| Disco 300 tdi : Montage d'un treuil - Parfaite intégration | |
Aller à la page : 1, 2  |
highlanderfou Membre
 Age : 29 Inscrit le : 22 Sep 2007 Messages : 195 Localisation : Brest Véhicule(s) : Discovery 300 Tdi - Killysportwear presque d'origine
| Sujet: Disco 300 tdi : Montage d'un treuil - Parfaite intégration Sam 26 Jan 2008 - 18:19 | |
| Voici un petit photo montage de la mise en place d'un treuil sur Disco.
### La platine ###
Je suis parti d'une platine universel
Après un passage sous une cintreuse (45 tonnes de pousser ) et une petite coupe, la platine prend la forme pour se fixer entre le pare-choc et la premiere traverse.
On récupère les fixations du pare-choc avant et les trou dans le chassis (libre) au niveau de la traverse avant.
Coté gauche exterieur:
 Coté gauche intétieur :
 Vu de dessus :
 Coté droit interieur :
 Coté droit exterieur:
 De dessous :
 Avec le treuil en place :
 Avant le remontagede la calandre :
NOTA : Pensez à réhausser la commande de débrayage du treuil au niveau du capot moteur.
### Boitier de commande ###
J'ai choisi de mettre le boitier dans lecompartiment moteur. Pour cela, il faut rallonger tous les cables. Après avoir choisi un emplacement, on le fixe et on positionne les cables.
Par sécurité, j'ai monter un coupe-circuit sur l'arriver electrique. Un boitier relais d'electricite permet de rentre étanche le montage soit avec du silicone soit le remplir de résine (mon choix). Pensez à mettre de la graisse à batterie sur les fixations avant de mettre la résine.
Au finale, on obtient :
Je pense que je devrais changer d'appareil photo et cette article est librement copiable et modifiable selon vos besoins.
TJ29 BreizhLandManiac
 Age : 38 Inscrit le : 26 Fév 2006 Messages : 1241 Localisation : Finistère Sud Véhicule(s) : DEF 110 TD5
| Sujet: Re: Disco 300 tdi : Montage d'un treuil - Parfaite intégration Sam 26 Jan 2008 - 18:27 | |
|  _________________
| Sujet: Re: Disco 300 tdi : Montage d'un treuil - Parfaite intégration Sam 26 Jan 2008 - 18:38 | |
| Complement sur la platine :
Pour un montage d'ecubier à rouleaux, il faut jouer sur la hauteur de la platine ou couper une partie du PC AV. Pour des montants de 15,5 cm, les deux modèles d'ecubier peuvent être mis en place (Ecubier à rouleaux en contacte avec le CP AV).
La longueur de la platine dépend de l'avant de votre véhicule : ski, crochet ... mais cela est réalisable. J'en ai fait un pour un RR avec un ski sur le même principe. Le ahut du ski est juste à supprimer (bande de 5 cm).
 Age : 39 Inscrit le : 18 Déc 2005 Messages : 1511 Localisation : cotes d'armor (22) Véhicule(s) : dahut 4x4 breton ( 90 td5 MK III )
| Sujet: Re: Disco 300 tdi : Montage d'un treuil - Parfaite intégration Sam 26 Jan 2008 - 18:59 | |
|  _________________ apprenti mécano.
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 3126 Localisation : Rennes, Bro Roazhon, Breizh Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
| Sujet: Re: Disco 300 tdi : Montage d'un treuil - Parfaite intégration Sam 26 Jan 2008 - 20:40 | |
| C'est du beau travail
Suffit d'avoir une presse 45 t dans ses relations  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
Ch'tiBreizh BreizhLandManiac
 Age : 42 Inscrit le : 10 Fév 2007 Messages : 943 Localisation : Locmiquelic (56) Véhicule(s) : Range classic
| Sujet: Re: Disco 300 tdi : Montage d'un treuil - Parfaite intégration Sam 26 Jan 2008 - 21:14 | |
| Super boulot
"Breizhland spirit"
| Sujet: Re: Disco 300 tdi : Montage d'un treuil - Parfaite intégration Sam 26 Jan 2008 - 22:16 | |
| | oenolivier a écrit: | Suffit d'avoir une presse 45 t dans ses relations  |
J'ai l'occassion de discuter avec un atelier de tolerie sur Brest qui pourrai le faire pour le fun !!!
Perso, cela vient de mon boulot où on posséde le matériel complet de garagiste/tolerie mais pas de personnel.
Ils sont pliée de rire de voir un informaticien dans l'atelier . Malheureusement, le matériel risque fort de terminer au domaine  |
yanks BreizhLandManiac
 Age : 38 Inscrit le : 16 Oct 2007 Messages : 330 Localisation : brest meme Véhicule(s) : 110
| Sujet: Re: Disco 300 tdi : Montage d'un treuil - Parfaite intégration Sam 26 Jan 2008 - 22:33 | |
| super comme boulot et le rendu d'une discrétion étonnante!!!  |
duduzanzi Habitué
 Age : 44 Inscrit le : 09 Juin 2007 Messages : 108 Localisation : saint joachim Véhicule(s) : land 90 atmo , disco 300 tdi , minerva (1952)
| Sujet: Re: Disco 300 tdi : Montage d'un treuil - Parfaite intégration Dim 27 Jan 2008 - 0:30 | |
| | highlanderfou a écrit: | Voici un petit photo montage de la mise en place d'un treuil sur Disco.
