| Defender : réalisation de bavettes | |
 Age : 39 Inscrit le : 18 Déc 2005 Messages : 1506 Localisation : cotes d'armor (22) Véhicule(s) : dahut 4x4 breton ( 90 td5 MK III )
| Sujet: Defender : réalisation de bavettes Jeu 11 Mai 2006 - 7:42 | |
| Petit résumé d'une expérience personnelle :
Déjat en ce qui concerne les bavettes sur un def il existe deux écoles, les pours et les contres , les contres considèrent que ça gène en TT ça frotte....., les pour pensent que ça protègent les projections sur le chassis ( avant pour 90, la traverse AR pour les 110 ) et pense à ceux qui sont derrière entre autres arguments.....
Personnellement je suis pour les garder.
Donc , la plupart d'entre nous se sont ( ou le constaterons ) rendu compte qu'avec le temps ces bavettes se découpent et on fini par les perdres. A ce moment la il faut les remplacer soit par des modèles d'origine ( pas donné ) soit par divers caoutchoucs, tapis de sol....perso j'ai opté pour le découpage d'un bout de tapis industriel de tapis roulant pour gravas ( assez épais, souple et 2 ames tressées en plus pour la solidité et....récupéré donc GRATIS ).
Ou ça se corse c'est au démontage, soit on fait sauter les trois gros rivets ( qui sont plus que casse couille ) ou on décide de démonter le support. Mais ce support tiens avec 3 visses fixées dans des écrous prisonnier dans la traverse arriere et la ( vu les projetions d'eau ) la galere commence : les écrous prisonnier lachent, ça tourne dans le vide donc scies à métaux, disqueuse.....bref la chianlie ( patrice peut confirmer je crois ). Donc mon conseil ( si je peu me permettre ) , j'ai refixé après démontage et petit traitement rustol et peinture, mes supports avec 4 rivets ( démontage ultérieur beaucoup plus facile et mes nouvelles bavettes maison sont fixées sur les supports par trois vis ecrous inox ( autre facilité de démontage ). Alors si vous avez un peu de temps ( trois visses par support ) faire cette modif vous évitera des complications ultérieures.
Bon faut voir dans le temps mais apparement ça tiens bien Voili voilou. _________________ apprenti mécano.
Lorian BreizhLandManiac
 Age : 40 Inscrit le : 08 Déc 2005 Messages : 365 Localisation : QUIMPER/CADIZ Véhicule(s) : Defender 110 SW Mark IV TD5 gris bonati
| Sujet: Re: Defender : réalisation de bavettes Jeu 11 Mai 2006 - 11:34 | |
| Merci du conseil Phy !  _________________ Lori@n
Nomadd BreizhLandManiac
| Sujet: Re: CONSEIL POUR BAVETTES ARRIERES DEF 90 Jeu 11 Mai 2006 - 20:43 | |
| | phy a écrit: | Petit résumé d'une expérience personnelle :
Déjat en ce qui concerne les bavettes sur un def il existe deux écoles, ...
... Mais ce support tiens avec 3 visses fixées dans des écrous prisonnier dans la traverse arriere et la ( vu les projetions d'eau ) la galere commence : les écrous prisonnier lachent, ça tourne dans le vide donc scies à métaux, disqueuse.....bref la chianlie ( patrice peut confirmer je crois )... |
Oui là je confirme. il ne faut pas démonter les bavettes avec leur supports parce que un fois que les écrous qui se trouvent dans la traverse se sont déssouder, il n'est plus possible d'en remettre d'autre, parce que il n'y a pas d'accés correct Pour ma part aprés avoir arraché deux fois les bavettes arrière je les ai définitivement supprimé
 _________________ J'avance... |
 Age : 52 Inscrit le : 06 Jan 2006 Messages : 384 Localisation : Plomodiern Véhicule(s) : Land 110 atmo 3 pl 1986, Patrol GR 3.0 2000
| Sujet: Re: Defender : réalisation de bavettes Ven 12 Mai 2006 - 9:08 | |
| Y'A qu'a enrouler les bavettes autour du peneu, et la fixer dessus ! Comme ca, elles tiendront mieux et plus de problème de vis ! Bon je blague, mais je peux dire que sur mon 110, j'avais demonte les miennes, et je sais maintenant pourquoi on appelle certaines pieces des "garde boue" . Le dernier nettoyage m'a permis de mettre deux grandes brouettes de terre au fond de mon jardin. J'envisage de revoir cela, parce que quand ca reste un peu, ca pourrit tout le chassis. _________________ Le land, on n'aime ou on n'aime pas, mais une chose est sure, il ne laisse pas indifférent ! |
NINETY BreizhLandManiac
| Sujet: RE Jeu 1 Juin 2006 - 19:28 | |
| ou est ce que l'on peut trouver des morceaux de caoutchouc  _________________ la machine paulo...zéro défaut!!!oops!!!!!!!!!!!!!!!!!
