 Age : 37 Inscrit le : 04 Déc 2005 Messages : 3728 Localisation : BREST et LE DRENNEC Véhicule(s) : Defender 110 SW Td5 Mark IV (2005), Jeep Hotchkiss-Willys M201 (1963)
| Sujet: Entretien : Compléter le niveau du liquide de frein ? Sam 26 Jan 2008 - 15:04 | |
| Salut!
Mon niveau de liquide de freins n'est pas au max. Mon voyant de frein s'allume de temps en temps. Je me suis procuré une bouteille de FERODO DOT 3 chez Nortoto. C'est bien? Suffit-il de refaire le niveau tout simplement ou y-a-t-il une autre manip à faire en plus? Merci!
pti crème V.I.P.
 Age : 40 Inscrit le : 08 Sep 2006 Messages : 292 Localisation : bro Roazhon, bro Léon. Véhicule(s) : 88 série III SW essence 1983, 110 td5 SW 2002.
| Sujet: Re: Entretien : Compléter le niveau du liquide de frein ? Sam 26 Jan 2008 - 15:17 | |
| LR préconise du DOT 4 . il tient mieux dans le temps que le 3 et attrape moins l'humidité. je crois que les 2 sont miscibles. Vérifies l'épaisseur de tes plaquettes de frein.  _________________
le_bail BreizhLandManiac
 Age : 30 Inscrit le : 12 Juil 2007 Messages : 357 Localisation : plouneventer Véhicule(s) : disco 300tdi 95 +207 HDI
| Sujet: Re: Entretien : Compléter le niveau du liquide de frein ? Sam 26 Jan 2008 - 15:37 | |
| | pti crème a écrit: | LR préconise du DOT 4 . il tient mieux dans le temps que le 3 et attrape moins l'humidité. je crois que les 2 sont miscibles. Vérifies l'épaisseur de tes plaquettes de frein.  |
voire de tes disques pendant que tu y es suivant ton kilométrage (nan pas le tien on sais bien que tu vois plus grand chose, mais celui de ton def') _________________ Sois ce que tu veux... ça passe ou ça casse, mais quand tu passes en douceur ça casse pas souvent! |
 Age : 39 Inscrit le : 18 Déc 2005 Messages : 1511 Localisation : cotes d'armor (22) Véhicule(s) : dahut 4x4 breton ( 90 td5 MK III )
| Sujet: Re: Entretien : Compléter le niveau du liquide de frein ? Sam 26 Jan 2008 - 19:03 | |
Tous à fait
Lu pti crème  _________________ apprenti mécano.
| Sujet: Re: Entretien : Compléter le niveau du liquide de frein ? Sam 26 Jan 2008 - 21:59 | |
| ok merci les gars!  _________________
highlanderfou Membre
 Age : 29 Inscrit le : 22 Sep 2007 Messages : 195 Localisation : Brest Véhicule(s) : Discovery 300 Tdi - Killysportwear presque d'origine
| Sujet: Re: Entretien : Compléter le niveau du liquide de frein ? Sam 26 Jan 2008 - 22:19 | |
| Cela peut aussi venir du capteur d'usure des plaquettes. Sur disco, cela m'arrive souvent. Il y a cour-circuit lors de certains passages TT. Ces capteurs se trouve dans la plaquettes avant.