### La platine ###
 Vu de dessus :
 De dessous :
Salut
Beau travail en effet , par contre je pense que tu t'es trompe de nom pour la machine utilisee ça doit etre une presse plieuse . On en trouve dans tous les ateliers de chaudronnerie , charpente metallique , carrosserie industrielle ..... 45 tonnes c'est une petite . (pour info il ya une societe russe qui vient d'acheter une Colly numerique tandem , 2000 tonnes de capacites sur 12 metres de long , tarif + de 2 millions d'€) Bertrand  |
pieton29 BreizhLandManiac
 Age : 48 Inscrit le : 11 Mai 2007 Messages : 422 Localisation : Briec Véhicule(s) : Disco 200 tdi
| Sujet: Re: Disco 300 tdi : Montage d'un treuil - Parfaite intégration Dim 27 Jan 2008 - 0:55 | |
| Beau travail Merci de l'avoir publié! On peut aussi le faire sans presse, à l'africaine, en faisant un saignée à la disqueuse, en pliant puis un cordon de soudure et le tour est joué. Maintenant, avec une presse, pourquoi ne pas partir d'un bout de ferraille? ps: vieux tic personnel, vous vous souvenez de mon plancher...) _________________ Le dernier arrivé attend les autres! |
NINETY BreizhLandManiac
| Sujet: Re: Disco 300 tdi : Montage d'un treuil - Parfaite intégration Ven 1 Fév 2008 - 8:10 | |
| SUPER JOLI OU AS TU ACHETE TA CORDE STP ET A QUEL PRIX???  _________________ la machine paulo...zéro défaut!!!oops!!!!!!!!!!!!!!!!!
| Sujet: Re: Disco 300 tdi : Montage d'un treuil - Parfaite intégration Ven 1 Fév 2008 - 21:39 | |
| | NINETY a écrit: | SUPER JOLI OU AS TU ACHETE TA CORDE STP ET A QUEL PRIX???  |
C'est un achat dans une coopératif de pécheur (Lorient dans mon cas). J'ai pris de la plasma de 5t au metres (cordage de voile très haute résistance). Cela te revient moins chère que chez les accéssoiristes 4x4 (Ils font pareille ) et il m'a monter l'oeil d'un coté et un ancrage de l'autre pour moins de 200 euros le tout. @+ |
reivax22 Habitué
 Age : 38 Inscrit le : 31 Déc 2007 Messages : 113 Localisation : 22 Pabu ...... pas pris Véhicule(s) : RRC 300tdi jamais TT
| Sujet: Re: Disco 300 tdi : Montage d'un treuil - Parfaite intégration Ven 1 Fév 2008 - 22:13 | |
| | highlanderfou a écrit: | | . J'ai pris de la plasma de 5t au metres (cordage de voile très haute résistance). et il m'a monter l'oeil d'un coté et un ancrage de l'autre @+ |
Salut Pour la mise en place sur ton tambour de treuil l'as tu enroulée "sous effort" ? Quel est son diamètre ? Combien de treuillage ? Quel recul de fiabilité as tu ?
Je suis intéressé mais septique en terme de rapport investissement/durée par rapport a un cable. Par contre niveau sécurité/poids y a pas photo. Kenavo _________________ BZH : Bienvenu en Zone Humide A Rei A Skei Atao |
Bertrand BreizhLandManiac
 Age : 38 Inscrit le : 18 Déc 2007 Messages : 1989 Localisation : Savenay (Bretagne sud) Véhicule(s) : DEF 110
| Sujet: Re: Disco 300 tdi : Montage d'un treuil - Parfaite intégration Ven 1 Fév 2008 - 22:27 | |
| C'est un achat dans une coopératif de pécheur (Lorient dans mon cas). J'ai pris de la plasma de 5t au metres (cordage de voile très haute résistance). Cela te revient moins chère que chez les accéssoiristes 4x4 (Ils font pareille ) et il m'a monter l'oeil d'un coté et un ancrage de l'autre pour moins de 200 euros le tout. @+[/quote]
highlanderfou
Peux tu me dire combien de mètres tu as eu pour 200 euros La coop est elle accessible à tout le monde
| Sujet: Re: Disco 300 tdi : Montage d'un treuil - Parfaite intégration Ven 1 Fév 2008 - 22:54 | |
| Bonsoir
pour plus d'info, je vous renvois sur ce site (pour exemple): plasma/dynemaa
Sinon vous pouvez passer directement dans les coopératives. L'accès est libre. J'ai acheté 30 metres de diametre 10 mm (8mm largement suffisant ).
Elle prennait la place du cable d'acier. On l'enroule comme un cable d'acier. Le gros défaut des plasma/dinemaa est quel support mal, très mal l'ecrassemenent (en comparaison d'un cable d'acier) mais une plasma se répare très bien. Et surtout on ne doits jamais donner d'accou lors d'un treuillage.
