| Freinage : Freins séparés | |
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  |
 Age : 41 Inscrit le : 15 Mar 2006 Messages : 1544 Localisation : Le Mans - Laval Véhicule(s) : Deux range v8 carbu 3.9 L épi d'autres pitits trucs !
| Sujet: Re: Freinage : Freins séparés Lun 28 Jan 2008 - 20:02 | |
| Bon et bien après la mise en situation de ce WE au Cormier !!!.... Il faut que j'admette que l'efficacité des freins séparés sous cette version n'est pas terrible
L'eau et la boue sur les disques n'arrangent sûrement pas les choses !
C'est dommage les leviers me plaisaient bien mais il faut que je revois leurs longueurs  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
pieton29 BreizhLandManiac
 Age : 48 Inscrit le : 11 Mai 2007 Messages : 398 Localisation : Briec Véhicule(s) : Disco 200 tdi
| Sujet: Re: Freinage : Freins séparés Lun 28 Jan 2008 - 23:00 | |
| | lorangerover a écrit: | C'est dommage les leviers me plaisaient bien mais il faut que je revois leurs longueurs  |
"Donnez moi un levier et je soulèverai le monde!"
Ton problème ne serait-il pas au niveau d'une fixation trop haute de tes maître-cylindres ? Plus ils sont fixés haut sur tes leviers, plus ils ont de la course mais moins tu peux leurs mettre la pression! Une solution serait d'intercaler un basculeur entre chaque levier et son maître-cylindre. En plus, si tu montes les extrémités sur tige filetée, tu pourra régler aux petits oignons. Pour le reste........un petit peu de musculation ?!?  _________________ Le dernier arrivé attend les autres! |
macgyver Initié
 Age : 27 Inscrit le : 04 Jan 2008 Messages : 89 Localisation : 56 Véhicule(s) : range 300 tdi
| Sujet: Re: Freinage : Freins séparés Mar 29 Jan 2008 - 19:20 | |
| salut n'aurais tu pas oublié que sur ton circuit de frein d'origine il y a l'assistance qui fais une partie du boulot. Débranches la et tu verras que çà fonctionne beaucoup moins bien c'est le meme principe ton circuit séparé @+ |
| Sujet: Re: Freinage : Freins séparés Mar 29 Jan 2008 - 19:51 | |
| Tu as raison Piéton ... descendre le point de levier semble intéressant . J'ai mis un filetage pour régler la course des maîtres cylindres donc il me reste dans un premier temps à les régler ... En tous cas il faut que je m'injecte de la TESTOSTERONE
macgyver , quand je tire sur le levier afin de " bloquer " l'une des roues arrière , je ne touche pas à la pédale de frein donc pour l'assistance ... j'vois pô !!! ( le système est monté en série sur le circuit arrière droite et gauche )
En tous cas , merci les gars pour vos remarques  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
le_bail BreizhLandManiac
 Age : 30 Inscrit le : 12 Juil 2007 Messages : 345 Localisation : plouneventer Véhicule(s) : disco 300tdi 95 +207 HDI
| Sujet: Re: Freinage : Freins séparés Mar 29 Jan 2008 - 21:32 | |
| je serai assez d'accord avec mac gyver...
si ton système n'est pas asservi à ton assistance de freinage, ça te fais comme si tu freinais moteur éteint, et avec le bras
costaud le gars
à moins que j'ai rien compris, ce qui est du domaine du possible  _________________ Sois ce que tu veux... ça passe ou ça casse, mais quand tu passes en douceur ça casse pas souvent! |
macgyver Initié
| Sujet: Re: Freinage : Freins séparés Mar 29 Jan 2008 - 22:17 | |
| as tu essayé d'actionner ton levier avec la pédale de frein enfoncée?? peut être bénéficieras tu de l'assistance! @+ |
| Sujet: Re: Freinage : Freins séparés Mer 30 Jan 2008 - 8:32 | |
| | macgyver a écrit: | as tu essayé d'actionner ton levier avec la pédale de frein enfoncée?? peut être bénéficieras tu de l'assistance! @+ |
Oui macgyver , ça me bloque les leviers ... enfin la pression dans le circuit m'empêche de les lever
J'ai monté le système tel qu'indiqué sur le schéma mais le sens de circulation du fluide hydraulique me chiffonne un peu !!! Le cul du MC c'est l'entrée et la sortie ( côté étrier ) vers le levier ....
