 Defender td : problème pompe à gazoilVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
NINETY
Véhicule(s) : r4 2106
MessageSujet: Defender td : problème pompe à gazoil   Mer 3 Oct 2007 - 19:53
salut et rebonjour ,j'etais pas là pendant quelques temps
j'ai changé ma pompe manuelle à fuel si je met l'entretoise fournit mais inexistante sur l'ancienne(même longueur de bras) elle pompe ,demarrage et 5 mns aprés stop
si je vire l'entretoise elle ne pompe pas????
qui saura m'éclaircir???? merci d'avance
marco 110
Véhicule(s) : def 110 sw td5
MessageSujet: Re: Defender td : problème pompe à gazoil   Mer 3 Oct 2007 - 20:39
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=22
bonsoir je te fais passer un lien qui,j'espère te rendras service !
marco .
marco .
MessageSujet: Re: Defender td : problème pompe à gazoil   Mer 3 Oct 2007 - 20:50
Ninety ; tu mets du fuel !!! chuttt ! personne n'a rien vu Wink
MessageSujet: Re: Defender td : problème pompe à gazoil   Mer 3 Oct 2007 - 21:45
Dès ton retour, les mains dans le cambouis, direct! Very Happy
NINETY
MessageSujet: pompe manuel à fuel   Mer 3 Oct 2007 - 22:42
marco .
MERCI JE COMPRENDS MIEU MAINTENANT L HISTOIRE DE L ARBRE A CAMES
MILLE MERCI
SI TU SAIS OU JE PEUS TROUVER UN VIS DE PURGE DE PAI CAV?
marco 110
MessageSujet: Re: Defender td : problème pompe à gazoil   Jeu 4 Oct 2007 - 17:54
bonsoir ninety !ou plutot HELLO !
pour ta vis de purge , si j'en avais une je te l'aurais envoyée ........malheureusement........ par contre , sans faire de pub , il y a sur la page d'accueil du forum une ou deux bonne adresse !
sinon je pense que les Breizhmaniacs vont se manifester !!
marco . :
marco .
Defender td : problème pompe à gazoilVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