harry cover BreizhLandManiac
 Age : 36 Inscrit le : 09 Avr 2006 Messages : 655 Localisation : Trestel (22) - Saint-maur (94) Véhicule(s) : Disco V8 beige
| Sujet: Re: RE Jeu 1 Juin 2006 - 21:23 | |
| | NINETY a écrit: | ou est ce que l'on peut trouver des morceaux de caoutchouc  |
http://www.lecaoutchouc.com/
Sinon je fais mes courses dans les poubelles et autres déchetteries ! _________________ Si tu bouges tu remues ! AIGLE 4 .... en Anglais !! |
| Sujet: Re: Defender : réalisation de bavettes Mar 30 Jan 2007 - 18:44 | |
| photos
Donc à l'origine un bout de tapis roulant industriel :
Prise de cotes et découpage au cutter costaud :
La on vois les rivet de fixation ( désolé pour les détails ) , y'en a 4 qui remplacent les trois vis de fixation/ecrou prisonnier qui posent tant de problemes, ça bouge pas, bien évidement on peut aussi les perdre en TT mais a la rigueur ça ferait moins de dégat que les vis. a la place des trois gros rivet qu'on vois a l'arriere j'ai mis 3 vis inox a4 sur les fixations d'origine, le tous traité et peint avant
une petite de derriere
Voili voilou  _________________ apprenti mécano.
| Sujet: Re: Defender : réalisation de bavettes Mar 30 Jan 2007 - 18:50 | |
Je reviens sur la photos pour signaler ( ou re sais plus ), au fur et à mesure de la découverte d'oxidation je remplace les visses d'origine par de l'inox a4 avec insertion d'une rondelle nylon si direct sur l'alu et que mon attache remorque a été déplacé pour trois raison : 1/ il est plus a l'abrit. 2/ le cable fait maintenant un petit coude qui évite que l'eau rentre dedans ( souvent cause a problemes ! ) 3/ je peut retirer tous le systeme d'attache remorque " soc de charue " et gardé l'alim et mon crochet pour ma sankey
TJ29 BreizhLandManiac
 Age : 38 Inscrit le : 26 Fév 2006 Messages : 1239 Localisation : Finistère Sud Véhicule(s) : DEF 110 TD5
| Sujet: Re: Defender : réalisation de bavettes Mar 30 Jan 2007 - 19:39 | |
| Je n'aurai qu'un mot :
Vive Papa Noel qui a apporté à Phy un app photo num
Yessssssss
Merci Phy
euh... les rivets.... gros ? |
| Sujet: Re: Defender : réalisation de bavettes Mar 30 Jan 2007 - 20:04 | |
| J'ai mis des rivets de diametre 5/6 d'une longueur de 10/12.
| Sujet: Re: Defender : réalisation de bavettes Mar 30 Jan 2007 - 20:09 | |
| Merci Je vais enfin m'attaquer à ces bavettes. Faut dire que depuis quelques temps les roues repeignent les côtés régulièrement
 Age : 37 Inscrit le : 04 Déc 2005 Messages : 3718 Localisation : BREST et LE DRENNEC Véhicule(s) : Defender 110 SW Td5 Mark IV (2005), Jeep Hotchkiss-Willys M201 (1963)
| Sujet: Re: Defender : réalisation de bavettes Sam 17 Fév 2007 - 21:36 | |
| A y'est! Moi aussi : mes bavettes ARR commencent à vouloir se faire la male! Même pas deux ans de vie et hop... çà se déchire!  _________________
