jmd029 Initié
| Sujet: Entretien : Hivernage ! Dim 28 Oct 2007 - 15:51 | |
| BONJOUR A TOUS, Dans quelques jours je pars pour 2 mois en Guyane (Novembre et Decembre)...Je vais chercher des "Black Star": il parait que ça s'attrape comme les truffes... au pieds des arbres ) Comme madame va laisser sa voiture au garage je vais devoir laisser mon range rover classic DEHORS (de toute façon il ne rentrait pas ... en entier) Quelles est le "minimum" a faire, avant de partir.... afin d'être le minimum embêté au retour... MERCI CORDIALEMENT  |
gaetan BreizhLandManiac
 Age : 44 Inscrit le : 03 Sep 2006 Messages : 381 Localisation : 44 région nantaise Véhicule(s) : Def 130 équipé grand raid , Disco 300 Tdi
| Sujet: Re: Entretien : Hivernage ! Dim 28 Oct 2007 - 19:57 | |
| Le minimum à faire quand on stocke un véhicule pour une longue période est :
- de débrancher la batterie et la mettre dans un lieu sec et pas trop exposé au froid
- ne pas mettre le frein à main pour éviter qu'il se grippe .
- pour 2 mois cela ne me semble pas nécessaire mais tu peux mettre ton Range sur cales de façon à éviter les plats sur les pneus .
- vérifier l'antigel
- ne pas laisser un fond de carburant dans le réservoir
- huiler les serrures
j'en ai peut ête oublié mais pour moi voilà l'essentiel
Bon voyage en Guyane
polo35 Habitué
 Age : 44 Inscrit le : 05 Sep 2007 Messages : 127 Localisation : FOUGERES Véhicule(s) : 88 série III essence de 1977
| Sujet: le minimum Dim 28 Oct 2007 - 21:52 | |
| salut:D pour le confort je laisserai un p'tit chauffage d'appoint pour le retour, tout est dit par notre ami gaetan. sur des parties électriques "sensibles" à l'humidité, bien les sècher et passer du wd40 (produit en bombe) qui protège bon voyage et rapporte-nous des photos de land |
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 3120 Localisation : Rennes, Bro Roazhon, Breizh Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
| Sujet: Re: Entretien : Hivernage ! Dim 28 Oct 2007 - 22:11 | |
| Si tu es en montagne corse et avec un risque de gel, huile de parafine sur les joints de porte pour éviter qu'ils ne se collent  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
 Age : 39 Inscrit le : 18 Déc 2005 Messages : 1499 Localisation : cotes d'armor (22) Véhicule(s) : dahut 4x4 breton ( 90 td5 MK III )
| Sujet: Re: Entretien : Hivernage ! Dim 28 Oct 2007 - 22:24 | |
| | gaetan a écrit: | Le minimum à faire quand on stocke un véhicule pour une longue période est :
Tous est dit AMHA  _________________ apprenti mécano.
seb BreizhLandManiac
 Age : 32 Inscrit le : 20 Mai 2007 Messages : 641 Localisation : AR FAOU Véhicule(s) : DEF 110 TD5 SW, Ducati 900 SS carbus (j'adore)
| Sujet: Re: Entretien : Hivernage ! Lun 29 Oct 2007 - 7:09 | |
| Tu peux aussi nous laisser les clés, ON VA S'EN OCCUPER.  _________________ J'y trouve un goût de pomme!!! |
Pirate2A Membre
| Sujet: Re: Entretien : Hivernage ! Lun 29 Oct 2007 - 20:13 | |
| | oenolivier a écrit: | Si tu es en montagne corse et avec un risque de gel, huile de parafine sur les joints de porte pour éviter qu'ils ne se collent  |
Pourquoi il gêle!!!! non sans rire... Le mien a du silicone sur les joints, et une bache... je sais c'est pas bien mais bon la résine et le noyer au dessus ca laisse des marques. Sinon pour l'hivernage je crois qu'ils t'ont tout dit, sinon tu trouve quelqu'un pour te le faire tourner et rouler un peu c'est le mieux. |
jmd029 Initié
| Sujet: Re: Entretien : Hivernage ! Lun 29 Oct 2007 - 21:44 | |
| merci a tous.... Je mets en application.... A BIENTÖT  |
arzent V.I.P.
 Age : 38 Inscrit le : 05 Oct 2007 Messages : 285 Localisation : au bourg Véhicule(s) : range rover 200tdi
| Sujet: hivernage Lun 29 Oct 2007 - 21:58 | |
| | Alors de la graisse sur les joints vde porte pas top,en plus ça bouffe le joints du silicone pas terrible non plus apres pour l'enlever la galere en fait a mon gout le mieux c est le talc tout simplement et ça empeche le caoutchouc de se bouffer,pour le reservoir a essence le remplir a ras bord pour eviter tout risque de condensation ,recouvrir la bete d'une bache respirante toujours pour evité la condensation,le mettre sur cales pour eviter un meplat est une bonne solution mais pour deux mois pas vraiment d'interet trop court, et si ta femme doit le deplacer bonjours la galère.si tu connais quelqu'un qui pourrais le faire tourner serait le mieux.Car un range qui ne tourne pas s'abime vite. |
