 Defender td4 : Attention au carter moteurVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
IGOR KOSTIA
Véhicule(s) : New DEFENDER 110 TD4 HARD TOP
MessageSujet: Defender td4 : Attention au carter moteur   Ven 30 Nov 2007 - 16:39
Lors d'un raid que je viens d'effectuer en Algérie, j'ai percé le carter moteur de mon New Defender 110 à moteur Ford 2.4. Il semble en effet que Ford n'ait pas pris suffisamment en compte la hauteur de ce nouveau moteur.
Lors d'une forte mais classique compression en pied de dune le pont avant est remonté et l'arbre de transmission est venu toucher le coté du carter.
Réparation pate à souder qui a tenu et intervention sous garantie par Land Rover au retour. Alors faites attention à ce pb pour lequel Ford est maintenant averti. Espérons que la sortie d'un carter modifié se fera assez rapidement.[b]
Véhicule(s) : Disco 200 tdi
MessageSujet: Re: Defender td4 : Attention au carter moteur   Ven 30 Nov 2007 - 20:54
IGOR KOSTIA et merci pour l'info !
Peux tu te présenter ?
Des photos de ton Def, voire de ton périple Algérien ?
Cela nous permettrait, sans curiosité déplacée, de faire plus ample connaissance.
pti crème
MessageSujet: Re: Defender td4 : Attention au carter moteur   Ven 30 Nov 2007 - 21:42
Bonsoir Igor.
Content de vous lire ici mais désolé d'apprendre que vous avez rencontré des soucis mécaniques avec votre new def.
Pour notre part (v)notre def se porte à merveille.
Je permet d'abonder dans le sens de piéton 29
d'autant que je sais que vous avez de belles choses à raconter.
A bientôt.
MessageSujet: Re: Defender td4 : Attention au carter moteur   Mer 5 Déc 2007 - 23:05
Déplacé ici...
ça semble mieux :)
santa
MessageSujet: Re: Defender td4 : Attention au carter moteur   Jeu 6 Déc 2007 - 6:39
tous a fait Wink
Defender td4 : Attention au carter moteurVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
