cablage mano egt .
marco 110
Véhicule(s) : def 110 sw td5
MessageSujet: cablage mano egt .   Sam 12 Juil 2008 - 21:36
bonjour à tous !
j'aurais besoin d'aide pour le montage ( câblage ) de mon mano egt ...en effet , il est livre avec un câble supplémentaire dont je ne vois pas l'utilité !???
j'ai donc la sonde elle même :deux câbles à raccorder au mano
sur le mano : deux "bornes" sonde ; une "borne " masse ; une "borne" + (ini ) et l'éclairage
sur la deuxième photo le câble en question ...... il n'est pas mentionné dans la notice ! ...
marco .
MessageSujet: Re: cablage mano egt .   Dim 13 Juil 2008 - 0:29
C'"est quoi un mano egt?
MessageSujet: Re: cablage mano egt .   Dim 13 Juil 2008 - 8:33
Question je ne vois pas.... as tu dis au vendeur que tu as un Td5?
si c'est le cas, ils sont peut être déjà précablés (hors sonde) et ce câble correspondrait à ça scratch ou alors ce câble sert pour d'autre modeles ou marques de voitures scratch
en dehors de ta sonde, l'alimentation et l'éclairage.... un câblage supplémentaire me semble superflux Suspect
Ca doit passer.....
MessageSujet: Re: cablage mano egt .   Dim 13 Juil 2008 - 10:43
Idem Marco, j'ai bien vu tes posts à coté et sur la FAQ mais la je vois pas scratch
MessageSujet: Re: cablage mano egt .   Dim 13 Juil 2008 - 10:55
sonde de température ??? study
MessageSujet: Re: cablage mano egt .   Dim 13 Juil 2008 - 11:01
Ça y ressemble ... câble blindé ! ce doit être une sonde pour de hautes T° !.... turbo ?
MessageSujet: Re: cablage mano egt .   Dim 13 Juil 2008 - 11:13
peu etre une sonde de temperature gaz echappement pour la sonde lambda?
marco 110
MessageSujet: Re: cablage mano egt .   Dim 13 Juil 2008 - 11:19
alu les gars ! merci des réponses !
en effet mano egt = contrôle de température des gaz d'échappement ..
sert pour "éviter" de griller le turbo dans le cas d'un "td5" préparé ...il ne faut en effet pas dépasser 850° ...
pour le câble , il apparait qu'il ne servirait à rien dans mon cas ....
merci encore.
marco .
MessageSujet: Re: cablage mano egt .   Dim 13 Juil 2008 - 11:29
ça te permet de regler le volet de reglage duturbo ou celà sert juste a controler ta température?
marco 110
MessageSujet: Re: cablage mano egt .   Dim 13 Juil 2008 - 11:36
c'est "juste" un contrôle de temps ., pour la "wastgate" (soupape de décharge du turbo), tu règle directement la course sur la tige filetée avec OBLIGATOIREMENT un mano de contrôle de la pression !
marco .
MessageSujet: Re: cablage mano egt .   Dim 13 Juil 2008 - 11:39
ta pression de turbo sur td5 est a combien d'origine? fais tu un essai en charge? et ou as tu trouvé un mano (j'en cherche un). et pour finir jusqu'a combien peu tu monté en pression.
marco 110
MessageSujet: Re: cablage mano egt .   Dim 13 Juil 2008 - 11:54
pression origine 1.15 bar reglé à 1.30 maxi car coupure de protection environ à 1.35 !
pour le mano voir la:http://www.mtk-tuning.com/accessoires-racing/accessoire_turbo.php
marco .
MessageSujet: Re: cablage mano egt .   Dim 13 Juil 2008 - 12:22
La connexion blanche de ton câble est la même que celle que l'on branche sur les boitiers programmables avec alarmes et shift pour sonde de températures, mais en general on branche soit un mano, soit un boitier scratch et le prix n'est pas le même (environ 10x plus cher...)
Ca doit passer.....
marco 110
MessageSujet: Re: cablage mano egt .   Dim 13 Juil 2008 - 12:41
hello !
tu veux parler d'un boitier du style "mast" ?
marco .
MessageSujet: Re: cablage mano egt .   Lun 14 Juil 2008 - 15:34
oui par exemple, Oreca en fait aussi
Ca doit passer.....
cablage mano egt .
