 extraire 1 morceau d'arbre ??Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
pti crème
MessageSujet: extraire 1 morceau d'arbre ??   Jeu 8 Mai 2008 - 11:34
Salut!
comment faire pour extraire un morceau d'arbre de roue pété au niveau des canelures à la sortie du différentiel?
ce n'est pas venu avec un aimant emprunté au garage du coin
ni en démontant l'arbre opposé en essayant de pousser avec une tige au travers du diff.
Quelqu'un a t-il une solution?
Véhicule(s) : land rover td
MessageSujet: Re: extraire 1 morceau d'arbre ??   Jeu 8 Mai 2008 - 13:46
si je comprend bien tu a essayé d'extraire le morceau cassé sans demonter le nez de pont et rien n'a bougé .
ben malheureusement si tu as la possibilité et que l'arbre ne te gene pas il faut que tu deposes ton nez de pont. affraid
de toute façon une inspection interne du pont s'impose pour voir les degats et surtout qu'il n'y ai pas de morceaux de metals qui se cachent là dedans.
mais si ton nez de pont n'est pas demontable et bien ta technique avec ta tige de faire est la seul solution a mon avis au risque de faire encore plus de degats
c'est ce que je ferais a ta place mais je ne suis pas garagiste geek
bon courage
MessageSujet: Re: extraire 1 morceau d'arbre ??   Jeu 8 Mai 2008 - 17:04
Dans certain cas tu n'as pas d'autres solutions que de démonter ton nez de ponts pour pouvoir extraire les morceaux cassés, je ne l'ai jamais fait personnellement mais avec de la place , du temps et les joints adéquates pour le remontage ça doit le faire sans problèmes, tranquille quoi Wink
Vous venez à landelles tous Question
MessageSujet: Re: extraire 1 morceau d'arbre ??   Jeu 8 Mai 2008 - 17:15
bon courage
ta tige de "faire" de fer
MessageSujet: Re: extraire 1 morceau d'arbre ??   Jeu 8 Mai 2008 - 18:47
Tu peux sortir le morceau à "l'africaine" CAD en sortant le nez de pont ( tu n'as gère le choix ! ) et en passant une tige à travers le dif dans le dut de pousser le morceau cassé . En principe , il vient bien ... un petit coup de marteau suffit !!! Les morceaux d'arbre sont en général vers l'extérieur au raz du planétaire , ça évite donc le démontage complet du dif What a Face
M'enfin , je procède de cette manière What a Face
Ce pour en avoir cassé quelques uns Embarassed Sans compter les potes Embarassed Embarassed Embarassed
J'ai également essayé le truc des baguettes de soudure collées les unes aux autres glissées dans un tube de PVC puis passées dans le corps de pont pour amorcer sur le bout d'arbre cassé !!!! Pas évident du tout No
Mais bon ! Si ça marche c'est BINGO cheers
MessageSujet: Re: extraire 1 morceau d'arbre ??   Jeu 8 Mai 2008 - 18:49
trop fort le coup des baguettes de soudure j'y aurais pas pensé!!!!!
extraire 1 morceau d'arbre ??Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
