Nombre de messages: 350 Age: 98 Localisation: 22 Pabu ...... pas pris Véhicule(s): Disco TD5 , stock où prépa ? Date d'inscription: 31/12/2007
Sujet: Re: Fuite sous le moteur.... Lun 27 Avr 2009 - 21:44
CelticLand a écrit:
Par "La marmitte centrale" je dois comprendre le cache plastique du dessus
Non, pas vraiment, la marmite centrale c'est ton silencieux d'échappement donc le centrale, au milieu sur la ligne, tu ne gardes que le terminal, dans cette idée si suppression de l'EGR, supprime le catalyseur.
_________________ BZH : Bienvenu en Zone Humide A Rei A Skei Atao
Nombre de messages: 3932 Age: 40 Localisation: Bretagne sud Véhicule(s): DEF 110 td5 sw 2003 Date d'inscription: 18/12/2007
Sujet: Re: Fuite sous le moteur.... Mer 29 Avr 2009 - 21:02
Salut Xavier
Tout à fait
Donc Christophe, si tu vire ton EGR, profite pour remplacer ton silencieux intermédiaire (marmitte) par un tube inox
Nombre de messages: 444 Age: 41 Localisation: 48°59'37.35''N 2°5'44.51''E Véhicule(s): Def.110 Td5 SW 2003 Date d'inscription: 31/01/2009
Sujet: Re: Fuite sous le moteur.... Mar 5 Mai 2009 - 20:14
Bertrand a écrit:
Salut Christophe.
Es tu sûr que ce soit du gas oil Si c'est le cas, regarde si tu as une fuite au niveau du régulateur, c'est souvent le cas sur les
Me re-voilà parmis vous modem HS depuis une semaine
..je relance donc le sujet, et.....bien vu Bertrand la fuite semble bien venir de là; ça perle pendant 10 minutes après chaque arrêt (l'équivalent de 2 bouchons de bouteille d'évian)..... juste pour confirmation est-ce la pièce appellée "pompe d'admission"?
Quelqu'un a t-il une idée du temps de la réparation s'il faut tout changer?
_________________ Qui veut voyager loin ménage sa monture .
Nombre de messages: 577 Age: 41 Localisation: Emeraude, Iroise. Véhicule(s): Def 110 td5 SW. Date d'inscription: 08/09/2006
Sujet: Re: Fuite sous le moteur.... Mer 6 Mai 2009 - 21:46
d'après ce que j'ai pu lire ailleurs les fuites du régulateur de pression sont une panne courante sur les td5 (au même titre que les émetteurs récepteurs d'embrayage, les pompes à gasoil immergées......) va voir sur landmania
Nombre de messages: 229 Age: 50 Localisation: drennec Véhicule(s): 110 td5 , série III Date d'inscription: 21/02/2006
Sujet: Re: Fuite sous le moteur.... Jeu 7 Mai 2009 - 10:56
il faut 1/2h pour changer le régulateur de débit (impossible à réparer) pour plus de facilité démonte la patte levage moteur 3 vis à démonter et un serreflex ne pas oublier le joint torique sur l'arbre de la pompe difficulté ; 1 / 5
_________________ un land bien chaussé passera toujours ! @+jacques
Sujet: Re: Fuite sous le moteur.... Jeu 7 Mai 2009 - 13:03
Ca c'est de l'info.
Je vais d'abord m'affairer à trouver la bonne pièce (...trouve de tout sur le net )
.....et dès que je me serais mis à la tâche je penserais au reportage ....mais j'ai un doute ; le G.O. va s'écouler?....et comment ré-amorcer tout ça?
Sujet: Re: Fuite sous le moteur.... Jeu 7 Mai 2009 - 22:11
Je pense que le gas oil ne doit pas s'écouler puisque ta pompe ne sera pas en route (à part quelques gouttes) et il n'y a pas de raison à mon avis de réamorcer De toute façon pour réamorcer tu opères de la même manière que lorsque tu changes ton filtre gas oil
Attends l'avis des spécialistes car je ne suis pas mécano
