| Equipement : Problème de GPS | |
 Age : 41 Inscrit le : 15 Mar 2006 Messages : 1560 Localisation : Le Mans - Laval Véhicule(s) : Deux range v8 carbu 3.9 L épi d'autres pitits trucs !
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Dim 22 Avr 2007 - 21:01 | |
C'est bon ça marche !!! Enfin
Un grand merci à vous et grâce à la force démoniaque du BREIZH-LAND
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 2907 Localisation : Cintré, Ille et Vilaine Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Dim 22 Avr 2007 - 22:52 | |
| pour toi Laurent
Cela ne s'est pas terminé comme mais Tant mieu  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
TJ29 BreizhLandManiac
 Age : 38 Inscrit le : 26 Fév 2006 Messages : 1182 Localisation : Finistère Sud Véhicule(s) : DEF 110 TD5
Donne nous ta solution, ça peut servir
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Dim 22 Avr 2007 - 23:07 | |
| | TJ29 a écrit: |
Ben ..... Heu .... J' ai simplement cliqué sur "TOLLS" sur la page d' accueil du programme ( ce par hasard !!! )et le logiciel c'est installé tout seul !!! Alors quéqu ça veut ti ben dire c' truc ? j'sais pas ! En tous cas merci à " TOLLS "  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Lun 23 Avr 2007 - 6:06 | |
| Arf  _________________ apprenti mécano.
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Lun 23 Avr 2007 - 7:18 | |
Cool .... Une petite question ; est - il possible d'inverser l'image d'utilisation la tête en bas du PC ? J'envisage de placer le portable au plafond du Range donc il faut que j'inverse l'image !!! Je peux démonter l'écran et le changer de sens ( dans un premier temps c'est ce que j'avais trouvé de plus simple ) mais c'est un peut emmerdant de ne consacrer le PC qu'a cet usage ! C'est pas évident de coller un PC sur un tableau de bord de Range sachant que j'ai en façade des manos , le boîtier de commande du treuil ... et le pare brise incliné ne laissant pas grand chose comme espace ....d' où l'idée de coller le PC en haut !!! Si vous avez une idée  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Lun 23 Avr 2007 - 13:44 | |
| arfff toll Mais c'est biensur
En ce qui concerne les ecrans, il faudrait trouver un logiciel adapté à la carte graphique pour le faire. Généralement c'est livré avec...
Sinon y a pivot pro, mais c'est pas gratuit...
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Mer 9 Mai 2007 - 21:56 | |
| Bon ! maintenant que ça marche .... je l ' démonte mon TOSHIBA !!!
J ' peux m'en empêcher
L'entourage de l ' écran
L ' écran lui même
Je rallonge les fils d ' alimentation , soudures + gaines thermo
Et je remonte .... Ho.... ben t'es crétin mon gars !!! Tu l'as monté à l ' envers !!!
J ' ai une araignée au plafond !!!..... plutôt un TOSHIBA au plafond  Va pour la suite  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
 Age : 37 Inscrit le : 04 Déc 2005 Messages : 3519 Localisation : BREST et LE DRENNEC Véhicule(s) : Defender 110 SW Td5 Mark IV (2005), Jeep Hotchkiss-Willys M201 (1963)
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Mer 9 Mai 2007 - 22:00 | |
| Ouhaou! Tout çà avec un Laguiole et 2 tournevis, et ben je dis chapeau!  _________________
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Jeu 10 Mai 2007 - 6:14 | |
| Et le coupe ongle  _________________ apprenti mécano.
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Jeu 10 Mai 2007 - 7:20 | |
| | phy a écrit: | Et le coupe ongle  |
Si vous regardez bien ............ il y a un porte manteau aussi  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Jeu 10 Mai 2007 - 9:29 | |
| Et un rouleau de scotch, pour que çà tienne bien!  _________________
olivier Invité
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Jeu 10 Mai 2007 - 10:08 | |
| Lorangerover le Mac Giver du PC !  |
reb266 En rodage
 Age : 55 Inscrit le : 10 Avr 2007 Messages : 25 Localisation : laval Véhicule(s) : RR classic 2,5VM et Pet V8 depuis peu
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Lun 21 Mai 2007 - 20:06 | |
| salut grand manitou du pc la tête à l'envers,sais tu ou je pourrai trouver les mises a jour prog et cartes pour le navman qui est sur mon Pet vogue de 2002. toutes mes amitiés. et encore bravo pour ton Pc  |
harry cover BreizhLandManiac
 Age : 36 Inscrit le : 09 Avr 2006 Messages : 578 Localisation : Trestel (22) - Saint-maur (94) Véhicule(s) : Disco V8 beige
| Sujet: Re: Equipement : Problème de GPS Lun 21 Mai 2007 - 22:04 | |
Sur cetains ordi tu peux faire tourner l'affichage de l'écran ...
Ctrl + SHit + flèches ... ou d'autres combinaisons de touches selon les marques !!!
 _________________ Si tu bouges tu remues ! AIGLE 4 .... en Anglais !! |
