| Defender td5 : plus de plafonnier/feux de détresse/horloge | |
seb BreizhLandManiac
 Age : 32 Inscrit le : 20 Mai 2007 Messages : 772 Localisation : AR FAOU Véhicule(s) : DEF 110 TD5 SW, Ducati 900 SS carbus (j'adore)
 | Sujet: Defender td5 : plus de plafonnier/feux de détresse/horloge Sam 5 Jan 2008 - 9:20 | |
| Hier je change l'ampoule du plafonnier qui était HS et puis plus rien , plus de lumière au plafond (avant et arrière) mais aussi plus de pendule.
Après vérifications, plus de feux de détresses non plus mais je ne sais pas s'ils fonctionnaient auparavant. Donc je check les fusibles tout est Ok par contre pour les relais, comment les contrôle-t-on, et surtout qui peut me dire lequel concerne ces accessoires sur un def td5 de 2002 ???? (j'ai pas la doc )
Merci pour vos lumières _________________ J'y trouve un goût de pomme!!! |
trapdoor44 Habitué
 Age : 58 Inscrit le : 14 Aoû 2007 Messages : 145 Localisation : nantes Véhicule(s) : defender 90 300tdi
 | Sujet: Re: Defender td5 : plus de plafonnier/feux de détresse/horloge Sam 5 Jan 2008 - 11:08 | |
| je sais que ça ne va pas te consoler , mais les deux LP du def n'eclairent pas et je ne sais pas comment retrouver le fusible ou le relai pour le tester...  |
pieton29 BreizhLandManiac
 Age : 48 Inscrit le : 11 Mai 2007 Messages : 485 Localisation : Briec Véhicule(s) : Disco 200 tdi
 | Sujet: Re: Defender td5 : plus de plafonnier/feux de détresse/horloge Sam 5 Jan 2008 - 12:44 | |
| Ci dessous un relais classique automobile:
 30:allimentation +12V 85:un coté de la bobine 86:l'autre coté On doit trouver 12v entre les bornes 85 et 86 quand on actionne la fonction commandée par le relais 87:Sortie 12V quand le relais est activé 87a:Sortie inversée (dans le cas d'un relais inverseur)12V au repos, 0V quand relais activé.
Voili-voila....maintenant, je serai étonné que le plafonnier soit alimenté à travers un relais!
La méthode pour la résolution de ta panne: 1° explorer la possibilité de la "bavure" (sans vouloir te blesser) l'humilité faisant souvent gagner du temps 2° Chercher le dénominateur commun entres tes différents symptômes: Plafonnier + pendule en panne(et peut-être feux de détresse). Souvent, la cause est commune: un +12 qui alimente tout cela qui manque ou une masse commune qui fait défaut. 3°Le b-a-ba du circuit électrique: le court-circuit et la coupure: 95% des pannes électriques sont des coupures( coupure du circuit d'alimentation ou de retour de masse). Dans 80% des cas ces coupures font suite à un court-circuit (fusible qui lache suite à un élément électronique hs ou un dérapage de tournevis...) ps: les % sont piffomettriques, c'est pour faire pro!
