 Mecanique : adaptation jante tole defender sur disco 300 ?Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
jarod
Véhicule(s) : disco1
MessageSujet: Mecanique : adaptation jante tole defender sur disco 300 ?   Ven 16 Fév 2007 - 21:56
salut peut on monter des jantes toles de defender sur un disco 300 tdi de 95 si oui faut il des boulons differents pour ces jantes merci
MessageSujet: Re: Mecanique : adaptation jante tole defender sur disco 300 ?   Dim 18 Fév 2007 - 21:52
Sans aucun problème me semble t'il ! Pour les écrous il te faut les prendre sur un Land n'ayant pas de jante alu et le tour est joué
Pour les jantes tôle , il est préférable d'avoir un déport exterieur mais là c'est à toi de voir .
pti crème
MessageSujet: Re: Mecanique : adaptation jante tole defender sur disco 300 ?   Dim 25 Fév 2007 - 20:57
Les jantes avec déport, ne forcent elles pas plus sur la mécniques Question
arbres etc... Question
MessageSujet: Re: Mecanique : adaptation jante tole defender sur disco 300 ?   Dim 25 Fév 2007 - 21:28
C'est aussi la question que je me suis posé.
Mais je n'ai pas encore vu de panne suite à cela. Question
J'avance...
Pompon29
MessageSujet: Re: Mecanique : adaptation jante tole defender sur disco 300 ?   Lun 26 Fév 2007 - 1:50
Si, sur les roulements
et sur la direction, il faut tirer plus fort sur le manche
MessageSujet: Re: Mecanique : adaptation jante tole defender sur disco 300 ?   Lun 26 Fév 2007 - 8:36
avec Pompon .
Je reviens sur les roulements de moyeux avant et arrière .
La graisse de ces roulements avec le temps épaissit et ne joue plus son rôle , d'où l'importance de les démonter et de bien les graisser surtout sur les ponts d'après 83 ( pour la date Question ) un joint empêche l'huile de pont de les lubrifier !
Un contrôle permet , en les resserrant , de rattraper le jeu des roulements coniques des moyeux !
Après cette vérification tu ne devrais pas avoir de problème pour passer en jantes à déports.
Mecanique : adaptation jante tole defender sur disco 300 ?Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
