| Divers : listing des pannes 2007 sur votre land | |
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  |
jacquez Habitué
 Age : 48 Inscrit le : 21 Fév 2006 Messages : 121 Localisation : drennec Véhicule(s) : 110 td5 , disco 200 tdi , série III
| Sujet: Divers : listing des pannes 2007 sur votre land Ven 30 Nov - 18:50 | |
| pour ma part ; 1 commodo de feux signalisation + 1 démarreur 110 td5 , 140.000kms 20.000km/an _________________ un land bien chaussé passera toujours ! @+jacques |
| Sujet: Re: Divers : listing des pannes 2007 sur votre land Ven 30 Nov - 19:00 | |
| 90 td5 de 2003, 115000 bornes, environs 20000 par ans. en 2007 : 1 Moteur d'essuis glace et 1 comodo lave glace.  _________________ apprenti mécano.
LR29 Habitué
 Age : 50 Inscrit le : 25 Avr 2007 Messages : 141 Localisation : guengat Véhicule(s) : discovery3-quad kawasaki 650
| Sujet: Re: Divers : listing des pannes 2007 sur votre land Ven 30 Nov - 20:07 | |
| 90 td5 de 2005 ,38000km 25000/an 0 panne mais: fuite joint cache culbuteur fuite joint spi avant fuite emetteur embrayage un commodo (clignotant ne s arreter plus automatiquement) le tout pris en garantie. a part ces petits problemes de jeunesse que du bonheur |
berthy BreizhLandManiac
 Age : 32 Inscrit le : 22 Fév 2007 Messages : 1087 Localisation : spay (10mn circuit des 24H du Mans) Véhicule(s) : 1 V8 carbu 81 + un paj 3.2 did à madame + (en remplacement du 3l5 vogue) un R21 + un 1200 bandit N
| Sujet: Re: Divers : listing des pannes 2007 sur votre land Ven 30 Nov - 20:15 | |
| heu!! 6 mois sans roulé , plus de rétro , des sillenbloc hs , une boite 4 , et un tas d'autres truc à faire ...
mais bon je crois que 2008 est une bonne année pour me remettre à la mecanique !!!
pas de courrage en ce moment et trop de taf !!  _________________ vive le tout terrain libre!!! http://teamvalerycassier.wordpress.com/ |
 Age : 37 Inscrit le : 04 Déc 2005 Messages : 3519 Localisation : BREST et LE DRENNEC Véhicule(s) : Defender 110 SW Td5 Mark IV (2005), Jeep Hotchkiss-Willys M201 (1963)
| Sujet: Re: Divers : listing des pannes 2007 sur votre land Sam 1 Déc - 12:00 | |
| 110 Td5 de 2005. 66 000 km. RAS au niveau mécanique. Rien de changé pour l'instant. Je croise les doigts.  _________________
pti crème V.I.P.
 Age : 40 Inscrit le : 08 Sep 2006 Messages : 278 Localisation : bro Roazhon, bro Léon. Véhicule(s) : 88 série III SW essence 1983, 110 td5 SW 2002.
| Sujet: Re: Divers : listing des pannes 2007 sur votre land Sam 1 Déc - 13:24 | |
| Mauvaise année, 2007 sur mon 88 : court jus allumage en vendée avec début de feu dans le faisceau. -pb de compression sur un cylindre; 1 soupape échappement grillée -pb de ratés et calage à chaud: pompe à essence -un demi arbre de roue ar, -masse rouillée sur une veilleuse et ventil de chauffage qui ne marche plus A peine 1000 km parcourus cette année. le 110 on ne l'a que depuis 6 mois (td5 de 11/2002 boosté, 105000km aujourd'hui) et jusqu'ici tout va bien.  _________________
Pirate2A Membre
 Age : 30 Inscrit le : 30 Sep 2007 Messages : 178 Localisation : Corse du Sud Véhicule(s) : RRC 2.4 VM, RRC 3.5 V8, Patrol GR, 1300 XJR
| Sujet: Re: Divers : listing des pannes 2007 sur votre land Dim 2 Déc - 20:50 | |
| Mauvaise année pour mon bon vieux RRC 2.4 TD de 89 avec + de 250 000 km... un démarreur neuf, et un joint de culasse et oui cela ne fera juste que la deuxième fois. Sinon mauvaise semaine pour le V8, casser la vitre côté conducteur... |
pieton29 BreizhLandManiac
 Age : 48 Inscrit le : 11 Mai 2007 Messages : 400 Localisation : Briec Véhicule(s) : Disco 200 tdi
| Sujet: Re: Divers : listing des pannes 2007 sur votre land Dim 2 Déc - 23:02 | |
| Pannes 2007..... Achat du Disco fin juin à 203 000 km. Remise en route...blabla...vous savez, la meuleuse,boite etc... Depuis, pont avant largement hors cote. roulement de roue changé. Boite: syncro de 5 hs. Silents bloc de tirants de ponts hs. Ventilo de chauffage hs. Etrier de frein dégrippé manu militarie. Bref, à mon image, tout cassé mais aucune panne immobilisante en 4000 km! Ce camion a une aptitude étonnante à résister à ses propres défaillances. A moins que ce soit moi. En effet, je deviens expert en double débrayage, en changement de cap prévisionnel, en gestion des jeux de la chaîne cinématique. Je suis en apnée le temps de rouler assez vite pour désembuer le pare brise.. Un vrai entraînement au raid extrême! Ah, si j'avais 20 ans de moins, je poserai candidature en tant que copilote du Zèbre  _________________ Le dernier arrivé attend les autres! |
harry cover BreizhLandManiac
 Age : 36 Inscrit le : 09 Avr 2006 Messages : 578 Localisation : Trestel (22) - Saint-maur (94) Véhicule(s) : Disco V8 beige
| Sujet: Re: Divers : listing des pannes 2007 sur votre land Mer 5 Déc - 21:35 | |
Liste des pannes ... voyons ... l'année 2007 n'est pas finie, mais je vais vous faire la liste depuis 2005 :
un caillou entre la jante et le pneu en juin ... j'ai viré le caillou et regonflé ! j'ai l'ampoule h7 du phare avant gauche ... il y a 15 jours ...
