Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont !
Togomali
MessageSujet: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont !   Dim 26 Aoû 2007 - 23:42
Voilà, tout est dans le titre, la graisse qui se trouve dans le bol n'a pas trouvé mieux que d'aller se mélanger à l'huile du pont avant et l'huile de faire un petit tour dans le bol affraid bref c'est l'anarchie là-dessous...
Je pense que le joint a laché Exclamation Si vous avez eu le même problème ,je suis preneur pour y remettre de l'ordre.
Merci d'avance!! Very Happy
olivier
Invité
MessageSujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont !   Lun 27 Aoû 2007 - 8:37
oui, c'est assez fréquent, c'est effectivement ton joint spi qui ne doit plus faire son boulot, la seul solution est de démonter tes bols et de changer les joints, il existe des kit de réfection (sans les pivots et roulements) mais ça peut valoir le coup de vérifier les jeux des roulements de roue et de pivots tant que tout est démonté
chaque côté prend environ 40 à 45 minutes à refaire en prenant son temps
MessageSujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont !   Lun 27 Aoû 2007 - 23:26
Et profittes aussi pour vérifier si la mise à l'air du pont n'est pas obturée
Togomali
MessageSujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont !   Mer 29 Aoû 2007 - 22:38
Voila c'est fait , c'était bien le joint spi (explosé), merci Olivier pour les infos, mais 45 minutes c'est pour un pro,il m'a fallu beaucoup plus Embarassed
Phy , bien vu pour les mises a l'air libre, mais trop tard ,de retour du Maroc elles étaient bouchées, résultat , les joints spi des ponts AV-AR + BT, hs.
Alors les Messieurs qui reviennent du Maroc ou d'ailleurs, vérifiez vos mises à l'air, ça prend un quart d'heure et c'est facile à faire .
Et pour finir, deux phrases de notre ami poète philosophe JC Vandamme,
" Si tu téléphone à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne,raccroche"
"Si t'es perdu dans la forêt et que tu restes immobile pendant 2 ans, il va pousser de la mousse sur un côté de tes jambes. C'est le nord" geek
olivier
Invité
MessageSujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont !   Jeu 30 Aoû 2007 - 8:22
MessageSujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont !   Ven 31 Aoû 2007 - 17:34
LR110V8
Véhicule(s) : LR 110 & RR
MessageSujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont !   Ven 31 Aoû 2007 - 23:32
Laughing merci jean claude Laughing
yanks
Véhicule(s) : 110
MessageSujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont !   Mar 5 Fév 2008 - 17:33
salut togo mali,,, :bzh: chacun son tour ,, j ai perdu de la graisse qui s'est retrouvé sur la jante , No et bien sur ,un joli cocktail graisse huile dans le pont, alors 2 solutions s'offrent a moi: visite chez land rover : efficace, onéreux,mais je ne saurais toujours pas le faire et de toutes façons ,je suis a sec alors je compte essayé de le faire moi meme malgré mon piètre niveau en mécanique affraid possédant que peu d'outils, lesquels sont vraiment indispensable ? merci d'avance
highlanderfou
MessageSujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont !   Mar 5 Fév 2008 - 17:51
yopyop
Je l'ai fait sur le disco. Le plus important est le demonte moyeux (écrou 52) de mémoire.
Sinon je reste, c'est du 17 ou 16 (uniquement avec un coffret à cliquet). Je me rappel aussi d'une clè en étoile mais je ne sais plus où?
Il te faud aussi du produit pour nettoyer des demi-arbres (retirer la graisse) et du papier pour être propre geek .
Tu n'auras aucun réglage à faire sauf le moyeux au couple !!!
Si, le joint est une vrai m...e à retirer Mad au niveau du moyeux.
MessageSujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont !   Mar 5 Fév 2008 - 18:54
Au fait, c'est quoi la manip? Embarassed
Paskeu çà va faire 1 an que je suis rentré du Maroc! Laughing
MessageSujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont !   Mar 5 Fév 2008 - 19:31
je confirme..il faut une clé de 52...introuvable dans les magasins de mécanique!
mais une bonne clé de plombier.. aidez moi à retrouver le nom fait très bien l'affaire....
le reste ça roule même pour un novice en méca comme moi!
ah si! prévois une bombe de dégripant si tu veux démonter tes étriers...
Sois ce que tu veux...
pascaltcs
Véhicule(s) : discovery 200 tdi
MessageSujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont !   Mer 6 Fév 2008 - 1:13
un peu hs mais comment vérifie t-on les mise à l'air libre??Embarassed
MessageSujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont !   Mer 6 Fév 2008 - 6:57
Sur le tiens tu as d'origine 5 pt tuyaux :
1/ la mise à l'air du réservoir dans l'aile arrière gauche
2/ celle du pont arrière fixé sur la traverse droite à l'arrière devant le pont
3,4 et 5 c'est la bv, bt et pont av qui sont derrière le moteur et remontent juste derrière la culasse ( 3 tuyaux plastique dur recourbé en bout )
Voili voilou
MessageSujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont !   Mer 6 Fév 2008 - 10:18
Merci Phy! Very Happy
Donc on vérifie si elles ne sont pas bouchées, c'est çà?
yanks
Véhicule(s) : 110
MessageSujet: Re: Mecanique : graisse de bol dans l'huile de pont !   Mer 6 Fév 2008 - 15:27
highlanderfou a écrit:
yopyop
merci highlanderfou,,, le papier dont tu parles,papier gras genre craft ? en combien de temps l'as tu fait et as tu changé les joints de bol + le joint homocinétique? sinon j ai ça!!! http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=1280
www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=1280 scratch scratch scratch
