Aller à la page : 1, 2, 3  |
Ch'tiBreizh BreizhLandManiac
 Age : 41 Inscrit le : 10 Fév 2007 Messages : 803 Localisation : Locmiquelic (56) Véhicule(s) : Range classic
| Sujet: des bornes en 35 pouces Jeu 17 Avr 2008 - 10:15 | |
| Voilà, comme certains le savent, j'ai changé mes roues de range d'origine par des 35 pouces
Je souhaiterais comprendre l'impact que celà peut avoir sur le kilométrage du véhicule et sur le compteur de vitesse
a 90, suis-je réèllement a 90kh ou plus...ou moins, et 1 km effectué en 35 correspond t il a 1 km effectué en mini austin
Y à t il des solutions...
Merci pour vos réponses
"Breizhland spirit"
 Age : 37 Inscrit le : 04 Déc 2005 Messages : 3519 Localisation : BREST et LE DRENNEC Véhicule(s) : Defender 110 SW Td5 Mark IV (2005), Jeep Hotchkiss-Willys M201 (1963)
| Sujet: Re: des bornes en 35 pouces Jeu 17 Avr 2008 - 10:34 | |
| Vérifie avec un GPS. Tu auras la vitesse et la distance parcourue.  _________________
youennV8 En rodage
 Age : 32 Inscrit le : 09 Oct 2006 Messages : 38 Localisation : La Bosse de Bretagne Véhicule(s) : Range Rover Classic V8 3.9 TT+Range 200Tdi route
| Sujet: Re: des bornes en 35 pouces Jeu 17 Avr 2008 - 13:14 | |
| | Ch'tiBreizh a écrit: | Je souhaiterais comprendre l'impact que celà peut avoir sur le kilométrage du véhicule et sur le compteur de vitesse
Normalement avec des 35 ton compteur devrait afficher environ 85 Kmh quand tu sera a 90 kmh (a verifier comme le dit jm29 au gps)
1 km avec une roue en 10 pouces de mini ou 1 km aves une roue en 35 sera toujours 1 km c'est la vitesse de rotation du moyeu qui change  |
reivax22 Habitué
 Age : 38 Inscrit le : 31 Déc 2007 Messages : 108 Localisation : 22 Pabu ...... pas pris Véhicule(s) : RRC 300tdi jamais TT
| Sujet: Re: des bornes en 35 pouces Jeu 17 Avr 2008 - 14:10 | |
| Tu te colles derrière un semi sur la 4 voies cela te donnera une idée du 90km/h. _________________ BZH : Bienvenu en Zone Humide A Rei A Skei Atao |
| Sujet: Re: des bornes en 35 pouces Jeu 17 Avr 2008 - 15:46 | |
| Ben vi, mathématiquement le périmètre de ta roue a augmenté donc en un tour tu fais plus de distance qu'avec une petite roue. Partant de ce principe ton compteur est faux il va donner une vitesse compteur inférieure à la vitesse réelle donc méfisto des radars... Voili voilou  _________________ apprenti mécano.
youennV8 En rodage
| Sujet: Re: des bornes en 35 pouces Jeu 17 Avr 2008 - 16:05 | |
| Un Peu hors sujet mais tu as une photo pour voir ce que ça donne avec du 35
Et de combien a tu réhaussé pour que ça passe  |
 Age : 41 Inscrit le : 15 Mar 2006 Messages : 1561 Localisation : Le Mans - Laval Véhicule(s) : Deux range v8 carbu 3.9 L épi d'autres pitits trucs !
| Sujet: Re: des bornes en 35 pouces Jeu 17 Avr 2008 - 17:35 | |
| | JM29 a écrit: | Vérifie avec un GPS. Tu auras la vitesse et la distance parcourue.  |
Pas mieux _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
| Sujet: Re: des bornes en 35 pouces Ven 18 Avr 2008 - 12:54 | |
| | lorangerover a écrit: | | JM29 a écrit: | Vérifie avec un GPS. Tu auras la vitesse et la distance parcourue.  |
Pas mieux |
Oui, bien sur,j'ai même regarder pour un detecteur de radar (moins cher qu un GPS et légal) Simplement je voulait comprendre le phénoméne mathématiquement, une formule, un truc comme ça, voilà, c'est tout !!
