| Disco 200 tdi : refection du circuit électrique ? | |
JFR29 En rodage
 Age : 34 Inscrit le : 17 Sep 2006 Messages : 22 Localisation : camaret sur mer Véhicule(s) : discovery 200Tdi
| Sujet: Disco 200 tdi : refection du circuit électrique ? Ven 23 Fév 2007 - 20:00 | |
| salut a tous, cela fait un petit moment que je ne me suis pas connecté, l'année n'a pas commencé super pour moi, dans le domaine familiale mais bon c'est derriére maintenant, petite question est ce que quelqu'un d'entre vous pourrez me renseigné, sur combien il faudrait payer pour refaire le circuit électrique de mon 200 tdi dans un garage merci d'avance...  |
Nomadd BreizhLandManiac
| Sujet: Re: Disco 200 tdi : refection du circuit électrique ? Ven 23 Fév 2007 - 20:10 | |
| Salut,
Tu veux vraiment connaitre la réponse ? ...
. . _________________ J'avance... |
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 2968 Localisation : Cintré, Ille et Vilaine Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
| Sujet: Re: Disco 200 tdi : refection du circuit électrique ? Ven 23 Fév 2007 - 21:45 | |
| Hou you you ça doit pas être donné tout ça.....
Vaut mieux intervenir soi même je pense, avec un bon schéma et quelques notions, et beaucoup de temps.....
Dis nous en un peu plus sur ton problème....  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
| Sujet: Re: Disco 200 tdi : refection du circuit électrique ? Sam 24 Fév 2007 - 0:46 | |
| Si t'as pas deux mains gauches et que t'as le temps ça doit le faire à moindre frais  _________________ apprenti mécano.
 Age : 52 Inscrit le : 06 Jan 2006 Messages : 371 Localisation : Plomodiern Véhicule(s) : Land 110 atmo 3 pl 1986, Patrol GR 3.0 2000
| Sujet: Re: Disco 200 tdi : refection du circuit électrique ? Sam 24 Fév 2007 - 23:59 | |
| Tiens nous au ....courant !  _________________ Le land, on n'aime ou on n'aime pas, mais une chose est sure, il ne laisse pas indifférent ! |
Pompon29 BreizhLandManiac
 Age : 57 Inscrit le : 02 Fév 2006 Messages : 579 Localisation : Plougastel-Daoulas Véhicule(s) : 109 SW Diesel 1976, Range 2.5 TD 1992
| Sujet: Re: Disco 200 tdi : refection du circuit électrique ? Dim 25 Fév 2007 - 1:23 | |
| | pacopaco.land a écrit: | Tiens nous au ....courant !  |
Mais Paco est sur...volt...é ces temps-ci y va nous péter un câble
Circuit complet ou des bouts (genre compartiment moteur, ou bien partie arrière, ou bien commodo...)
Si c'est des bouts, pas de blême, ça le fait bien Le plus dur, c'est tout ce qu'il y a en dessous de la caisse ; mais ça se fait aussi, quite àl aisser le pourri et à en recâbler un autre !! _________________ Tu m'as fait gourrer, j'avais bon à oiseaux ! |
JFR29 En rodage
| Sujet: CIRCUIT ELECTRIQUE Jeu 1 Mar 2007 - 11:58 | |
| MERCI de vos réponses, le probléme j'ai un cable qui a cramé entre l'allume cigare et la boite de fusible et j'ai la ventille qui a fait une jolie fumée aussi et comme j'emmene mon se promener du coté de l'espagne cette été j'emmerai avoir l'esprit tranquille , mais si quelqu'un connait le prix dans un garage, le faire moi meme je pense que j'en serai capable mais c'est la place qui va me manquer . ha et si il n'y a qu'une partie à changé quel cable acheté et ou merci  |
| Sujet: Re: Disco 200 tdi : refection du circuit électrique ? Jeu 1 Mar 2007 - 15:22 | |
| | JFR29 a écrit: | MERCI de vos réponses, le probléme j'ai un cable qui a cramé entre l'allume cigare et la boite de fusible et j'ai la ventille qui a fait une jolie fumée aussi et comme j'emmene mon se promener du coté de l'espagne cette été j'emmerai avoir l'esprit tranquille , mais si quelqu'un connait le prix dans un garage, le faire moi meme je pense que j'en serai capable mais c'est la place qui va me manquer . ha et si il n'y a qu'une partie à changé quel cable acheté et ou merci  |
AMHA tu auras de la chance si quelqu'un peut te quantifier le prix que cela couterait !!!! D'une en concess il peuvent deduire le temps de démontage du faisceau mais leur prix sont en général assez cher, par contre un petit garage faut prendre quelqu'un qui s'y connait sinon il saurat jamais combien de temps faut pour le démonter. De deux , ne conaissant pas les dégats derrieres, c'est pas chiffrable ... Donc pour résumer, les probs électrique dans le genre du tiens sont des plus galère car difficilement dédectables, ont sais quand on commence mais jamais quand on fini..... Donc avant de te lancer à le faire faire ( la réparation dans un garage ) si tu pouvais déja situé l'endroit et le faisceau concerné , la tu pourais peut être savoir ton cout de reviens !  _________________ apprenti mécano.
JFR29 En rodage
| Sujet: Réponse Dim 18 Mar 2007 - 18:03 | |
| merci de vos réponses et je vais démonter je verrai bien les surprises que cela me réserve  |
