| Equipement : Problème de GPS | |
| Sujet: Equipement : Problème de GPS Jeu 12 Avr 2007 - 18:18 | |
| J'ai un problème pour installer l'antenne GPS usb sur mon PC !!! Cette antenne est livrée avec le cd ( en Allemand ! ) sur lequel y figure les pilotes mais impossible de les "claquer" sur mon portable !!! GRRRR !!! J'ai essayé de passer par : installer un nouveau matériel ; un nouveau programme ; de lancer le cd et de brancher l'antenne après !!! rien ne marche Portant l'antenne clignote bien
Elle est de marque NAVILOCK Sony erf : NL-208P y a t'il un site où je peux télécharger les pilotes ?
http://translate.google.com/translate?sourceid=navclient&hl=fr&u=http%3a%2f%2fwww%2eheise%2ede%2fpreisvergleich%2fa164682%2ehtml
TJ29 BreizhLandManiac
 Age : 38 Inscrit le : 26 Fév 2006 Messages : 1244 Localisation : Finistère Sud Véhicule(s) : DEF 110 TD5
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Jeu 12 Avr 2007 - 19:24 | |
| Euh... quand tu branches l'antenne, y a t'il un petit bruit style "ding-dong" (héhé, je le fais bien hein ? ) qui te dis que l'ordi "voit" un nouveau matériel branché ? Quand l'antenne est branchée, apparait-elle dans le matériel installée : panneau de config/systeme/matériel/gestionnaire de périphérique/controleur de bus usb/ ?
Si oui : elle est installée alors il ne s'agit que d'un souci de communication entre l'antenne et le logiciel GPS ... genre le logiciel cherche une antenne en RS232 sur un COM1,et il ne voit pas l'USB....
Dis nous en plus...
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Jeu 12 Avr 2007 - 19:58 | |
| | TJ29 a écrit: | Euh... quand tu branches l'antenne, y a t'il un petit bruit style "ding-dong" (héhé, je le fais bien hein ? ) qui te dis que l'ordi "voit" un nouveau matériel branché ? Quand l'antenne est branchée, apparait-elle dans le matériel installée : panneau de config/systeme/matériel/gestionnaire de périphérique/controleur de bus usb/ ?
Dis nous en plus...
humm ! way tu l'fais super bien le " ding-dong"
Et bien ; j'entends bien le " D..D..." mais m'apparaît pas le " nouveau matériel détecté " Ça m'étonne aussi ! mais que faire ??? _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
 Age : 39 Inscrit le : 18 Déc 2005 Messages : 1535 Localisation : cotes d'armor (22) Véhicule(s) : dahut 4x4 breton ( 90 td5 MK III )
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Jeu 12 Avr 2007 - 20:43 | |
| T'as changé du port USB pour voir ? Ou tu fais par ( sur XP ) : démarrer / panneau de configuration / ajout de matériel / pour voir s'il le détecte ?  _________________ apprenti mécano.
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Jeu 12 Avr 2007 - 21:13 | |
| | phy a écrit: | T'as changé du port USB pour voir ? Ou tu fais par ( sur XP ) : démarrer / panneau de configuration / ajout de matériel / pour voir s'il le détecte ?  |
OK , je viens de changer de port et effectivement ça m'a détecté un nouveau matos et ça m'indique que le pilote est installé seulement là ! la flèche du "mulot " s'affole !!! elle va dans tous les sens !!! et clic sur nimportenawak Dans le "poste de travail " l'antenne n'apparaît pas  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Jeu 12 Avr 2007 - 22:56 | |
| Ton pilote dois pas être bon peut être Faudrait trouver un traducteur qui comprend le deuch, sur landmania y'en a qui parle ça  _________________ apprenti mécano.
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Jeu 12 Avr 2007 - 23:23 | |
| | phy a écrit: | Ton pilote dois pas être bon peut être Faudrait trouver un traducteur qui comprend le deuch, sur landmania y'en a qui parle ça  |
C'est pourtant bien le bon CD qui va avec l'antenne
Merci Phy pour tes tuyaux Je vais essayer sur Landmania  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Jeu 12 Avr 2007 - 23:28 | |
| | lorangerover a écrit: | | phy a écrit: | T'as changé du port USB pour voir ? Ou tu fais par ( sur XP ) : démarrer / panneau de configuration / ajout de matériel / pour voir s'il le détecte ?  |
OK , je viens de changer de port et effectivement ça m'a détecté un nouveau matos et ça m'indique que le pilote est installé seulement là ! la flèche du "mulot " s'affole !!! elle va dans tous les sens !!! et clic sur nimportenawak Dans le "poste de travail " l'antenne n'apparaît pas  |
Tu ne le verras pas dans le poste de travail, mais dans la liste du mato dans panneau de configuration/systeme/materiel/gestionnaire de peripherique/controleur d'hote USB... uniquement quand l'usb est branché. par contre que la flecha aille dans tous les sens ??? ahrggg... ton clavier/souris est usb ou ps2? |
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Jeu 12 Avr 2007 - 23:37 | |
| pitite question : c'est bien un port usb que t'as au bout ? parceque moi en ref : NL208P c'est pas de l'usb au bout... ? Y a t'il a adaptateur USB/PS2 ou autre livré avec le matos ? |
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Ven 13 Avr 2007 - 6:56 | |
| | TJ29 a écrit: | pitite question : c'est bien un port usb que t'as au bout ? parceque moi en ref : NL208P c'est pas de l'usb au bout... ? Y a t'il a adaptateur USB/PS2 ou autre livré avec le matos ? |
C'est exact que pour d'abord piger quelque chose faudrait avoir les bases, cad le système d'exploitation ? ( suppose XP ) et le pc si récent ou pas ? si comme le dit Erwan, ancien systeme avec port ps2 ou new avec usb pour tous ? Je supposerais un probleme de conflit entre un port ps2 ( la souris ) et le port usb si usb compatible , usb 1 ? 2 ? Sinon s'il avait un système avec que de l'usb normalement ça le gère, le seul truc qui pourait bloqué c'est l'alimentation électrique du port mais ça ne donnerait pas ces symptomes... Enfin j'ai tellement vu de truc en info que plus rien m'étonne Quand on est pas à coté c'est pas évidant  _________________ apprenti mécano.