| Sujet: Re: Freinage : Freins séparés Mer 30 Jan 2008 - 10:29 | |
| | lorangerover a écrit: | J'ai monté le système tel qu'indiqué sur le schéma mais le sens de circulation du fluide hydraulique me chiffonne un peu !!! Le cul du MC c'est l'entrée et la sortie ( côté étrier ) vers le levier ....
Il me semble avoir lu que tes MC se voyaient bloquer leur entrée liquide de frein quand on les actionne. Donc, tu peux facilement vérifier si tes MC sont branchés dans le bon sens. ps: Attention aux projections de dot4 dans l'oeil!!!
ps2: J'y pense.....si tu freines au pieds avec un de tes leviers à mi-course.....et que tu es branché à l'envers......sauf erreur d'appréciation de ma part, ton levier devrait forcer pour revenir à sa place. Si pas de pression supplémentaire, c'est que tu es branché dans le bon sens et que ton entrée est bien inactive.  _________________ Le dernier arrivé attend les autres! |
| Sujet: Re: Freinage : Freins séparés Dim 3 Fév 2008 - 12:28 | |
| Bon et bien après avoir vérifié mon montage , confirmé par GT2I que les maîtres cylindres sont bien compatibles ( à noter qu'ils ne connaissaient pas le principe des freins séparés ) je suis bien obligé de ne remettre en cause l'angle des leviers .... Je vais donc refaire le support en m'inspirant de ce qui existe déja ... j'préfère en général le faire à ma sauce mais là du coup !!! Ca semble pas mal ça !
Je précise .... j'ai vérifié hier sur terrain très gras .... ça bloque bien la roue mais que sur terrain très gras  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
macgyver Initié
| Sujet: Re: Freinage : Freins séparés Dim 3 Fév 2008 - 12:36 | |
| | il te reste plus qu'a modifier tes leviers et faire un peu de muscu ! |
| Sujet: Re: Freinage : Freins séparés Dim 3 Fév 2008 - 12:58 | |
| | macgyver a écrit: | | il te reste plus qu'a modifier tes leviers et faire un peu de muscu ! |
Yes !!! après quelques piqûres de stéroïdes ... ça va marcher terrible  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
| Sujet: Re: Freinage : Freins séparés Dim 9 Mar 2008 - 21:57 | |
| Nouvelle version des leviers Le retour !!!
J'me suis enfin décidé de faire la modif
Ça va péter le WE prochain ... avec mes BF tout lisses  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
| Sujet: Re: Freinage : Freins séparés Mar 18 Mar 2008 - 20:42 | |
| Et bien dans l'ensemble la modife a été positive
Je dois modifier les points de fixation des tiges des émetteurs sur les leviers afin d'éviter qu'elles ne se plient sous l'effort
Mais bon !... je commence a savourer le principe  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 2889 Localisation : Cintré, Ille et Vilaine Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
| Sujet: Re: Freinage : Freins séparés Mar 18 Mar 2008 - 23:27 | |
| Qui persévère arrive à ses fins Bravo Laurent  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
| Sujet: Re: Freinage : Freins séparés Sam 29 Mar 2008 - 19:10 | |
| Bricolage du samedi ... après avoir tondu la pelouse
Corrections des angles des tiges après en avoir tordu une
Et ajout d'un levier de frein à main ... ben pourquoi pas
Maintenant , je peux vous affirmer que c'est diaboliquement efficace
