd BreizhLandManiac
| Sujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage Mer 20 Déc - 19:30 | |
| . Tu peux nous donner plus de détails Stp _________________ J'avance... |
| Sujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage Mer 20 Déc - 20:00 | |
| | Nomadd a écrit: | . Tu peux nous donner plus de détails Stp |
slt Patrice primo comment va ton land? j'ai changé le commodo de ventilateur de chauffage, mais cela ne marche pas les fusibles sautent et sinon ils chauffent! je ne suis pas réellement sur du branchement mais j'ai essayé plusieurs possibilités et nada cela m'énerve, je te remercie si tu peux me renseigner j'ai ta sangle au fait  |
 Age : 52 Inscrit le : 06 Jan 2006 Messages : 371 Localisation : Plomodiern Véhicule(s) : Land 110 atmo 3 pl 1986, Patrol GR 3.0 2000
| Sujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage Jeu 21 Déc - 15:09 | |
| Bonjour,
debranche les fils de ton ventilo, et regarde avec un controleur electrique (ohmmètre) si un des fils n'est pas à la masse .
Ton ventilo peut aussi etre bloqué en rotation par une saleté, et fait sauter tes fusibles. Pour le savoir, tu prends un inter standart que tu mets en serie avec un fusible et tu branche en direct le ventilo. Si ca saute, le comodo est innocent !  _________________ Le land, on n'aime ou on n'aime pas, mais une chose est sure, il ne laisse pas indifférent ! |
| Sujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage Jeu 21 Déc - 19:57 | |
| | pacopaco.land a écrit: | Bonjour,
Ton ventilo peut aussi etre bloqué en rotation par une saleté, et fait sauter tes fusibles. Pour le savoir, tu prends un inter standart que tu mets en serie avec un fusible et tu branche en direct le ventilo. Si ca saute, le comodo est innocent !  |
merci François ,j'essaye demain  |
| Sujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage Ven 22 Déc - 8:34 | |
ViVi , je pencherais pour le rotor bloqué  _________________ apprenti mécano.
| Sujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage Mer 27 Déc - 20:40 | |
yes fanchic une brindille ou un poil du blaireau du 11 novembre merci  |
| Sujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage Mer 27 Déc - 20:41 | |
| | phy a écrit: | | pacopaco.land a écrit: | Bonjour,
ViVi , je pencherais pour le rotor bloqué  |
phy c'est ok bloqué et débloqué merci  |
| Sujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage Jeu 28 Déc - 11:04 | |
| Cool, maintenant tu peux  _________________ Le land, on n'aime ou on n'aime pas, mais une chose est sure, il ne laisse pas indifférent ! |
| Sujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage Jeu 28 Déc - 15:57 | |
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 2967 Localisation : Cintré, Ille et Vilaine Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
| Sujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage Jeu 28 Déc - 22:16 | |
| | NINETY a écrit: | phy c'est ok bloqué et débloqué merci  |
Et voilà l'utilité d'un bon forum, dans la joie, la paix, la convivialité, chacun aide l'autre, même quand on ne se connait pas. Rancoeur, suceptibilité, jalousie, incompréhension, tout cela est oublié, autour d'un esprit, d'un état d'esprit dirai-je, celui du...... Breizh Land Oui, félicitations à tous  |