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Ven 13 Avr 2007 - 7:34 | |
| Oui c'est bien avec un port USB , sur l'antenne la ref est NL-208 P sur le carton d'emballage c'est NL-209 PU version avec le raccord usb . J'essaie d'installer l'antenne , dans un premier temps , sur un PC portable tout neuf qui a XP Family 2006 avec licence . Non seulement je ne vois pas le matos dans les périphériques USB ( pourtant détecté quand je la branche ! ) mais je n'arrive pas non plus a ouvrir le programme afin de lancer les pilote du cd d'installation ! il me renvoit sur le Net pour l'ouvrir !
Normalement , l'installation se lance toute seule ! Mais là que des merdes
Je vous prends le chou avec mes blemes et quand on est pas devant le matos c'est pas évident pour vous !!!
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Ven 13 Avr 2007 - 8:28 | |
| Bon, on va essayer autre chose : généralement un driver de périph usb doit être installé avant.
Il faudrait que tu sois sur qu'il n'y a pas de trace de ton GPS dans le systeme (matériel dans panneau de config/systeme/gestionnaire de periph....) en désinstallant ce qui a été installé (suppression du matos).
Ensuite il faut installer le soft avant de brancher l'antenne. Certaines procédures d'installation sont assez strictes là dessus, et il est demandé de brancher le périphérique pendant (voire après) l'installation.
Je regarde un peu le NL-209PU pour voir...
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Ven 13 Avr 2007 - 8:50 | |
| allons y : traducteurs à vos claviers
Sehr geehrter Navilockkunde, Vielen Dank für den Einsatz von Navilock-Produkten.
Très cher acheteur de .......
Um das Problem des springenden Mauspfeils zu umgehen,
machen Sie bitte folgendes:
En cas de probleme de souris qui "saute" , faites ce qui suit .......
- Stecken Sie NUR den USB-Adapter in den USB-Port des PC/ Notebooks (ohne angeschlossenen GPS-Empfänger)
Mettez SEULEMENT l'adaptateur USB dans le port USB, sans attacher le récepteur GPS
- gehen Sie in den Ger‰temanager von Windows und schauen Sie, ob die auch von Ihnen schon gesehene
Serielle Microsoft Ball Pointer - Maus wieder angezeigt wird
Allez dans le gestionnaire de matériel (*là j'extrapole*) de Windows (là ... facile ) et regardez (*là j'extrapole beaucoup*) si y a un truc qui s'appelle Pointeur souris série
- Deaktivieren Sie die Serielle Microsoft Ball Pointer (NICHT DEINSTALLIEREN) in dem Sie mit der rechten Maustaste ausw‰hlen:
Deaktivieren Désactiver le pointeur souris série (PAS DESINSTALLER) avec le bouton désactiver
- Verbinden Sie nun den USB/PDA-Adapter wieder mit dem GPS-Empf‰nger und starten Sie ihr Windows-System neu
Hop.... je retourne bosser un peu, je reviens as soon as possible C'est dur, hein ??? c'est un peu comme la pub dans un film à la télé . Si qqu'un connait l'allemand et veut continuer, n'hésitez pas
- Gehen Sie nochmals in den Ger‰temanager und gucken Sie unter Anschl¸sse (COM und LPT) welcher Com-Port
vom GPS-Empf‰nger belegt wurde
- diesen Port bitte f¸r alle Anwendungen (u.a. auch GPS-Info) ¸bertragen -- Baudrate betr‰gt generell 4800
----> Damit sollte das Problem behoben sein!!! |
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Ven 13 Avr 2007 - 9:30 | |
| Suite et fin :
| TJ29 a écrit: | - Verbinden Sie nun den USB/PDA-Adapter wieder mit dem GPS-Empf‰nger und starten Sie ihr Windows-System neu
Là je dirais : reliez maintenant l'adaptateur USB avec le récepteur GPS et redémarrez le systeme
Allez dans le gestionnaire de périphérique et regardez sous quel port COM le récepteur GPS a été trouvé.... euh là je pige pas un truc..... a moins qu'il y ait un adaptateur série / USB je ne vois pas comment un port USB se transformerait en port com... M'enfin...
Là je vais faire simple aussi : c'est le réglage de vitesse du port qui doit être à 4800 bps. Le gps va sans doute marcher en mode simple NMEA et dans les reglages de base il faut mettre la vitesse de communication recept. GPS / Ordi à 4800... Je ne pense pas avoir le temps ce midi, mais je vais essayer de rebrancher mon GPS compact flash dans mon portable pour voir où ça se règle si tu veux....
----> Damit sollte das Problem behoben sein!!! Là je traduis pas je ne suis pas persuadé que cela fonctionne
Bon dans tout ce bordel, faut faire le tri... j'espère que ça te permettra d'avancer un peu.  |
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Ven 13 Avr 2007 - 11:16 | |
| Arf top Erwan C'est vrai que la plupart du temps faut instaler le soft avant de brancher le matos .  _________________ apprenti mécano.
