| Defender td5 : J'ai plus de feux stop... ! | |
Aller à la page : 1, 2  |
 Age : 37 Inscrit le : 04 Déc 2005 Messages : 3715 Localisation : BREST et LE DRENNEC Véhicule(s) : Defender 110 SW Td5 Mark IV (2005), Jeep Hotchkiss-Willys M201 (1963)
| Sujet: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... ! Jeu 15 Fév 2007 - 16:16 | |
| Qu'est-ce que je dois vérifier? Fusibles? Tout fonctionne bien autrement.  _________________
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 3117 Localisation : Rennes, Bro Roazhon, Breizh Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
| Sujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... ! Jeu 15 Fév 2007 - 16:27 | |
| Fusible d'abord, ampoules ensuite, contacteur enfin
Je pense que c'est comme ça.....  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
| Sujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... ! Jeu 15 Fév 2007 - 16:49 | |
| Merci Olivier! Au fait tu reçois mes MP? Ta boite est peut-être pleine? _________________
| Sujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... ! Jeu 15 Fév 2007 - 17:51 | |
| | JM29 a écrit: | Merci Olivier! Au fait tu reçois mes MP? Ta boite est peut-être pleine? |
Je fais le tri tous les jours.... Oui, bien reçu, merci JM  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
| Sujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... ! Jeu 15 Fév 2007 - 21:04 | |
| Je viens de changer mon fusible qui semblait (j'y connais rien!) foutu. J'ai mis un autre...le même... mais toujours pas de feux stop!  _________________
 Age : 41 Inscrit le : 15 Mar 2006 Messages : 1738 Localisation : Le Mans - Laval Véhicule(s) : Deux range v8 carbu 3.9 L épi d'autres pitits trucs !
| Sujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... ! Jeu 15 Fév 2007 - 21:09 | |
| Tu as un contacteur sous ta pédale de frein !
Après les fusibles et les ampoules , en général c'est lui qui merde !
discopatrice BreizhLandManiac
 Age : 50 Inscrit le : 06 Déc 2005 Messages : 332 Localisation : Marseille Véhicule(s) : Disco TD5 mk4 et DEF 90 200Tdi
| Sujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... ! Jeu 15 Fév 2007 - 22:28 | |
| | JM29 a écrit: | Qu'est-ce que je dois vérifier? Fusibles? Tout fonctionne bien autrement.  |
Je pense qu'il est grand temps que tu changes de Land JM ! A six semaines du départ, c'est inquiétant ... |
| Sujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... ! Jeu 15 Fév 2007 - 22:30 | |
L'autre solution, c'est d'appuyer sur la pédale de frein et pas sur l'accélerateur ...  |
| Sujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... ! Jeu 15 Fév 2007 - 23:06 | |
| | discopatrice a écrit: | | JM29 a écrit: | Qu'est-ce que je dois vérifier? Fusibles? Tout fonctionne bien autrement.  |
| Sujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... ! Jeu 15 Fév 2007 - 23:35 | |
| | JM29 a écrit: | | discopatrice a écrit: | | JM29 a écrit: | Qu'est-ce que je dois vérifier? Fusibles? Tout fonctionne bien autrement.  |
Ils sont mignons les copains finistériens......  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
| Sujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... ! Ven 16 Fév 2007 - 10:50 | |
| Si après ampoules et fusibles tu trouves pas, démontes ( ouvre ) ta prise de remorque arrière ( 3 visses ) et regarde l'état intérieur souvent ça vient de la. Ce WE serais pas trop dispo mais si ton prob persiste je tacherais de t'aider plus la semaine prochaine  _________________ apprenti mécano.
| Sujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... ! Ven 16 Fév 2007 - 11:08 | |
| Ce qui serait étonnant, si c'était les ampoules, c'est qu'elles aient claqué toutes les 3 en même temps, non?
Merci Phy! _________________
| Sujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... ! Ven 16 Fév 2007 - 11:11 | |
| Vi exact donc ou le contacteur comme cité précédement ou une masse ( et la souvent la prise remorque comme déja dis ).  _________________ apprenti mécano.
| Sujet: Re: Defender td5 : J'ai plus de feux stop... ! Ven 16 Fév 2007 - 11:50 | |
| OK! Je vais regarder çà ce we. En tous cas, je confirme, le fusible est bien HS! C'est sûr.
ps: j'ai le niveau maternelle en mécanique, mais j'avance tout doucement, avec l'aide des BLManiacs!  _________________
