Range : Montage Procomp + 16 cm
MessageSujet: Range : Montage Procomp + 16 cm   Dim 18 Fév 2007 - 22:14
Samedi matin 8 H ... ils ont annoncé de la pluie !
Donc !....
Avant de m'occuper des Procomp , il faut que je remplace le joint de nez de pont !... Hé ! c'est un Land
Bon ! Maintenant , aux Procomp !!!
Démontage des amortos et des ressorts
Fabrication de cônes ! indispensable !!!
Et remontage de l'ensemble .
MessageSujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm   Dim 18 Fév 2007 - 22:32
Dimanche cheers Enfin je vais essayer tout ça !
Je n'ai pas eu le temps de me faire le moindre croisement !!! 10 minutes et PAFFFFF geek
Y avait longtemps que ça ne m'était arrivé ! geek
Et de deux ! Oui c'est de deuxième petit arbre avant côté moyeu que je casse !!!
Il ne me reste plus qu'a faire le "guignol" en propulsion
Ça doit être bien des Procomp
MessageSujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm   Dim 18 Fév 2007 - 23:00
Sympa les photos de mécanique.
euh.. domage pour l'arbre... mais comme ça tu pourras nous faire d'autres photos ?
J'avance...
MessageSujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm   Dim 18 Fév 2007 - 23:16
euh.. dommage pour l'arbre... mais comme ça tu pourras nous faire d'autres photos ?
OK Pour l'arbre , je vais monter un sujet avec des photos du démontage du joint homocinetique (là où l'arbre a cassé ) si ça vous interesse Question
Ça attendra le WE prochain comme pour la suite des Procomp
MessageSujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm   Dim 18 Fév 2007 - 23:36
J'avance...
MessageSujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm   Dim 18 Fév 2007 - 23:53
Ah, quand la passion est là....
Bon courage dans ta mécanique, et merci pour les photos
MessageSujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm   Lun 19 Fév 2007 - 0:00
MessageSujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm   Dim 25 Fév 2007 - 20:44
Ha ! enfin le WE ! j'vais pouvoir essayer mes amortos !!! cheers
Après l'échange de mon " bondiou " d'arbre de roue avant , je me lance sur quelques modifs de mes rotules de tirants arrières !!!
Une foi les modifs terminées .... Hop en action !
Je ne pensais pas que ça irait aussi loin Exclamation Exclamation Exclamation
Bon dans l'ensemble je suis satisfais néanmoins je découvre des amortisseurs extrêmement souples ! voir un peu trop !!!
JAUNAI53
Véhicule(s) : frontera A
MessageSujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm   Dim 25 Fév 2007 - 21:52
tres jolie:lol!:
et l'emplacement du hi lift c une bonne idée!!!
MessageSujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm   Dim 25 Fév 2007 - 22:43
M'enfin Exclamation Exclamation De tels débattements
Super ton travail Laurent
Et le comportement sur route Question
MessageSujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm   Lun 26 Fév 2007 - 8:14
Sur la route c'est " marée haute " !!!
Ça vient des Procomp super souples .
J'avais doublé ceux d'origine et avant je n'étais pas confronté à ce phénomène mais c'est une question d'habitude .
Il ne faut pas avoir le mal de mer geek
Maintenant , je dois impérativement changer la durite de frein du pont arrière , trop courte
MessageSujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm   Lun 26 Fév 2007 - 8:51
Encore du travail
MessageSujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm   Lun 19 Mar 2007 - 0:58
Encore du travail
Une fois la durite modifiée , je me suis lancé sur le premier terrain que j' avais sous la main et là ... je me suis aperçu que les pattes qui retenaient les ressorts au châssis étaient tordues en ^ !!! Suspect Exclamation Exclamation Exclamation
Déformation des ressorts en compression ... scratch
scratch scratch scratch
En fait , les cônes étaient trop longs.. 20 cm.. et cela venait défoncer les pattes de fixation des ressorts ( en haut ! )
Donc ; modifs des cônes de 20 à 13 cm !
En action !!!
Pas ce WE ni le prochain !!!
Je suis à VENISE ..... " HO SOLE MILO " Embarassed Embarassed Embarassed et sans LAND
Ou alors .... !!!!
MessageSujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm   Lun 19 Mar 2007 - 1:08
En action !!!
Tu as découpé tes ailes Question c'est pour passer tes 235/85X16 Question
Ou alors .... !!!!
Alors bon voyage et roucoule pas trop Wink
MessageSujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm   Lun 19 Mar 2007 - 20:28
Pour "rrrroucouler" Olive , je n'ai pas de marche arrière ! Alors comptes sur moi , GO GO GO !
C' est pour passer du 32/11.5/15 qui est équivalent au 235/85/16 à 1 cm près .
Je n'étais pas obligé de découper autant mes ailes mais c'était en prévision des prochains pneus Wink
Qui pneu plus ........ pneu plus geek
