Zebre BreizhLandManiac
 Age : 35 Inscrit le : 08 Oct 2007 Messages : 423 Localisation : ille et vilaine Véhicule(s) : Tout ce qui a au moins une roue motrice !
 | Sujet: Re: Fuite climatisation Jeu 19 Juin 2008 - 16:07 | |
| | Lorian a écrit: | Salut Olivier, j'ai bien préciser que j'allais "tenter" !!!  |
je suis en France jusqu'au 28..... en cas de désastre je suis chez toi en 2h30....  _________________ Ca doit passer..... |
Lorian BreizhLandManiac
 Age : 40 Inscrit le : 08 Déc 2005 Messages : 378 Localisation : Sud Finistère/Espagne Véhicule(s) : Defender 110 SW Mark IV TD5 gris bonati
 | Sujet: Re: Fuite climatisation Jeu 19 Juin 2008 - 17:53 | |
| Merci de ton soutien  _________________ Lori@n
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 3655 Localisation : Rennes, Bro Roazhon, Breizh Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
 | Sujet: Re: Fuite climatisation Jeu 19 Juin 2008 - 20:07 | |
| | Zebre a écrit: | | Lorian a écrit: | Salut Olivier, j'ai bien préciser que j'allais "tenter" !!!  |
je suis en France jusqu'au 28..... en cas de désastre je suis chez toi en 2h30....  |
Le bon samaritain  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
 | Sujet: Re: Fuite climatisation Jeu 19 Juin 2008 - 20:10 | |
| | oenolivier a écrit: |
Le bon samaritain  |
C'est mon côté "social"....  _________________ Ca doit passer..... |
lili Initié
 Age : 33 Inscrit le : 19 Juin 2008 Messages : 56 Localisation : Bout du monde Véhicule(s) : Disco
 | Sujet: la clim sur disco Jeu 19 Juin 2008 - 22:58 | |
| Hum... même problème de fuite du def déjà vue sur disco ? Ou mon bébé fait partie des capricieux ?
 | Sujet: Re: Fuite climatisation Lun 30 Juin 2008 - 11:59 | |
| A y est !!! Résolue la fuite de la clim !!! J'ai "isolé" le tuyau de clim avec du caoutchouc pour tuyau (un isolant) et pas de fuite ce week-end en l'utilisant. Madame est contente...  _________________ Lori@n
 | Sujet: Re: Fuite climatisation Lun 30 Juin 2008 - 12:31 | |
| Jean Christophe, professeur es mécanique !!!!!  _________________ Ca doit passer..... |
 Age : 38 Inscrit le : 04 Déc 2005 Messages : 4057 Localisation : BREST et LE DRENNEC Véhicule(s) : Defender 110 SW Td5 Mark IV (2005), Jeep Hotchkiss-Willys M201 (1963)
 | Sujet: Re: Fuite climatisation Lun 30 Juin 2008 - 13:00 | |
| Donc c'est bien une histoire de condensation qui s'évacue dans l'habitacle?  _________________
 | Sujet: Re: Fuite climatisation Lun 30 Juin 2008 - 13:17 | |
| | Zebre a écrit: | Jean Christophe, professeur es mécanique !!!!!  |
Merci merci merci Monseigneur !!!  _________________ Lori@n
 | Sujet: Re: Fuite climatisation Lun 30 Juin 2008 - 17:16 | |
| | JM29 a écrit: | Donc c'est bien une histoire de condensation qui s'évacue dans l'habitacle?  |
Jean-Marie, je ne vois que cette solution là ! Rien n'est bouché, le tuyau n'est pas poreux et l'eau de la clim (enfin une partie ) s'évacue bien en dessous du véhicule... _________________ Lori@n
lili Initié
 | Sujet: Re: Fuite climatisation Dim 6 Juil 2008 - 14:19 | |
| alors 2 pistes à explorer... si j'ai suivi : isolation du tuyau / encombrement du tuyau... Je vais creuser...
euh... et en matière de filtre à pollen et de rechargement ???
pas beaucoup de point commun avec une clio... |
 | Sujet: Re: Fuite climatisation Ven 11 Juil 2008 - 9:32 | |
| C'est exactement le même type de systeme que sur une Clio ! il est conseillé de faire un entretient annuel (nettoyage), vider tout le gaz et recharger tous les 2 ans, et pour les véhicules équipés d'un filtre, le changer quand il est sale (2 ans en moyenne), ces opération ne sont pas si chere que ça (même si on s'en passerai bien....), comptez de 100 à 130€ (sans le filtre) , l'autre solution c'est le Def baché  _________________ Ca doit passer..... |
Pompon29 BreizhLandManiac
 Age : 58 Inscrit le : 02 Fév 2006 Messages : 651 Localisation : Plougastel-Daoulas Véhicule(s) : 109 SW Diesel 1976, Range 2.5 TD 1992
 | Sujet: Re: Fuite climatisation Ven 11 Juil 2008 - 12:41 | |
| | Zebre a écrit: | C'est exactement le même type de systeme que sur une Clio ! il est conseillé de faire un entretient annuel (nettoyage), vider tout le gaz et recharger tous les 2 ans, et pour les véhicules équipés d'un filtre, le changer quand il est sale (2 ans en moyenne), ces opération ne sont pas si chere que ça (même si on s'en passerai bien....), comptez de 100 à 130€ (sans le filtre) , l'autre solution c'est le Def baché  |
Il y en a une 3ème : supprimer la clim, vecteur de tout un tas de désagréments, rhumes (ATCHA!), allergies (ATCHEU!), bronchites (ATCHOU!)...
Question : peut-on réutiliser le compresseur de la clim pour en faire un compresseur d'air (avec réservoir, gonfleur...pour le sable, ce serait top !) _________________ Tu m'as fait gourrer, j'avais bon à oiseaux ! |
 | Sujet: Re: Fuite climatisation Ven 11 Juil 2008 - 12:43 | |
| | Pompon29 a écrit: | | Zebre a écrit: | C'est exactement le même type de systeme que sur une Clio ! il est conseillé de faire un entretient annuel (nettoyage), vider tout le gaz et recharger tous les 2 ans, et pour les véhicules équipés d'un filtre, le changer quand il est sale (2 ans en moyenne), ces opération ne sont pas si chere que ça (même si on s'en passerai bien....), comptez de 100 à 130€ (sans le filtre) , l'autre solution c'est le Def baché  |
Question : peut-on réutiliser le compresseur de la clim pour en faire un compresseur d'air (avec réservoir, gonfleur...pour le sable, ce serait top !) |
Oui, tout à fait et Zébre se fera un plaisir de l'expliquer !!!  _________________ Lori@n
 | Sujet: Re: Fuite climatisation Ven 11 Juil 2008 - 14:07 | |
| Merci Jean Christophe, en effet, tu peux réutiliser ton compresseur de clim pour tes roues, tes blocs, une soufflette ou tout ce que tu veux, ce systeme à plein d'avantages : puissant, ne chauffe pas, increvable.... je vais chercher des photos du montage  _________________ Ca doit passer..... |
