| Mécanique : pedale d embrayage molle !! | |
Ch'tiBreizh BreizhLandManiac
 Age : 42 Inscrit le : 10 Fév 2007 Messages : 1160 Localisation : Locmiquelic (56) Véhicule(s) : Range classic
 | Sujet: Mécanique : pedale d embrayage molle !! Jeu 7 Fév 2008 - 17:20 | |
| Salut
Bon, ben faut un commencement... Les soucis mécaniques se présentent
Ma pédale d embrayage est toute molle et évidemment pas moyen de passer les vitesses sans "Craquer"
J ai chercher partout la cause, au secours , je suis perdu
En plus c'est arrivez du jour au lendemain sans souci d embrayage
Qui peut m'aider
"Breizhland spirit"
Bertrand BreizhLandManiac
 Age : 39 Inscrit le : 18 Déc 2007 Messages : 2278 Localisation : Savenay (Bretagne sud) Véhicule(s) : DEF 110
 | Sujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !! Jeu 7 Fév 2008 - 17:27 | |
| Ch'tiBreizh
J'ai eu la même mésaventure la première année où j'ai eu mon def, ils m'ont changé l'émetteur récèpteur de la pédale d'embrayage. Par contre il y avait une légère trace de liquide sous la pédale. Je ne sais pas si ça peut te donner une indication
macgyver Habitué
 Age : 28 Inscrit le : 04 Jan 2008 Messages : 120 Localisation : 56 Véhicule(s) : range pick-up,dakar 4.6 auto
 | Sujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !! Jeu 7 Fév 2008 - 19:10 | |
| salut la première chose a faire est de controler ton niveau de liquide dans le petit bocal de l'emeteur ,si ton niveau est tros bas,tu dois avoir une fuite,soit a l'emeteur:controle si tu ne vois pas de liquide a l'intérieur de l'habitacle au dessus de la pédale ou au niveau du récepteur d'embrayage,le mieux c'est de le démonter, la tige de comande doit rester fixée sur la fourchette donc on ne tire pas dessus |
laetis56 Initié
 Age : 35 Inscrit le : 02 Aoû 2007 Messages : 98 Localisation : Férel Véhicule(s) : disco td5
 | Sujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !! Jeu 7 Fév 2008 - 19:16 | |
| Salut, çà m'est arrivé il y a 2 mois, pédale molle sans fuite de lockeed et niveau du bol commun frein/embrayage très bas. Finalement la fuite était au niveau du récepteur, par la cloche d'embrayage ,si tu as un bouchon de purge (wading plug in english),tu verras peut-être où passe le lockeed. N'osant pas faire la réparation moi-même, çà m'a couté 429 euros :remplacement émetteur-récepteur. Bien que d'après certains on n'est pas obliger de changer les deux (commerce quand tu nous tiens). Enfin bon si la fuite est là tu peux soupçonner fortement le récepteur. Maintenant faut-il que la conception du Range ressemble à celle du Disco sur ce point. Voili bon courage . JP |
yanks BreizhLandManiac
 Age : 38 Inscrit le : 16 Oct 2007 Messages : 330 Localisation : brest meme Véhicule(s) : 110
 | Sujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !! Jeu 7 Fév 2008 - 21:08 | |
| salut Chti Breizh,,, cela m'est arrivé 2 fois en 8 mois ,,,, 1ere fois: simplement la vis de purge déssérée, donc une purge ,rajout de dot 4 et roule: 2eme fois meme symptomes mais la c'etait le flexible qui se trouve entre les deux rigide qui etait coupé suite au frottement ,,, rien de bien méchant,, je te souhaite, bonne chance en esperant que ce ne soit pas plus grave :  |
 | Sujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !! Jeu 7 Fév 2008 - 21:12 | |
| MERCI
| Citation: | N'osant pas faire la réparation moi-même, çà m'a couté 429 euros :remplacement émetteur-récepteur. |
Bon, je vais verifier tout ça
Merci, sinon si un as de la meca passe qur Locmi
"Breizhland spirit"
 | Sujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !! Jeu 7 Fév 2008 - 21:27 | |
| je ne suis pas un as mais si c'est la meme chose qui t 'es arrivé, je pourrais peut etre t'aidé,,,, je fait un allé retour sur Séné ce week end  |
 | Sujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !! Ven 8 Fév 2008 - 22:00 | |
| Super,si tu peux, tu passe quand tu veux dimanche, je t envoie mon portable par mp
Merci et en effet
"Breizhland spirit"
pieton29 BreizhLandManiac
 Age : 48 Inscrit le : 11 Mai 2007 Messages : 481 Localisation : Briec Véhicule(s) : Disco 200 tdi
 | Sujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !! Ven 8 Fév 2008 - 22:21 | |
| | Ch'tiBreizh a écrit: | Bon, je vais verifier tout ça
Si dimanche soir, tu es encore en rade je pourrai peu-être te dépanner A part le dimanche, tu as un autre jour possible ? _________________ Le dernier arrivé attend les autres! |
 | Sujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !! Ven 8 Fév 2008 - 23:14 | |
| | pieton29 a écrit: | | Ch'tiBreizh a écrit: | Bon, je vais verifier tout ça
Si dimanche soir, tu es encore en rade je pourrai peu-être te dépanner A part le dimanche, tu as un autre jour possible ? |
Eh bien super la solidarité Breizhland , de toute façon , même si c'étair réparé dimanche , tu est le bienvenu Michel,
je suis dispo le jeudi toute la journée
A + j'espère
"Breizhland spirit"
 | Sujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !! Dim 10 Fév 2008 - 22:22 | |
| Merci Michel
MP dans ta boite
"Breizhland spirit"
Rage56 V.I.P.
 Age : 34 Inscrit le : 24 Aoû 2007 Messages : 201 Localisation : Séné, Morbihan Véhicule(s) : Def 110 SW de 2004
 | Sujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !! Jeu 14 Fév 2008 - 19:25 | |
| | yanks a écrit: | je ne suis pas un as mais si c'est la meme chose qui t 'es arrivé, je pourrais peut etre t'aidé,,,, je fait un allé retour sur Séné ce week end  |
ha ben vient boir un godet alors !!  _________________ Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal |
Rage56 V.I.P.
 | Sujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !! Jeu 14 Fév 2008 - 19:27 | |
| | Ch'tiBreizh a écrit: | Merci Michel
MP dans ta boite
Salut, Si ça se passe ce WE sur loc, je veux bien filer un coup de main (je n'y connait pas grand chose mais je veux bien tenir les outils !). A+ _________________ Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal |
Togomali V.I.P.
 Age : 46 Inscrit le : 21 Fév 2007 Messages : 279 Localisation : la chapelle du lou Véhicule(s) : 110sw 300tdi - 90 td
 | Sujet: Re: Mécanique : pedale d embrayage molle !! Ven 15 Fév 2008 - 20:17 | |
| Salut Ch'ti breizh, j'ai eu le problème le week-end dernier , je regarde dans le bocal, il n'y avait plus de liquide. On a refait le plein, une petite purge et c'est reparti Ceci dit, il va falloir que je démonte le récepteur, pour tout nettoyer. |