"Breizhland spirit"
| Sujet: Re: des bornes en 35 pouces Ven 18 Avr 2008 - 13:08 | |
| | youennV8 a écrit: | Un Peu hors sujet mais tu as une photo pour voir ce que ça donne avec du 35
Le zébre me corrigera si je dis un Co***rie , je crois que c'est +4 mais les ailes sont découpées
"Breizhland spirit"
youennV8 En rodage
| Sujet: Re: des bornes en 35 pouces Ven 18 Avr 2008 - 15:08 | |
| | Ch'tiBreizh a écrit: | | youennV8 a écrit: | Un Peu hors sujet mais tu as une photo pour voir ce que ça donne avec du 35
Je vois pas très bien comment on peut passer des 35 avec +4,c'est ce que j'ai sur le mien et j'arrive déja a faire frotter les 245/75/16
Ou alors ça frotte un max en croisement de ponts
En tout cas il est très beau ton range équipé comme ça  |
pieton29 BreizhLandManiac
 Age : 48 Inscrit le : 11 Mai 2007 Messages : 400 Localisation : Briec Véhicule(s) : Disco 200 tdi
| Sujet: Re: des bornes en 35 pouces Ven 18 Avr 2008 - 16:30 | |
| | Ch'tiBreizh a écrit: | Simplement je voulait comprendre le phénoméne mathématiquement, une formule, un truc comme ça, voilà, c'est tout !!
Elémentaire mon cher Watson
ancien périmettre de roue divisé par nouveau périmettre de roue. Cela te donne chiffre qui, multiplié par 100, correspond à l'écart que tu auras entre la vitesse qui s'affiche maintenant sur ton compteur et celle que tu aurais eu dans les mêmes conditions avec tes roulettes d'origine!
Un exemple théorique pour vérifier: On prend une roue de 200 cm de circonférence que l'on compare avec une de 100 cm. Sans calculer, on peut déduire que si la 1° roue est 2x plus grande (circonférence) que la 2°, elle tournera 2x moins vite pour la même distance parcourue. Donc, là ou le compteur affichait 100 km/h, il n'affichera plus que 50 km/h dans les mêmes conditions. Ce qui donne la formule: 100 / 200 = 0,5 0,5 x 100= 50 Donc le compteur n'affiche plus que 50% de la vitesse réelle. Ce qui confirme le fait qu'avec une roue de 200, le compteur affiche la moitié de la vitesse qu'avec une roue de 100. L'autre solution consiste à affronter un radar fixe à 110 compteur.... à mon avis, ils t'écriront pour te renseigner
Ceci dit, les marchands de pneus ont les outils pour te renseigner:
[url] http://www.pneus-online.fr/equivalence-des-pneus-conseils.html _________________ Le dernier arrivé attend les autres! |
| Sujet: Re: des bornes en 35 pouces Ven 18 Avr 2008 - 16:36 | |
Le zébre me corrigera si je dis un Co***rie , je crois que c'est +4 mais les ailes sont découpées |
+4 ....Pouces !!!  Ou alors, la dernière fois que je me suis tenu à coté de ton RR..... j'avais 12 ans et mesurait 120 cm  _________________ Le dernier arrivé attend les autres! |
youennV8 En rodage
| Sujet: Re: des bornes en 35 pouces Ven 18 Avr 2008 - 16:43 | |
| | pieton29 a écrit: | | Ch'tiBreizh a écrit: |
+4 ....Pouces !!!  Ou alors, la dernière fois que je me suis tenu à coté de ton RR..... j'avais 12 ans et mesurait 120 cm  |
+4 pouces la je comprends déja mieux  |
| Sujet: Re: des bornes en 35 pouces Ven 18 Avr 2008 - 16:51 | |
Trop bien  _________________ Le dernier arrivé attend les autres! |
