td5 : systeme d'EGR !
LR29
MessageSujet: td5 : systeme d'EGR !   Ven 31 Aoû 2007 - 14:23
Bonjour
je voudrai savoir si vous avez toujours votre EGR sur votre TD5?
scratch
la difference avec et sans et s il est conseillé de le retirer meme si le land est toujours sous garantie;
merci d avance pour vos réponses.
Rage56
MessageSujet: Re: td5 : systeme d'EGR !   Ven 31 Aoû 2007 - 16:57
Tu trouveras plein d'info sur le lien suivant :
http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=27964
Moi j'aimerai bien le virer aussi mais je n'ai pas envie d'acheter le kit...
En efffet j'ai la possibilité de faire faire les pièces (acier ou inox). Je suis donc à la recherche des "cotes" ou encore mieux de plans. Bon sinon, après démontage de la vanne EGR et du collecteur je pourrais mesurer tout ça mais bon...si je pouvais éviter... Embarassed
Bonne lecture.
MessageSujet: Re: td5 : systeme d'EGR !   Ven 31 Aoû 2007 - 17:06
Razz Razz , si vous aviez été jusqu'a la 3 eme pages de ce forum vous auriez trouvé ça :
http://onlyland29.forumzen.com/Mecanique-Trucs-et-Astuces-f12/E-G-R-td5-t607.htm
study
LR29
MessageSujet: Re: td5 : systeme d'EGR !   Ven 31 Aoû 2007 - 17:18
mais je voudrais savoir s il y a vraiment une difference car le mien avec egr prends deja les ronds points a 40 en quatrieme et demarre sans accelerer.(lu sur le forum)
et le pot catalytique?
MessageSujet: Re: td5 : systeme d'EGR !   Ven 31 Aoû 2007 - 19:02
Pour le pot 2 solutions :
1/ pas chere, tu démontes, tu coupe et remplace par un tube ( attention a respecter l'alignement ).
2/Plus chere : tu commandes un primaire d'échappement antérieur a 2002, les 1 er td5 n'avait pas de pot cata.
Sinon de toute façon si tu vires l'egr faut virer le cata sinon il finira par s'encrasser et le mal sera pire que le bien Wink
Perso pour l'egr je l'ai fait vers 70000 km et j'ai vraiment trouvé une diff, maintenant si ton kilométrage est faible, au début tu verras moins de diff, c'est avec le temps et l'encrassement du moteur par l'egr que la diff se fait sentir
LR29
MessageSujet: Re: td5 : systeme d'EGR !   Ven 31 Aoû 2007 - 19:55
merci Phy pour tes explications
il a 37000km
je vais attendre 50000 km et comme ca il ne sera plus en garantie.
MessageSujet: Re: td5 : systeme d'EGR !   Ven 31 Aoû 2007 - 19:57
J'ai aussi attendu la fin de la garantie Wink
LR29
MessageSujet: Re: td5 : systeme d'EGR !   Sam 1 Sep 2007 - 10:41
avant de lancer le sujet j avais regardé egr avec la loupe:résultat :aucun sujet....
je viens de le refaire :idem
Nicolas
Véhicule(s) : bientôt un 90
MessageSujet: Re: td5 : systeme d'EGR !   Sam 1 Sep 2007 - 11:17
c'est quoi l'EGR ? Embarassed
Ben... j'y connais rien.....
LR29
MessageSujet: Re: td5 : systeme d'EGR !   Sam 1 Sep 2007 - 11:32
c est un systeme de recyclage des gaz d echappement pour les normes anti pollution.
au bout d un moment 50000km ca encrasse la pipe d admission: c est moyen pour le moteur scratch
Nicolas
MessageSujet: Re: td5 : systeme d'EGR !   Sam 1 Sep 2007 - 11:39
ah ok trop pointu pour moi... geek
MessageSujet: Re: td5 : systeme d'EGR !   Sam 1 Sep 2007 - 13:00
C'est normal, 3 lettres ne sont pas suffisantes pour faire une recherche d'ou la réponse négative No
Par contre n'étant pas encore un très très important forum , il est facile de jeter un oeil sur les titres des sujets mécanique existant sans trop se fatiguer Laughing Wink
LR29
MessageSujet: Re: td5 : systeme d'EGR !   Sam 1 Sep 2007 - 20:18
j en avais mis 6 (egr td5) mais ce n est pas grave sunny
l important c est que j ai eu l info
MessageSujet: Re: td5 : systeme d'EGR !   Sam 1 Sep 2007 - 20:57
Non ça ça fait 2x3 ( car y'a l'espace Razz )
Rage56
MessageSujet: Re: td5 : systeme d'EGR !   Dim 2 Sep 2007 - 13:15
Ouh là, je viens de comprendre un tuc là...
j'avais effectivement lu ce post sur l'EGR mais je n'arrivais plus à le retrouver...
En tout cas, pas mal de personne le vire, et pas que sur des land...
Est-ce un manquement civique ?
