 Age : 37 Inscrit le : 04 Déc 2005 Messages : 3510 Localisation : BREST et LE DRENNEC Véhicule(s) : Defender 110 SW Td5 Mark IV (2005), Jeep Hotchkiss-Willys M201 (1963)
| Sujet: Help! Conseil mécanique. Dim 27 Avr 2008 - 21:44 | |
| Salut à tous,
Une amie roule en Fiesta, ovale bleu , et a une forte odeur de gazoil dans son habitacle, supportable en roulant mais très marquée en ville à petite vitesse. Pas de jauge de carburant qui se casse la gueule, pas de marre sous la voiture...
J'ai pensé à vos connaissances en méca : çà peut venir de quoi?
Quelques hypothèses possibles?
Merci!
 Age : 52 Inscrit le : 06 Jan 2006 Messages : 365 Localisation : Plomodiern Véhicule(s) : Land 110 atmo 3 pl 1986, Patrol GR 3.0 2000
| Sujet: Re: Help! Conseil mécanique. Dim 27 Avr 2008 - 21:52 | |
| Elle va savoir que tu lui emprunte sa voiture pour aller syphonner les reservoirs ! C'est malin d'oublier le bidon mal fermé dans le coffre. .... A moins que ce ne soit celui caché sous le siege ! Est ce que quand tu regarde dessous, le moteur tourne ?
Je pense à une petite fuite au niveau d'un collier de serrage qui vaporiserait le gasoil dans le compartiment moteur. Ou est ce que tes tuyaux apres la pompe à injection et avant les injecteurs sont bien serrés ? Je pense qu'il faut regarder par là.  _________________ Le land, on n'aime ou on n'aime pas, mais une chose est sure, il ne laisse pas indifférent ! |
macgyver Initié
 Age : 27 Inscrit le : 04 Jan 2008 Messages : 90 Localisation : 56 Véhicule(s) : range 300 tdi
| Sujet: Re: Help! Conseil mécanique. Dim 27 Avr 2008 - 22:00 | |
| | 9 chances sur 10 pour que ce soit une durite de retour de gasoil |
| Sujet: Re: Help! Conseil mécanique. Dim 27 Avr 2008 - 22:26 | |
| Je peux rien dire de plus... vous savez bien que je suis un nul en méca alors pas la peine que j'aille voir le moteur de plus près!
Merci pour vos réponses rapide. Cà nous donne une idée.
Une durite de retour... Il revient d'où le gazoil?  _________________
OLIV' V.I.P.
 Age : 38 Inscrit le : 16 Déc 2007 Messages : 219 Localisation : PLOUDANIEL Véhicule(s) : RANGE 2.4VM,2.5VM + DISCO TD5.
| Sujet: Re: Help! Conseil mécanique. Dim 27 Avr 2008 - 22:49 | |
| de tes injecteurs. suivant les moteurs ils reviennent au réservoir ou le plus souvent a la pompe a injection. ce qui expliquerait la fuite sans grosse conso! apparemment , la fiabilité n'est pas l'apanage des marques a l'ovale ! javascript:emoticonp(' ') javascript:emoticonp(' ') |
Pompon29 BreizhLandManiac
 Age : 57 Inscrit le : 02 Fév 2006 Messages : 577 Localisation : Plougastel-Daoulas Véhicule(s) : 109 SW Diesel 1976, Range 2.5 TD 1992
| Sujet: Re: Help! Conseil mécanique. Dim 27 Avr 2008 - 23:07 | |
| je l'ai dit et répété !!! Le gas oil ne se met pas dans le bocal de lave-glace !!!  _________________ Tu m'as fait gourrer, j'avais bon à oiseaux ! |
loic Initié
 Age : 34 Inscrit le : 06 Déc 2007 Messages : 57 Localisation : lorient Véhicule(s) : patrol
| Sujet: Re: Help! Conseil mécanique. Dim 27 Avr 2008 - 23:39 | |
| j'ai eu la meme chose et c'était si je dis pas de conneries "l'electrovannes de fermeture de gazoil a la pompe"
-odeur dans l'habitacle -pas de trace sous le véhicule
quand j'ai été la chercher le gars a meme pas pris ma carte grise quand je lui est montré la pieces
il a juste dis : ah oui encore une |
arzent V.I.P.
