 Problème electrique sur Disco TD5Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
stef29
MessageSujet: Problème electrique sur Disco TD5   Jeu 13 Mar 2008 - 20:27
J'ai quelques soucis depuis Dimanche dernier. Le matin : plus de jus pour démarrer aucun témoin du TdB ne s'allumait. Je démonte la batterie et la met en charge.
Lundi Matin : je remonte la batterie : demarrage ok, si ce n'est que les voyants ABS-ETC-HDC, SRS se sont allumés. De plus je n'avais plus de clignotants. Le soir pour rentrer du boulot, pas assez de jus pour démarrer, j'ai réussit grace à une petite pente. En rentrant, je m'apprête à re-demonter la batterie pour une nouvelle charge nocturne -> Batterie ouverte et bouillonnante, acide qui commençait à attaquer le plastique de protection ainsi que la peinture...
Mercredi matin : je file chez Land acheter une nouvelle batterie (aie !), mais le chef d'atelier m'invite à controler la tension de charge qui ne doit pas depasser 13,5v. En effet je monte à +18,5V... Le régulateur de tension est décédé sans tambours ni trompette... La pièce n'est pas vendue au detail chez Land, donc je souhaite démonter cette pièce pour l'amener chez un electricien auto.
Question :
1-Le regulateur de tension est bien la pièce accouplée à l'alternateur à partir de laquelle est connecté le cable qui arrive au tableau à fusibles ?
2-Pour demonter l'alternateur :
Je dois demonter le ventilo, comment ? avec une clé de 36 c'est possible ? (car normalement il faut des outils spéciaux)
Ensuite je dois également demonter la pompe à vide qui semble fixée sur l'alternateur ?
3-Quelle est la réference exacte de l'alternateur (Denso?) ?
Merci d'avance pour votre aide.
scratch
MessageSujet: Re: Problème electrique sur Disco TD5   Jeu 13 Mar 2008 - 21:23
Alternateur - Denso - Disco2 Td5 DENSO Code article: ERR6999G
Régulateur est-il démontable ...? Est-il monté sur d'autres véhicules ...?
J'sais pô !!!
Mais le prix !!!.... 300 € affraid à rajouter consigne de 68 €
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=4&ID_OSC_TYPES=20697&ID_OSC_LEVELS=993
Tien !!! c'est une autre ref ! Alternateur : 28-3882
Véhicule(s) : Disco V8 beige
MessageSujet: Re: Problème electrique sur Disco TD5   Jeu 13 Mar 2008 - 21:46
Si tu dois démonter le ventilo ... je pense ... mais pas certain ?
En tout cas si démontage ... bonne chance et quand au remontage ... bon courage vieux on est tous avec toi !!!!
Si tu bouges tu remues !
AIGLE 4 .... en Anglais !!
MessageSujet: Re: Problème electrique sur Disco TD5   Jeu 20 Mar 2008 - 19:20
Alors Stef, quoi de neuf pour ton Disco?
MessageSujet: Re: Problème electrique sur Disco TD5   Jeu 20 Mar 2008 - 19:49
Sais pas comment il se démonte No
Je vais essayer de te trouver ça
stef29
MessageSujet: Re: Problème electrique sur Disco TD5   Lun 7 Avr 2008 - 23:12
Merci pour vos encouragements.
J'ai réussi (non sans mal, je me suis bricolé un outil maison), et fait mon marché pour acheter un alternateur.
Voici un petit mémo des étapes :
1-Demonter le ventilateur (ne surtout pas demonter la poulie à ce stade) à l'aide de l'outil spécialement conçu et d'une clé plate de 36.
2-Démonter la poulie (au besoin détendre la courroie à l'aide d'une clé de 15 sur le galet tendeur, vers la gauche). En fait, il n'est peut-être pas indispensable de démonter cette poulie mais c'est tellement plus pratique d'avoir un peu de place...
3-Proteger le radiateur à l'aide d'un carton.
4-Demonter le galet tendeur : clé de 15 double coudée, attention pas à gauche.
5-Débrancher les arrivées et sortie d'huile de la pompe à vide, ainsi que le cable électrique qui va au tableau fusible.
6-Dévisser le boulon à la base de l'alternateur (Attention Torx de 50)
Voili, voilou
MessageSujet: Re: Problème electrique sur Disco TD5   Mar 8 Avr 2008 - 0:01
BRAVO
Problème electrique sur Disco TD5Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
