Entretien : Compléter le niveau du liquide de frein ?
MessageSujet: Entretien : Compléter le niveau du liquide de frein ?   Sam 26 Jan 2008 - 15:04
Salut!
Mon niveau de liquide de freins n'est pas au max. Mon voyant de frein s'allume de temps en temps.
Je me suis procuré une bouteille de FERODO DOT 3 chez Nortoto.
C'est bien?
Suffit-il de refaire le niveau tout simplement ou y-a-t-il une autre manip à faire en plus?
Merci!
pti crème
MessageSujet: Re: Entretien : Compléter le niveau du liquide de frein ?   Sam 26 Jan 2008 - 15:17
LR préconise du DOT 4 .
il tient mieux dans le temps que le 3 et attrape moins l'humidité.
je crois que les 2 sont miscibles.
Vérifies l'épaisseur de tes plaquettes de frein.
MessageSujet: Re: Entretien : Compléter le niveau du liquide de frein ?   Sam 26 Jan 2008 - 15:37
voire de tes disques pendant que tu y es suivant ton kilométrage (nan pas le tien on sais bien que tu vois plus grand chose, mais celui de ton def')
Sois ce que tu veux...
MessageSujet: Re: Entretien : Compléter le niveau du liquide de frein ?   Sam 26 Jan 2008 - 19:03
Tous à fait
Lu pti crème Wink
MessageSujet: Re: Entretien : Compléter le niveau du liquide de frein ?   Sam 26 Jan 2008 - 21:59
ok merci les gars!
highlanderfou
MessageSujet: Re: Entretien : Compléter le niveau du liquide de frein ?   Sam 26 Jan 2008 - 22:19
Cela peut aussi venir du capteur d'usure des plaquettes.
Sur disco, cela m'arrive souvent. Il y a cour-circuit lors de certains passages TT. Ces capteurs se trouve dans la plaquettes avant.