 Age : 37 Inscrit le : 05 Oct 2007 Messages : 258 Localisation : au bourg Véhicule(s) : range rover 200tdi
| Sujet: Re: Help! Conseil mécanique. Lun 28 Avr 2008 - 1:16 | |
| | Comme le dit mac gyver je pense pour les durites de retour de gasoil suivant le kilometrage celles ci sechent et se craque avec les vibrations du moteur, il faut les remplacer regulierement. |
patfred56 Habitué
 Age : 37 Inscrit le : 29 Mar 2008 Messages : 121 Localisation : ploemeur Véhicule(s) : land rover td
| Sujet: Re: Help! Conseil mécanique. Lun 28 Avr 2008 - 1:50 | |
| | macgyver a écrit: | | 9 chances sur 10 pour que ce soit une durite de retour de gasoil |
c'est possible que ce soit sur le retour !!!! mais en general la fuite est voyante et ça pue grave !!! sauf si c'est une microfissure !! donc je mettrais ce diagnostique de coté malgre que ça soit plausible!!! car si tu ne vois pas d'egouture de gazoil sous le vehicule c'est que c'est ailleure mais bon la mecanique c'est pas comme les mathematiques
(vais me renseigner !!!!j'ai connue une histoire similaire sur une 306 hdi) |
| Sujet: Re: Help! Conseil mécanique. Lun 28 Avr 2008 - 9:49 | |
| Merci les gars! Je vous tiendrai au courant.  _________________
yanks BreizhLandManiac
 Age : 38 Inscrit le : 16 Oct 2007 Messages : 311 Localisation : brest meme Véhicule(s) : 110
| Sujet: Re: Help! Conseil mécanique. Lun 28 Avr 2008 - 11:16 | |
| | arzent a écrit: | | Comme le dit mac gyver je pense pour les durites de retour de gasoil suivant le kilometrage celles ci sechent et se craque avec les vibrations du moteur, il faut les remplacer régulièrement. | hola, moi aussi je pense que ça peut être ça: déjà eu le problème sur ma mondéo, les durites caoutchouc craquelées, forte odeur de gasoil,,, encore une de changée il y a un mois !!! C 'est qu'il fait chaud chez nous  |
reivax22 Habitué
 Age : 38 Inscrit le : 31 Déc 2007 Messages : 102 Localisation : 22 Pabu ...... pas pris Véhicule(s) : RRC 300tdi jamais TT
| Sujet: Re: Help! Conseil mécanique. Lun 28 Avr 2008 - 18:42 | |
| et pourquoi pas y mettre de l'essence dans son zinzin ! comme ça plus d'odeur de gas-oil !
NON NON pas sur la tête
Je suis déjà dehors  _________________ BZH : Bienvenu en Zone Humide A Rei A Skei Atao |
Nomadd BreizhLandManiac
 Age : 42 Inscrit le : 05 Déc 2005 Messages : 789 Localisation : Plouhinec (56) Véhicule(s) : 90 SW TD5 2000
| Sujet: Re: Help! Conseil mécanique. Lun 28 Avr 2008 - 20:40 | |
J'ai eu ça sur une Citroën, mêmes symptômes que toi JM  _________________ J'avance... |
stephan En rodage
 Age : 36 Inscrit le : 09 Jan 2007 Messages : 29 Localisation : 29 quimper Véhicule(s) : jeep cherokee
| Sujet: Re: Help! Conseil mécanique. Mer 30 Avr 2008 - 1:13 | |
| durites de retour +1  |
patfred56 Habitué
| Sujet: Re: Help! Conseil mécanique. Mer 30 Avr 2008 - 2:54 | |
| le probleme d'odeur de gazole dans l'habitacle de la 306 hdi venait du capteur de pression d'injection .y'a ptéte une piste de se coté là aussi  |
