Peinture : pelade sur le capot , repeindre
trapdoor44
MessageSujet: Peinture : pelade sur le capot , repeindre   Dim 2 Déc 2007 - 19:53
bonsoir
comme le museau du camion a eu la pelade je souhaiterai le repeindre.
ma question est la suivante: peut on poncer le vernis et la peinture du capot a la "machine" ou bien faut il le faire a la main et si oui, a l'eau ou a sec.par ailleurs existe il une correspondance entre le vert epson et une peinture française, renault ou autre?
merci d'avance pour la sagacité de vos reponses
Véhicule(s) : Disco 200 tdi
MessageSujet: Re: Peinture : pelade sur le capot , repeindre   Dim 2 Déc 2007 - 20:19
trapdoor44 a écrit:
bonsoir
Tout dépend ce que tu considère comme "pelade"
Selon le cas:
Si défauts de faible amplitude= papier 800 à l'eau.
Gratter jusqu'à ce que ton capot soit mat et sans aspérités.
Si défauts plus significatifs= commencer d'abord au 320 à sec et continuer au 800 eau.
Poncer dans le sens du véhicule (dans la longueur)
Il est préférable de faire à la main.
Dans les garages, ils utilise les ponceuses orbitales uniquement pour les mastics.
Je pense que non, au risque de me tromper .
Le mieux et peut-être de prendre un élément peint de ton camion afin qu'un peintre te mélange une couleur qui sera comme la tienne (peinture qui a un poil vécue).
Voila, en espérant que cela fasse avancer le schilblic.
Bon courage pour le lifting...parce qu'elle le vaut bien!
trapdoor44
MessageSujet: Re: Peinture : pelade sur le capot , repeindre   Lun 3 Déc 2007 - 19:26
merci pour la precision de ta reponse, en fait la pelade ressemble a un coup de soleil sur le pif: le vernis s'en va par plaque.
donc je vais suivre ton conseil mais je pense que je passerai une fois poncé un appret special Alu de chez JULIEN
pour la peinture j'irai effectivement voir le carossier
MessageSujet: Re: Peinture : pelade sur le capot , repeindre   Lun 3 Déc 2007 - 20:11
Je ne suis pas carrossier ni expert en peinture auto !
Mais un carrossier m'a donner un truc qui semble éviter les " yeux " ( appellation toute personnel ! ) les petites traces de gras difficiles à éviter qui empêchent à la peinture d'adhérer .
Tu passes , juste avant d'appliquer la peinture , du vinaigre blanc avec un chiffon .... tu attends que ça sèche et tu peints .
Voila c'est un truc ! santa
Perso pour l'après , j'ai utilisé de l'après classique et cela semble tenir sur l'alu ! Mais bon ! Ma peinture n'a pas le temps de vieillir .... cet été un capot et là une aile arrière a refaire Rolling Eyes