ça compte ?
Sinon ... rien !
 _________________ Si tu bouges tu remues ! AIGLE 4 .... en Anglais !! |
polo35 Habitué
 Age : 44 Inscrit le : 05 Sep 2007 Messages : 119 Localisation : FOUGERES Véhicule(s) : 88 série III essence de 1977
| Sujet: 2007 bonne année pour ma 88 Mer 5 Déc - 22:39 | |
| 2007 lifting de la vieille, dans un 1er temps je l'ai accrochée à un vieux chêne pour tester la traverse qui n'a pas tenue ensuite je la trouvais trop longue donc je l'ai raccourcie de 30cm puis après réflexion rajouté 300mm pour remonter la benne , décapage du chassis emporté par mon élan traitement intérieure et extérieure de ce chassis, j'ai confectionné des outils à décroître , et utilisé les existants meuleuse et poste à souder, 3 couches de peinture, réfection dupont ar et durant que j'y étais la boite de vitesse avait l'option marche ar donc passage obligé chez le dentiste ( j'ai gardé le pignon de mar et balladeur accrochés dans l'atelier), . essai en privé un dimanche matin avec un siège de fortune et des tendeurs pour tenir les portes ,achat au passage de 1.5 kg de boulons,rondelles,écrous et remontage et maintenant super roulage avec super caisse à outils embarquée au cas où, car on sait toujours quand on part mais... que du bonheur  |
seb BreizhLandManiac
 Age : 32 Inscrit le : 20 Mai 2007 Messages : 551 Localisation : AR FAOU Véhicule(s) : DEF 110 TD5 SW, Ducati 900 SS carbus (j'adore)
| Sujet: Re: Divers : listing des pannes 2007 sur votre land Jeu 6 Déc - 21:42 | |
| | polo35 a écrit: | 2007 lifting de la vieille, dans un 1er temps je l'ai accrochée à un vieux chêne pour tester la traverse qui n'a pas tenue ensuite je la trouvais trop longue donc je l'ai raccourcie de 30cm puis après réflexion rajouté 300mm pour remonter la benne , décapage du chassis emporté par mon élan traitement intérieure et extérieure de ce chassis, j'ai confectionné des outils à décroître , et utilisé les existants meuleuse et poste à souder, 3 couches de peinture, réfection dupont ar et durant que j'y étais la boite de vitesse avait l'option marche ar donc passage obligé chez le dentiste ( j'ai gardé le pignon de mar et balladeur accrochés dans l'atelier), . essai en privé un dimanche matin avec un siège de fortune et des tendeurs pour tenir les portes ,achat au passage de 1.5 kg de boulons,rondelles,écrous et remontage et maintenant super roulage avec super caisse à outils embarquée au cas où, car on sait toujours quand on part mais... que du bonheur  |
Trois fois rien en fait!  _________________ J'y trouve un goût de pomme!!! |
pti crème V.I.P.
| Sujet: Re: Divers : listing des pannes 2007 sur votre land Ven 14 Déc - 22:07 | |
| le 110 on ne l'a que depuis 6 mois (td5 de 11/2002 boosté, 105000km aujourd'hui) et jusqu'ici tout va bien. [/quote]
Bon j'ai peut être parlé un peu vite. Depuis un jour ou deux ça caille dur et jolie fuite de lookheed à la pédale d'embrayage. Emetteur sûrement. Quelqu'un connait il le coût de la manip??? _________________
laetis56 Initié
 Age : 35 Inscrit le : 02 Aoû 2007 Messages : 64 Localisation : Férel Véhicule(s) : disco td5
| Sujet: Re: Divers : listing des pannes 2007 sur votre land Ven 14 Déc - 22:34 | |
| Salut,
Je viens de faire changer l'émetteur/récepteur de l'embrayage sur le disco....coût total chez land: 430 euros.... Super cadeau de Noël....
Ceci dit:  |
pti crème V.I.P.
| Sujet: Re: Divers : listing des pannes 2007 sur votre land Sam 15 Déc - 0:08 | |
| | laetis56 a écrit: | Salut,
Ceci dit:  |
Ouie!!! Noyeux Joël en effet. C'est sûr je vais éviter la concession.  _________________
Pirate2A Membre
| Sujet: Re: Divers : listing des pannes 2007 sur votre land Sam 15 Déc - 2:30 | |
| Essaye 2 trés bon sites: www.landers.com et www.objectif-land.com C'est ce que j'ai trouve de moins cher..... |