Bon courage et si tu ne viens pas à bout de ta panne, garde espoir. Les jours rallongeant, tu n'auras bientôt plus besoin de plafonnier. La conduite de nos engins nous place "hors du temps" avec ou sans tocante à bord. Et quand aux feux de détresse, Nos machines ayant la plupart du temps le bon goût de nous ramener, agonisante, à la maison ou de tomber en panne devant la porte, leurs utilité n'est pas démontrée!  _________________ Le dernier arrivé attend les autres! |
 | Sujet: Re: Defender td5 : plus de plafonnier/feux de détresse/horloge Sam 5 Jan 2008 - 12:55 | |
| | trapdoor44 a écrit: | je sais que ça ne va pas te consoler , mais les deux LP du def n'eclairent pas et je ne sais pas comment retrouver le fusible ou le relai pour le tester...  |
Je ne sais pas si c'est pareil chez toi mais sur mon Disco, (presque) tout mes relais sont cachés derrière l'habillage de l'habitacle sur le coté à gauche des pieds du conducteur et à droite des pieds du passager Dur d'expliquer sans photo Disons que tu sors de ta voiture et à 50 cm du sol tu perce un trou à mi-chemin entre ton pneu et ton montant de porte avant et tu as des chances de traverser un des 5 ou 6 relais qui traînent de chaque coté ! ps: le fais pas, c'est juste pour te situer la chose!  _________________ Le dernier arrivé attend les autres! |
 | Sujet: Re: Defender td5 : plus de plafonnier/feux de détresse/horloge Sam 5 Jan 2008 - 13:09 | |
| Merci piéton, j'étais persuadé que tu serais l'homme de la situation.
Je vais rechecker les fusibles, mais je ne sais pas exactement lequel est concerné... J'ai donc encore besoin de vos lumières...
je vous tiens au courant, quant aux relais, ils sont dans l'habitacle, pas besoin de la scie cloche dans l'aile
Et surtout n'oublions pas, toujours se dire:  _________________ J'y trouve un goût de pomme!!! |
 Age : 40 Inscrit le : 18 Déc 2005 Messages : 1652 Localisation : cotes d'armor (22) Véhicule(s) : dahut 4x4 breton ( 90 td5 MK III )
 | Sujet: Re: Defender td5 : plus de plafonnier/feux de détresse/horloge Sam 5 Jan 2008 - 15:18 | |
| Tu regardes les fusibles 30 et 31  _________________ apprenti mécano.
 | Sujet: Re: Defender td5 : plus de plafonnier/feux de détresse/horloge Sam 5 Jan 2008 - 15:36 | |
| Merci Phy.  _________________ J'y trouve un goût de pomme!!! |
pti crème BreizhLandManiac
 Age : 40 Inscrit le : 08 Sep 2006 Messages : 326 Localisation : bro Roazhon, bro Léon. Véhicule(s) : 88 série III SW essence 1983, 110 td5 SW 2002.
 | Sujet: Re: Defender td5 : plus de plafonnier/feux de détresse/horloge Sam 5 Jan 2008 - 16:00 | |
| Bonjour. D'après le manuel d'atelier: le fusible de la montre est le N°30 du boitier habitacle (10A) pour les plafonniers vérifie les fusibles 1 (30A) et 2 (20A) habitacles et aussi le N° 30. D'après tes symptomes ce fameux fuz N° 30 pourrait être le fautif. Si tu es intéressé par le manuel en pdf gravé sur cd contacte moi.  _________________
 | Sujet: Re: Defender td5 : plus de plafonnier/feux de détresse/horloge Sam 5 Jan 2008 - 16:13 | |
| | pti crème a écrit: | Bonjour. D'après le manuel d'atelier: le fusible de la montre est le N°30 du boitier habitacle (10A) pour les plafonniers vérifie les fusibles 1 (30A) et 2 (20A) habitacles et aussi le N° 30. D'après tes symptômes ce fameux fuz N° 30 pourrait être le fautif. |
C'est bien le fautif, après un examen ce coup-ci plus minutieux, j'ai trouvé le coupable, changé, tout fonctionne à merveille.
Je n'attendrai donc pas avec impatience que les jours rallongent et surtout si mon décide de faire une petite pause au bord de la route je pourrai user de mes feux de détresse à volonté sans risquer de me faire emboutir. Merci à tous pour vos conseils.....
| pti crème a écrit: | Si tu es intéressé par le manuel en pdf gravé sur cd contacte moi.  |
Mp pour le manuel pti cème
 | Sujet: Re: Defender td5 : plus de plafonnier/feux de détresse/horloge Sam 5 Jan 2008 - 16:57 | |
| Voili voilou  _________________ apprenti mécano.
